Problème lecteur CD rom, code 10
Bonsoir à tous,
comme beaucoup de monde j'ai un problème avec mon lecteur CD Rom: il ne lit plus aucun disque, et le gestionnaire de
périphériques m'annonce qu'il ne peut pas démarrer (code 10 et point d'exclamation). J'ai lu beaucoup de message du même type sur divers forums et j'ai essayé d'installer le petit programme "disparitionCD" avant de redémarrer mon pc. Le problème a été résolu pendant 10 min, puis retour à la case départ. Depuis plus rien n'y fait, mon lecteur ne lit plus rien.
Par ailleurs, j'ai tenté de supprimer manuellement les clés lower et upperfilters, mais elles ne figurent pas ds mon pc.
Y a-t-il d'autres solutions?
Je vous remercie.
Firefox 2.0.0.14
43 réponses
Problème rencontré : un lecteur CD/DVD ne lit plus aucun disque et affiche le code 10 avec un point d'exclamation dans le gestionnaire de périphériques. La solution principale consiste à ouvrir l'éditeur de registre et à supprimer les valeurs lowerfilter et upperfilter pour la clé CD-ROM {4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}, puis redémarrer. Des tentatives de restauration système à une date antérieure peuvent permettre à Windows de rétablir le fonctionnement du lecteur en revenant à un état antérieur. D'autres éléments évoquent des codes d'erreur comme le code 24 indiquant un pilote non plug and play ou non installé, et la nécessité de vérifier rapidement les pilotes dans le gestionnaire.
  1. bonsoir breizhpun
    depuis quand t'as ce probleme
    BOB3
    1. Salut Bob,
      ça fait 3 ou 4 jours... Je ne suis pas sûr mais je crois que c'est consécutif à la suppression d'un fichier. Mon antivirus m'a signalé 2 fichier infectés, que j'ai supprimé sans vérifier ce que c'était... et le lendemain mon lecteur ne fonctionnait plus.
    2. @breizhpunSi ta machine tourne bien, et t'as pas l'impression qu'elle est infectee, fait une restauration avec une date anterieure a 4 jours, refait un scan et fait attention avant de les effacer.
      dis nous qu'est ce que ca donne
      BOB3
  2. Est ce que tu peux m'expliquer comment on fait une restauration stp, parce que je suis loin d'être un as de l'informatique... Est ce que je dois sauvegarder tous les travaux que j'ai effectué sur mon pc durant les 4 derniers jours (sur Word et adobe illustrator) sur une clé avant de restaurer?
    1. Desolé breizpun j'etai un peu occupé,
      bien sur, tu sauvegarde ton travail sur clef usb ou disque externe et TU LE DEBRANCHE.
      alors tu clic sur demarrer en bas a gauche sur ta barre taches
      tu clic sur executer
      tu tape msinfo32.exe
      tu fait ok
      t'as une nlle fenetre qui s'ouvre
      tu clic en haut sur outils
      puis tu clic sur restauration systeme qui s'ouvre
      tu coche sur restaurer mon ordinateur à une heure anterieure (si ce n'est pas fait automatiquement)
      tu clic en bas sur suivant
      et tu choisi une date eloignee au moins de 4 ou 5 jours (tu dois savoir depuis quand t'as le probleme)
      tu clic sur la date pou l'enfoncer -- elle change de couleur normalement.
      tu clic sur suivant et tu laisse faire windows ---- tu ne touche a rien tu attend le reboot et la reouverture
      et tu verifie si ton cd marche a nouveau, tu refait un scan et tu note les fichiers trouves avant de les effaces.
      tiens nous ai courant
      a+
      BOB3
      1. Je ne peux pas choisir de date antérieure...quand je clique sur une date quelconque, la surbrillance reste sur la date d'aujourd'hui... et dans la fenètre de gauche c'est écrit: aucun point de restauration n'est actuellement disponible.
    2. sur la meme fenetre, tu clic sur le calendrier pour revenir sur avril, et tu choisis une date.
      a+
      BOB3
      1. nan nan j'ai tout essayé. impossible de cliquer sur une date ou de changer de moi...rien ne réagit.
        1. ca c'est embetant que ta restauration soit desactivee.
          ON VA REACTIVER LA RESTAURATION AVANT TOUT
          ce que tu fait
          puis panneau de configuration
          puis sur systeme
          puis en haut agauche sur restauration systeme
          s'il est desactive tu l'active en enlevant le X DE LA CASE
          tu clic sur parametres et tu mets sur environ 5go
          tu clic ok
          tu clic sur appliquer
          et tu nous dis si ca marche
          BOB.
          1. La restauration était activée...je n'ai rien eu a changer...c'était sur 5362 MB , tout était normal...
            Merci pour ta patience!!
            1. tu va faire ce qui suit
              clic sur demarrer
              clic sur panneau de configuration
              clic sur outils d'administration
              clic sur services
              clic 2 fois sur service de restauration systeme
              met le sur automatique
              et demarre le
              clic sur appliquer, puis ok
              et ferme
              on revoi le reste demain a partir de 10h00 si tu veut
              Bonne nuit
              BOB3
              1. pas de soucis! bonne nuit!! et merci encore!
                1. Bonjour breizhpun
                  dis moi si t'es la si la restauration est activee.
                  a+BOB3
                2. @BOB3Salut Bob,
                  en fait elle était déjà activée.
                3. @breizhpunc'est curieux que t'as aucun point de restauration, ce que tu va faire en premier c'est de creer un nouveau point dans le cas ou ca plante.
                  tu fait ok
                  tu coche creer un point de restauration
                  puis suivant et tu lui donne un nom et la date : ex --- xxxxx080508
                  clic en bas sur creer et tu reviens en arriere
                  tu re clic sur restaurer mon ordinateur a une heure anterieure
                  puis suivant pour verifier si ton point a ete cree
                  et tu reviens
              2. ce que tu va faire est simple
                tu va dans le gestionnaire de peripherique
                tu clic sur affichage pui sur affiches sur les peripheriques caches et tu me dis ce qui ne va pas.
                en plus il faut me dire c'est quoi :
                ta carte son
                to logiciel de gravure
                to lecteur multimedia autre que celui de windows
                et tu reviens
                BOB3
                1. Lorsque j'affiche les périphériques cachés, j'ai un point d'exclamation devant "Serial". C'est écrit "pilote non plug and play...Ce périphérique n'est pas présent, ne fonctionne pas correctement ou tous ses pilotes ne sont pas installés. (Code 24)
                  Cliquez sur Résolution des problèmes pour démarrer la résolution des problèmes pour ce périphérique."
                  Mon logiciel de gravure c'est néro, mon lecteur multimédia autre que celui de Windows: VLC, mais Real One est aussi installé sur mon pc (je ne l'utilise presque jamais), et ma carte son: aucune idée, mon gestionnaire de périphériques affiche "cartes graphiques, cartes PCMCIA, cartes réseaux, contrôleurs ATA/ATAPI IDE..." je ne sais pas lequel correspond à la carte son.
                  1. ce que tu va faire dans l'ordre.
                    tu desinstalle VLC -- tu le reinstalle par la suite il est gratuit
                    tu desinstalle real one
                    apres tu va chercher le pilote serial.sys qui a l'air d'etre manquant
                    tu clic en bas a gauche sur demarrer puis rechercher
                    tu tape serial.sys dans la case une partie ou l'ensemble du nom de fichier
                    et tu note bien ou se trouve serial.sys
                    et tu reviens
                    1. J'ai tout désinstallé. serial.sys se trouve dans C:\WINDOWS\system32\drivers
                      1. Tu reviens sur ce que t'as trouve plus haut
                        tu pointe ta souris dessus, tu clic a droite, tu ouvre proprietes, puis sur pilote
                        et dans la case Demarrage DEVANT Type: tu clic sur la fleche et tu clic sur syteme et tu valide, et tu clic sur Demarrer
                        tu clic OK et tu sort
                        si ca marche tu reboot windows et tu reviens.
                        BOB3
                        1. lorsque je clique sur système puis sur démarrer, ça écrit: "le service ne peut pas être démarré parce qu'il est désactivé ou qu'aucun périphérique activé ne lui est associé". pourtant ce pilote est activé.
                          1. c'est pas grave, laisse de cote pour le moment
                            est ce que t'as rebooté ton ordi
                            BOB3
                            1. Si "rebooter" veut dire redémarrer, alors ouai je viens de le faire.
                              1. tu ouvre ton lecteur cd
                                sans aucun disque dedans
                                tu va dans ton gestionnaire de peripherique
                                tu clic sur le cote droit de la souris sur ton lecteur cd-rom
                                tu clic sur mettre a jour
                                tu clic sur non pas cette fois ci , puis suivant
                                tu clic sur installer a partir d'une liste ou d'un emplacement specifie, puis suivant
                                tu coche ne pas rechercher.je vais choisir le pilote a installer, puis suivant
                                tu defile et tu clic sur lecteur de cd-rom pour le mettre en evidence
                                tu clic sur suivant
                                et tu suis les instructions --- s'il te demande de rebooter, tu reboot
                                et tu me dis si il est reconnu ou pas
                                BOB3
                                1. Oui il est reconnu, le point d'exclamation a disparu mais il ne lit toujours pas mes disques.
                                  • 1
                                  • 2
                                  • 3
