Problème touche echap warrock
J'ai un problème avec ma touche echap elle ne répond pas. Ce qui fait que je doit quitter le jeux en fesant ctrl alt suppr, ce qui est très lourd quand on veut seulement changer de serveur .
Merci d'avance @++
8 réponses
  1. Salut les gars!
    Moi ossi sa fesait ca
    ma solution c d'aller dans les option -> hotkey (cherchez la dedans je c plus ou il se trouve)-> et la vous meter les controle par defaut et normalement sa remarche!
    Voila
    (Une nouvelle victoire pour le justicier des forums!!=)
    1. Merci pour cet solution, depuis le temp que je cherchai ^^
      La solution est d'ouvrir WARROCK aller dans option, cliquer sur l'onglet CONTROLS, cliquer ensuite sur Hotkeys puis sur default et enfin sur save.
      1. moi jarrive pas a bouger et pourtant j'ai esseyé toute les touches du clavier
    2. moi j'arrive seulement a tirer mais pas a avancer. Si qqn a une solution pour moi ce serait sympas.
      merci d'avance
      1. Hey faite comme c ecrit plus haut, en faite c un bug d'instalation et il fo aller dans les menu puis dans les options de controle et la vous verrez a la place des touche un symbole bizare (µ je croi) et bin sois vous klioker sur "par defaut" soit vous les reatribuer (mais faite kan mm par defaut car la touche echap ne se met pa manuellement)
        Voilou!!
        1. moi j'en ai un plus gros c'est que je n'arrive pa a bouger et a utiliser les touche de war rock mai je peux etre present dans le jeu même dans un terrain mais sans pouvoir utiliser d'arme j'aimerai un peut d'aide sachant que j'ai installé 2 fois War Rock
