Problème de condition sous VBA & excel 2007
je suis en train de créer une matrice sous excel en VBA.
j'ai appris tout seul avec un bouquin, désolé si le code est un peu lourd...
en fait pour faire simple, j'ai créer une UserForm qui demande un identifiant, mon souci, c'est que je voudrai s que plusieurs identifiants soient possible, mon userform me renvoi juste test=1 ou test=0 selon le bouton cliqué
'demande identifiant
On Error GoTo EIdentifiant
EIdentifiant:
do until identifiant = "admin"
Load USFIdentifiant
USFIdentifiant.Show
If test = 0 Then
Exit Sub
End If
loop
jusque la pas de problème, lorsque je rajoute la condition suivante, ca ne fonctionne plus
do until identifiant = "admin" or "2580"
Load USFIdentifiant
USFIdentifiant.Show
If test = 0 Then
Exit Sub
End If
loop
  1. bonjour,
    If test = 0
    Montre nous ce qui fait que test=0 ou autre chose.
    En fait, c'est le code de USFIdentifiant qui est interessant pour résoudre ton problème.
    A+.
    1. re,
      alors voici le code de mon USFIdentifiant
      ____________________________________
      Private Sub TextBox2_Change()
      Identifiant_Produit = USFIdentifiant.TextBox2
      End Sub
      la valeur rentrer dans le textbox charge ma variable
      Private Sub CommandButton1_Click()
      test = 1
      Unload USFIdentifiant
      End Sub
      'le bouton ok renvoi 1 et decharge l'USF
      Private Sub CommandButton3_Click()
      test = 0
      End Sub
      'le bouton annuler renvoi 0 et decharge l'USF
      ______________________________________
      je n'est tjs pas de solution pour avoir des "or" qui fonctionne dans ma condition
      merci d'avance de votre aide a tous....
        Je n'arrive pas à suivre ta logique , ce qui fait que identifiant prend la valeur "admin" ou " 2580" à la fermeture de USFIdentifiant . Mais pour le test
        il faut l'ecrire
        do until ((identifiant = "admin") or (identifiant = "2580"))
        J'espère que ça règlera ton problème.
        A+.
        1. re,
          merci beaucoup, meme sans comprendre ma logique tu a résolu mon problème, et pas que celui ci, car ce fameux "or" va beaucoup me servir...
          enorme merci "amigo"
          a ciao bonsoir !!
