Probleme au démarage
Salut tout le monde,
voila mon probleme:quand j'allume mon pc,je fais mon code de session,j'arrive sur le bureau et là une fenêtre s'ouvre intitulée:"Microsoft.NET Framework".Dans cette fenêtre il est écrit:"Une exception non gérée s'est produite dans votre application.Si vous cliquez sur continuer,l'application ignore cette erreur et essaie de continuer.Si vous cliquez sur quitter,l'application s'arrête immédiatement.
Impossible de créer le composant ActiveX".
Cette fenêtre s'ouvre a chaque démarrage de windows.Voila ma question:comment arreter l'apparition de cette fenetre a chaque démarrage et que veut-elle dire?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Configuration: Windows XP Firefox 1.5.0.12
Salutations
Elle veut dire qu'un logiciel que tu as sur ton PC et qui se lance automatiquement au démarrage a planté
Tu as installé des logiciels récemment sur ton PC ? -
oui un logiciel samsung pour mettre de la musique sur mon mp3
Il marche parfaitement ce logiciel ?
Pas de petits problèmes ou plantages ?
Tu peux toujours essayer de le désinstaller pour voir si il est la cause du problème ...
Mais si la date d'apparition du message correspond a la date a laquelle tu as installé ce logiciel, il est très certainement le coupable -
Sinon désactive tous les programmes que tu as au démarrage pour vérifier si le problème vient d'eux.
Tappe MSCONFIG dans exécuter du menu Démarrer , puis choisis l'onglet démarrage, tout ce qui est coché se lance au démarrage.
Salut -
ok merci KuKrApOk59 je vais essayer
