Livebox branchée ethernet,veut wifi (clef)
Je souherais quelques petits renseignements svp
J'ai une livebox branché sur mon ordi avec cable éthernet.
Ayant deux pc à la maison, j'ai acheté une clef usb wifi hercule que j'ai branché sur mon deuxième pc. Ca fonctionne parfaitement.
Maintenant je souherais faire de meme sur le premier pc mais je ne sais pas du tout commment faire.
Si quelqu'un pouvait m'aider...
Merci d'avance
  1. ben tu achete une autre clefs normalement ca devré fonctionné!!mé par wifi tu perds du débit comparer a une conexion par cable ethernet!!
    1. Thanks, je l'avais déjà acheté la clef mais ça n'a pas été aussi simple que ça.
      J'ai essayé comme on m'a conseillé, c'est à dire au plus simple, ça ne fonctionnait pas.
      En fait j'ai du désinstaller la livebox et la rebouter, installer hercules sur le pc puis réinstaller la livebox en entier en mode wifi.
      Je suis contente je viens de finir de tout reparametrer.
      Demain j'attaque l'installation de la télé. J'espère que ce sera plus simple.
      Ps : j'ai pris les clefs car j'avais une rallonge éthernet de 10 mètres à l'étage et je souhaitais brancher la livebox au rez de chaussée pour y brancher la télé
      Merci pour vos commentaires
  2. normalement tu n'a pas besoin de reparametrer la livebox
    il faut jsute se connecter en manuel:
    c a d avec le soft de ta clef wifi ou avec le gestionnaire de reseau ss fil de windows (suivant tes reglages).
    en revanche ne jamais oublier le mode association sur les livebox (appuyer sur le bouton "1" pendant qqs secondes avant de valider la clef wep/wpa ou sur le bouton noir en dessous nommé "reg").
