Bloqué tomb raider legend niveau japon
je suis bloqué dans une salle qui ressemble à plusieurs petit bureaux et avec un grand écran géant où il y a moyen de mettre le grappin. seulement voila, grappin accroché, je tire dessus et rien ne se passe.( euh, il s'est juste un peu incliné)
que dois-je faire?
merci d'avance
Configuration: Windows XP Firefox 2.0.0.13
30 réponses
Le problème décrit est qu’au sein d’une salle simulant plusieurs petits bureaux, le grappin accroché au grand écran ne réagit pas lorsqu’on tire, empêchant de progresser dans le jeu. Plusieurs intervenants recommandent de viser les anneaux qui soutiennent le grand écran et de les détruire, puis d’utiliser le grappin pour atteindre le centre et faire bouger l’équipement. Des variantes expliquent aussi d’activer le viseur via le joystick, puis d’identifier les attaches lumineuses et d’effectuer plusieurs tirs, tout en restant conscient d’éventuels ennemis qui peuvent gêner l’action.
Salut relo,
Quand tu rentre dans la salle, tu peux voir qu'il y a des statuts; derriere chacunes d'entre elles se trouve un poteau qui te permet de monter à l'étage.
bon jeu !
A+ -
Bonjour farfalandiaz
tu doit d'abord tirer à l'aide du viseur sur les deux attaches du grand écran et ensuite utiliser le grappin ;.)
bon jeu ! -
BONJOUR A TOUS
SUITE BLOQUER AU DEBUT DU JAPON SUR LE TOIT COMMENT TRAVERSER POUR ALLER SUR L'AUTRE IMMEUBLE. MERCI A TOUS -
pour falandiaz il faut dabord tirer sur le grapin sur le grand ecran et apres il feut aller dessus ensuite tu reaparait dehors et tout .
pour CASSANDRA , il faut que tu prenne une moto et ensuite quand tu arrive il faut que tu fasse une roulade.
Moi j'ai un probleme a la fin du japon je suis dans une salle ronde avec un homme en haut qui me lance des grenades je lui tire dessus mais sa ne lui fait rien . comment je fais si vous pouvez m'aider merci .-
@CASSANDRAbonjour cassandra
j espere pouvoir d aider c est ma premiere fois sur ce forum. pour ta question je joue moi aussi sur pc et j ai configurer les commande de deplacement à avancer:w reculer:s gauche:a droite:d j ai un clavier en français (canada) l orsque tu saute avec la moto il y a une courte cinématique qui ce declenche tu dois suivre les indication qui te sont indiquer avec les fleche blanche moi je l ai fais mes j ai du m y reprendre plusieurs fois si tu est bloquer va voir sur www.jeuxvideo.com/btajv99/etajvhtm/00107160.htm -
c takamoto deja ..^^ il fo monté en haut grace aux barre derriere les statue le reste c esquive et shoot si tu as un fusil dassaut prend n'utilise pa le pompe ( cnul pas plus degat que balle fusil assaut) donc apré c esquive quand il lance les trait vert en haut tu bouge en bas ^^ et vise versa ^^ bon jeu all++
slt chui bloguer au niveau de japon j'arrive pas a tuer l'hommme et a chaque fois je mort.merci par avance pour la réponse.bay et je vs shoutaite des bonne journée avec cette jeu
stp aider moi les fille ou les gars -
moi j suis bloqué j sais pas comment faire pour arriver a la salle ou y a la moto j la regarde par la vitre mais j sais pas comment passer j essayer de passer par le toit mais y a pas de route, svp, vous pouvez me dire comment?
PS: j joue sur pc -
salut moi j'ai un problème au niveau japon
c quand je doi tuer le boss
et que je doi passer a l'étage
juste au dessu
aidez-moi
merci -
bonjour,
j'aimerais savoir comment on mon à l'étage pour le boss parce que je meure tout le temps. pouvez-vous me le dire s'il-vous plaît ? -
bojour,
je suis bloque avec la plate forme qui faut l'ammener et aprer il faut faire un truc je sais pas
ps:je joue sur ds -
je suis bloquée a la cématique a la fin après avoir tuer le t-Rex
Il y a un signe sur le clavier de mon pc je ne sais pas c'est quel touche
Le signe c'est un rond rouge avec une barre dedans -
bonjour comment on fait pour sortir le viseur je suis bloqué a la salle ou il y'a le dragon il me dise de faire X je fait mais il se passe rien svp idez moi je suis bloqué
je joue a Tomb raider sur PSP, je suis bloqué dans une salle de de bureau ou j'ai fais tomber les panneaux d'information mais derriére, il y a une porte et Impossible de l'ouvrir (c'est un mécanisme)
Si quelqu'un pouvais m'aider...
M4aarie -
gfregyghhhhhhhefvhegfzgfytfgygfgfyrtfkjhgfiujgiu13690+°àçè
Moi sa me fait comme "Sopipine" un peu plus haut !
Quelqu'un peut il nous aidé ? SVP -
voici la soluce : il y a deux anneaux en haut de l'écran un a gauche et un a droite il suffit de leur tirer dessus en utilisant la visée manuelle puis lancer le grappin sur l'ecran pour le faire tomber il faut se reculer sinon lara va le prendre en pleine figure voila
il faut apuyé sur x é tiré
wé voila il fo tiré moi par contre je ss bloké o stade ou il fo tué Takamoto jy arrive pas !
j'ai la solution.il faut clique sur le joystique analogique guauche puis un viseur apparait,vise les anneau qui maintienne la grande tele puis tire dessus,une fois les anneau detruis atrrape avec le grappin le centre de la grande tele pour la faire tombe,attention;deux gars arme se trouve derriere pour vous tires dessus!!bon jeu!
salut mira!
pour le tue il faut deja alle derriere les status pour monte a sont etages puis esquive les coup quil donne (il envois de la lumiere verte tranchante)puis quand le moment est propices repetes l'action plusieur fois jusqua ce qu'il meure.
Bon jeu!!! -
il faut que tu vise les deux crocher dans les cotè et après tu tire le grand ecran.
- 1
- 2
