Probleme commandes dos
Fermé
salut a tous
j'ai un petit probleme avec dos sous certains postes de mon réseaux...
je ne peu pas utiliser la commande ping ni ipconfig ca me met le message suivant : 'ipconfig' ( ou 'ping') n'est pas reconnu en tant que commande interne ou externe, un programme executable ou un fichier de commande
par contre je peux l'utiliser en suivant ce chemin c:\>windows>system32
quelqu'un a t'il une solution pour moi?
je vous remercie d'avance
si vous comprenez pas mon probleme, dites le j'essaierai d'etre plus claire
cordialement
    J'ai le meme probleme sur un poste.
    Pour repondre a la question c'est pas dans l'autoexec.bat qu'on fait cà.. du moins si on peut le faire mais ca valait pour les Windows 9x/Me
    Sous NT/2k/XP, ces les variables d'environnements qu'il est préférable d'utiliser.
    Touche Windows+Pause, Avancés, Variables d'environnement
    Suffit d'éditer la variable PATH et de rajouter :
    ;%SystemRoot%\System32\
    Mais bon je comprends pas pourquoi la variable a sauté pour autant !??? si c'est la cas (j'ai pas vérifié encore)
    1. Y'a pas de mal, c'est le but du forum ;-])
      1. Bonjour ,
        tu as dit récement à JOTUN qui avait le pb avec le ping et l' IPCONFIG :
        " rajoutes ce répertoire (c:\>windows>system32 ) dans le path de ton autoexec.bat."
        Comment fait-on sous XP?
        merci par avance
        Raphaël
    2. merci ! ;)
      c'est cool de m'avoir repondu , je vais essayer ca!
      je te tiens au courant
      a+
      cordialement
      1. Salut !
        Il faut que tu rajoutes ce répertoire (c:\>windows>system32 ) dans le path de ton autoexec.bat
