Plus de wifi après installation d'ubuntu
J'ai installé ubuntu 7.10. L'ADSL fonctionne, mais le WIFI ne fonctionne plus.
Que faire ?
Je suis un débutan, j'ai encore un peu de mal avec ubuntu, par contre, je sais taper des lignes de codes !
Détails :
Ordinateur portable MSI S 271
ralink RT2561/RT61 reb B
freebox
Merci.
Antoine.
Que faire ?
Détails :
freebox
Merci.
Antoine.
Configuration: Linux Firefox 2.0.0.13
Contributeur
ContributeurLe chipset étant géré nativement sous Feisty, l'opération est très simple :
Allez dans Système > Administration > Réseaux
Faites clique droit sur réseau sans fil, puis propriété.
Enlever le mode itinérant, et entrez votre SSID (nom du réseau) et votre Clé WEP.
Mettez enfin DHCP ou IP statique si c'est votre cas.
pour avoir le SSID et la clé WEP il faut que tu ailles sur l'interface de ta box ( à priori tapes 192.168.1.1 dans la barre d'url de ton navigateur)
si le problème est ailleurs, tu peux m'expliquer plus precisement ?
Merci pour ta réponse. Le problème c'est que je découvre ubuntu et le reste.
J'ai donc essayé la solution proposée sauf que réseaux sans fils n'apparait pas (seuls modem et réseau clabé apparaissent).
Je suis allé sur le forum ubuntu et j'ai essayé les tutoriaux proposés, mais ça bloque à un moment ou à un autre...en tapant les bonnes lignes de code).
Je suis prenneur de tout solution.
antoine.
Contributeurbeh le problème et sans vouloir être brusque c'est que je peux pas t'aider avec ce genre d'information :
c'est comme chez le medecin, pour qu'il te soigne il faut decrire precisement les symptomes :-)
donc : quels tutoriaux essayés, à quel moment ça bloque, quelle lignes de codes exactement, etc etc ... :-)
En fait, comme toutes les solutions proposées n'ont rien données, j'ai réinstallé ubuntu 7.10 pour repartir à 0 ! Sauf, que je ne sais pas vraiment quoi faire...
Existe-t-il une méthode permettant d'installer le wifi ?
Configuration :
Ordinateur MSI S 271
ralink RT2561/RT61 rev B 802.11 g
Freebox.
Merci.
Antoine. -
@panierpianoSalut,
merci pour ton aide.
Je te donne les infos suivantes après réinstallation :
bellotonio@maison:~$ sudo iwconfig
[sudo] password for bellotonio:
lo no wireless extensions.
eth0 no wireless extensions.
wmaster0 no wireless extensions.
wlan0 IEEE 802.11g ESSID:""
Mode:Managed Frequency:2.412 GHz Access Point: Not-Associated
Retry min limit:7 RTS thr:off Fragment thr=2346 B
Encryption key:off
Link Quality:0 Signal level:0 Noise level:0
Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
Tx excessive retries:0 Invalid misc:0 Missed beacon:0
bellotonio@maison:~$ lsmod | grep rt61
rt61pci 24576 0
rt2x00pci 11520 1 rt61pci
rt2x00lib 19584 2 rt61pci,rt2x00pci
mac80211 171016 4 rc80211_simple,rt61pci,rt2x00pci,rt2x00lib
eeprom_93cx6 3200 1 rt61pci
C'est grave docteur ?
Antoine.
Contributeursalut, il faut que tu renseigne le SSID et la clé de ton reseau,
soit par l'interface graphique de configuration du reseau soit en ligne de commande :
sudo iwconfig wlan0 essid nomdureseau
sudo iwconfig wlan0 key <ital>taclé</ital>
comme je te l'ai dit plus haut, tu trouveras ces 2 informations sur l'interface de ta box.
!Salut,
Encryption key:off
rt61pci 24576 0
Antoine. -
Contributeur@panierpiano?????????????????????????????????
