Problème avec win xp
Bonjour,j ai un problème avec mon système d'exploitation je me retrouve avec une liste de deux systèmes d'éxploitation (wxp les deux)
a chaque démarrage je doit selectionner l'un des deux comment me débarassé de l 'un des deux merci d'avance
Internet Explorer 7.0 sans module complémentaire
  1. salut
    n'aurais-tu pas utilisé le logiciel TuneUp pour changer l'apparence de windows au démarrage ?
    si c'est le cas,au démarrage, tu as le choix entre l'apparence TuneUp et l'apparence "officielle"
    1. bonsoir
      c est tout simplement parce que tu as reinstaller ton systeme ss faire un formatage de DD donc tu as linstallation des 2 systemes
      1. salut, merci de m'avoir répondu effectivement j'ai fait une mise a jour du système pour eviter le formatage du DD car j'avais des problèmes j'ai voulu me débarasser du méssage de windows guenine mais peine perdu comment faire pour supprimer un système
    2. Salut
      Console de récupération > fixboot
      Si t'as l'occasion, fait un copié collé de ton boot.ini ici, ce fichier se trouve dans le C:, il faut , pour le voir, afficher les fichier système ainsi que les fichiers cachés.
      Bye
      1. salut, d'abord je vous remerci de m'avoir répondu ensuite si vous voulez bien me détailler un peu merci
    3. Tu démarres ton pc en bootant sur le CD XP, quand il te propose de réparer, tu confirmes en appuyant sur R. On te demande de choisir ta partition système à réparer, en général faut choisir "1" puis t'arrive à un prompt du style c:\windows\> et la tu tapes fixmbr.
      1. bonjour, merci beaucoup a +
    4. Attends ça a marche ? car je me suis planté la 2eme fois, je t'ai dit fixmbr alors que c'était fixboot ... t'as tapé quoi ?
