Memory pas detecté par mon pc
mon memory stick est pas detecté par mon pc il est neuf acheter a la fnac avec la psp a sa sorti svp aidez moi etnez un raport deverest
EVEREST Home Edition © 2003-2005 Lavalys, Inc.
Version EVEREST v2.20.405/fr
Site web http://www.lavalys.com/
Type de rapport Générateur de rapports
Ordinateur ACER-FE8B363750
Générateur samy
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600 (WinXP Retail)
Date 2008-03-20
Heure 20:40
Résumé
Ordinateur:
Service Pack du système Service Pack 2
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Nom du système ACER-FE8B363750
Nom de l'utilisateur samy
Carte mère:
Type de processeur Intel Pentium 4, 3066 MHz (23 x 133)
Nom de la carte mère ECS 661GX-M7 / 661GX/800-M7 (3 PCI, 1 AGP, 1 CNR, 2 DDR DIMM, Audio, Video, LAN)
Chipset de la carte mère SiS 661GX
Mémoire système 448 Mo (PC3200 DDR SDRAM)
Type de BIOS Award (03/28/06)
Port de communication Port de communication (COM1)
Port de communication Port de communication (COM2)
Port de communication Port imprimante ECP (LPT1)
Moniteur:
Carte vidéo SiS 661FX/GX Mirage Graphics (64 Mo)
Accélérateur 3D SiS 330 Mirage Integrated
Moniteur Écran Plug-and-Play [NoDB] (107888003182)
Multimédia:
Carte audio SiS 7012 Audio Device
Stockage:
Contrôleur IDE Contrôleur IDE standard double canal PCI
Contrôleur IDE Contrôleur SiS PCI IDE
Contrôleur SCSI/RAID SCSI/RAID Host Controller
Disque dur ST3200827AS (186 Go, IDE)
Disque dur Generic USB SD Reader USB Device
Disque dur Generic USB CF Reader USB Device
Disque dur Generic USB SM Reader USB Device
Disque dur Generic USB MS Reader USB Device
Lecteur optique DX1315Q ZZG502P SCSI CdRom Device
Lecteur optique GF0087Z BZR722V SCSI CdRom Device
Lecteur optique LITE-ON DVDRW SHW-160P6S
État des disques durs SMART OK
Partitions:
C: (FAT32) 93119 Mo (9759 Mo libre)
D: (FAT32) 93621 Mo (78685 Mo libre)
Taille totale 182.4 Go (86.4 Go libre)
Entrée:
Clavier Périphérique clavier PIH
Souris Souris HID
Réseau:
Carte réseau SiS 900-Based PCI Fast Ethernet Adapter (192.168.1.3)
Périphériques:
Contrôleur USB1 SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller
Contrôleur USB2 SiS 7002 USB 2.0 Enhanced Host Controller
Périphérique USB Périphérique de stockage de masse USB
Périphérique USB Périphérique d'interface utilisateur USB
Périphérique USB Périphérique USB composite
DMI
[ BIOS ]
Propriétés du BIOS:
Vendeur Phoenix Technologies, LTD
Version R01-C3
Date de sortie 03/28/2006
Taille 512 Ko
Périphériques de démarrage Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
Fonctions disponibles Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
Standards respectés DMI, APM, ACPI, PnP
Possibilités d'expansion ISA, PCI, AGP, USB
[ Système ]
Propriétés système:
Fabricant Acer
Produit Aspire SA80
Version R01-C3
Numéro de série 928997ZCG3625155942704
Identifiant unique universel 0016ECBB-14482006-06241355-15000000
Type de démarrage Bouton marche/arrêt
[ Carte mère ]
Propriétés de la carte mère:
Fabricant Acer
Produit E661GXM
[ Châssis ]
Propriétés du châssis:
Étiquette Asset tag number: at least 22 digits
Type du châssis Boîtier standard
[ Contrôleur mémoire ]
Propriétés du contrôleur mémoire:
Méthode de détection d'erreurs Aucun(e)
Correction d'erreurs Aucun(e)
Interleave mémoire géré 1-Way
Interleave mémoire courant 1-Way
Types de mémoire gérés DIMM, SDRAM
Voltages de mémoire gérés 3.3V
Taille maximale des modules mémoire 1024 Mo
Slots mémoire 2
[ Processeurs / Intel(R) Pentium(R) 4 CPU ]
Propriétés du processeur:
Fabricant Intel
Version Intel(R) Pentium(R) 4 CPU
Horloge externe 133 MHz
Vitesse d'horloge maximale 4000 MHz
Vitesse d'horloge courante 3066 MHz
Type Central Processor
État Activé
Mise à jour ZIF
Identifiant du socket Socket 775
[ Caches / Internal Cache ]
Propriétés du cache:
Type Interne
État Activé
Mode d'opération Write-Back
Taille maximale 32 Ko
Taille installée 32 Ko
Type de SRAM géré Synchronous
Type de SRAM courant Synchronous
Identifiant du socket Cache interne
[ Caches / External Cache ]
Type Externe
État Activé
Taille maximale 1024 Ko
Taille installée 1024 Ko
Identifiant du socket Cache externe
[ Modules mémoire / A0 ]
Propriétés du module mémoire:
Identifiant du socket A0
Type DIMM, SDRAM
Taille installée 512 Mo
Taille activée 512 Mo
[ Modules mémoire / A1 ]
Identifiant du socket A1
Taille installée Non installé
Taille activée Non installé
[ Périphériques mémoire / A0 ]
Propriétés du périphérique mémoire:
Forme DIMM
Type SDRAM
Type détaillé Synchronous
Taille 512 Mo
Taille totale 64 bits
Largeur de données 64 bits
Emplacement du périphérique A0
Numéro de la banque Bank0/1
Fabricant Aucun(e)
Numéro de série Aucun(e)
Étiquette Aucun(e)
Numéro du type de composant Aucun(e)
[ Périphériques mémoire / A1 ]
Forme DIMM
Emplacement du périphérique A1
Numéro de la banque Bank2/3
Fabricant Aucun(e)
Étiquette Aucun(e)
[ Slots système / PCI0 ]
Propriétés du slot système:
Identifiant du slot PCI0
Type PCI
Usage Vide
Largeur du bus de données 32 bits
Longueur Long
[ Slots système / PCI1 ]
Identifiant du slot PCI1
Type PCI
Usage Vide
Longueur Long
[ Slots système / PCI2 ]
Identifiant du slot PCI2
Type PCI
Usage Vide
Longueur Long
[ Slots système / PCI3 ]
Identifiant du slot PCI3
Type PCI
Usage Vide
Longueur Long
[ Slots système / AGP ]
Identifiant du slot AGP
Type AGP
Usage Vide
Longueur Long
[ Connecteurs de ports / PRIMARY IDE ]
Propriétés du connecteur de port:
Désignation du connecteur interne PRIMARY IDE
Type du connecteur interne On-Board IDE
Type du connecteur externe Aucun(e)
[ Connecteurs de ports / SECONDARY IDE ]
Désignation du connecteur interne SECONDARY IDE
[ Connecteurs de ports / FDD ]
Type de port 8251 FIFO Compatible
Désignation du connecteur interne FDD
Type du connecteur interne On-Board Floppy
[ Connecteurs de ports / COM1 ]
Type de port Serial Port 16450 Compatible
Désignation du connecteur interne COM1
Type du connecteur interne 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)
Type du connecteur externe DB-9 pin male
[ Connecteurs de ports / COM2 ]
Désignation du connecteur interne COM2
[ Connecteurs de ports / LPT1 ]
Type de port Parallel Port ECP/EPP
Désignation du connecteur interne LPT1
Type du connecteur interne DB-25 pin female
Type du connecteur externe DB-25 pin female
[ Connecteurs de ports / Keyboard ]
Type de port Keyboard Port
Désignation du connecteur interne Clavier
Type du connecteur interne PS/2
Type du connecteur externe PS/2
[ Connecteurs de ports / PS/2 Mouse ]
Type de port Mouse Port
Désignation du connecteur interne PS/2 Mouse
[ Connecteurs de ports / USB0 ]
Type de port USB
Type du connecteur interne Aucun(e)
Désignation du connecteur externe USB0
Overclock
Alias du processeur Prescott
Stepping du processeur G1
Engineering Sample Non
(CPUID) Nom du processeur Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.06GHz
(CPUID) Révision 00000F49h
Vitesse du CPU:
Vitesse d'horloge du processeur 3065.17 MHz (original: 3066 MHz)
Multiplicateur du CPU 23.0x
FSB du CPU 133.27 MHz (original: 133 MHz)
Bus mémoire 199.90 MHz
Cache du CPU:
Cache de trace de niveau 1 12K Instructions
Cache de données de niveau 1 16 Ko
Cache de niveau 2 1 Mo (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Identifiant de la carte mère 03/28/2006-SiS-661GX-6A7I4E1AC-00
Propriétés du chipset:
Performances mémoire 3-3-3-5 (CL-RCD-RP-RAS)
Modules de mémoire SPD:
DIMM1: Nanya NT512D64S88B0GY-5T 512 Mo PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz)
Propriétés du BIOS:
Date du BIOS système 03/28/06
Date du BIOS vidéo 06/22/05
Type du BIOS Award Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
Message du BIOS Award This BIOS is exclusively for Acer only
Version du BIOS R01-C3
Propriétés du processeur graphique:
Carte vidéo SiS 330 Mirage Integrated
Nom de code Mirage (SiS661) (Integrated 1039 / 6330, Rev 00)
Vitesse d'horloge 134 MHz
Horloge mémoire 166 MHz
Économie d'énergie
Gestion de l'économie d'énergie:
Source de courant actuelle Courant de secteur alternatif
État de la batterie Aucune batterie
Temps d'utilisation de la batterie pleine Inconnu
Temps d'utilisation restant Inconnu
Sonde
Propriétés de la sonde:
Type de la sonde ITE IT8712F (ISA 290h)
Températures:
Carte mère 45 °C (113 °F)
Processeur 20 °C (68 °F)
Aux 53 °C (127 °F)
Seagate ST3200827AS 42 °C (108 °F)
Ventilateurs:
Processeur 2312 RPM
Valeurs de voltage:
Noyau CPU 1.30 V
+2.5 V 2.64 V
+3.3 V 3.31 V
+5 V 5.11 V
+12 V 11.71 V
Mise en veille +5 V 4.97 V
Batterie VBAT 4.06 V
Debug Info F 49 FF FF
Debug Info T 53 45 20
Debug Info V 51 A5 CF BE B7 D7 8D (53)
Processeur
Jeu d'instructions x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3
Vitesse d'horloge originelle 3066 MHz
Min / Max du multiplicateur du CPU 14x / 23x
Multi CPU:
Identifiant de la carte mère OEM00000 PROD00000000
CPU #0 Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.06GHz, 3066 MHz
CPU #1 Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.06GHz, 3066 MHz
Fabricant du processeur:
Nom de l'entreprise Intel Corporation
Information sur le produit https://www.intel.com/content/www/us/en/products/processors.html
Utilisation du processeur:
CPU #1 / HTT Unité #1 0 %
CPU #1 / HTT Unité #2 67 %
CPUID
(CPUID) Propriétés:
(CPUID) Fabricant GenuineIntel
(IA) Identifiant de la marque 00h (Inconnu)
Identifiant de la plate-forme 13h (Socket 775)
(IA) Numéro de série du processeur Inconnu
Révision du Microcode Update 3
Unités HTT / CMP 2 / 1
Jeu d'instructions:
Extensions 64 bits x86 (AMD64, EM64T) Géré
Alternate Instruction Set Non géré
AMD 3DNow! Non géré
AMD 3DNow! Professional Non géré
AMD Enhanced 3DNow! Non géré
AMD Extended MMX Non géré
Cyrix Extended MMX Non géré
IA-64 Non géré
IA MMX Géré
IA SSE Géré
IA SSE 2 Géré
IA SSE 3 Géré
Instruction CLFLUSH Géré
Instruction CMPXCHG8B Géré
Instruction CMPXCHG16B Géré
Instruction Conditional Move Géré
Instruction MONITOR / MWAIT Géré
Instruction RDTSCP Non géré
Instruction SYSCALL / SYSRET Non géré
Instruction SYSENTER / SYSEXIT Géré
Instruction VIA FEMMS Non géré
Dispositifs de sécurité:
Advanced Cryptography Engine (ACE) Non géré
Prévention de l'exécution des données (DEP, NX, EDB) Non géré
Hardware Random Number Generator (RNG) Non géré
Montgomery Multiplier & Hash Engine Non géré
Processor Serial Number (PSN) Non géré
Dispositifs de l'économie d'énergie:
Automatic Clock Control Géré
Enhanced Halt State (C1E) Non géré
Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) Non géré
Frequency ID Control Non géré
LongRun Non géré
LongRun Table Interface Non géré
PowerSaver 1.0 Non géré
PowerSaver 2.0 Non géré
PowerSaver 3.0 Non géré
Processor Duty Cycle Control Géré
Software Thermal Control Non géré
Temperature Sensing Diode Non géré
Thermal Monitor 1 Géré
Thermal Monitor 2 Géré
Thermal Monitoring Non géré
Thermal Trip Non géré
Voltage ID Control Non géré
(CPUID) Fonctionnalités:
36-bit Page Size Extension Géré
Address Region Registers (ARR) Non géré
CPL Qualified Debug Store Géré
Debug Trace Store Géré
Debugging Extension Géré
Fast Save & Restore Géré
Hyper-Threading Technology (HTT) Géré, Activé
L1 Context ID Géré
Local APIC On Chip Géré
Machine Check Architecture (MCA) Géré
Machine Check Exception (MCE) Géré
Memory Configuration Registers (MCR) Non géré
Memory Type Range Registers (MTRR) Géré
Model Specific Registers (MSR) Géré
Page Attribute Table (PAT) Géré
Page Global Extension Géré
Page Size Extension (PSE) Géré
Pending Break Event Géré
Physical Address Extension (PAE) Géré
Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica) Non géré
Self-Snoop Géré
Time Stamp Counter (TSC) Géré
Virtual Machine Extensions (Vanderpool) Non géré
Virtual Mode Extension Géré
CPUID Registers (CPU #1):
CPUID 00000000 00000005-756E6547-6C65746E-49656E69
CPUID 00000001 00000F49-00020800-0000651D-BFEBFBFF
CPUID 00000002 605B5001-00000000-00000000-007C7040
CPUID 00000003 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 00000004 00004121-01C0003F-0000001F-00000000
CPUID 00000005 00000040-00000040-00000000-00000000
CPUID 80000000 80000008-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000001 00000000-00000000-00000001-20000000
CPUID 80000002 20202020-20202020-20202020-6E492020
CPUID 80000003 286C6574-50202952-69746E65-52286D75
CPUID 80000004 20342029-20555043-36302E33-007A4847
CPUID 80000005 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000006 00000000-00000000-04006040-00000000
CPUID 80000007 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000008 00003024-00000000-00000000-00000000
CPUID Registers (CPU #2 Virtual):
CPUID 00000001 00000F49-01020800-0000651D-BFEBFBFF
MSR Registers:
MSR 00000017 0012-0000-0000-0000
MSR 0000002A 0000-0000-0000-0000
MSR 0000002C 0000-0000-1711-0917
MSR 0000008B 0000-0003-0000-0000
MSR 0000019A 0000-0000-0000-0000
MSR 0000019B 0000-0000-0000-0000
MSR 0000019C 0000-0000-0000-0000
MSR 0000019D 0000-0000-0000-0E2D
MSR 000001A0 0000-0004-22A6-0089
Carte mère
Propriétés du bus principal:
Type du bus Intel NetBurst
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 133 MHz (QDR)
Horloge effective 533 MHz
Bande passante 4266 Mo/s
Propriétés du bus mémoire:
Type du bus DDR SDRAM
Horloge réelle 200 MHz (DDR)
Horloge effective 400 MHz
Bande passante 3200 Mo/s
Propriétés du bus chipset:
Type du bus SiS MuTIOL
Largeur du bus 16 bits
Informations physiques sur la carte mère:
Sockets/slots processeur 1 Socket 775
Slots d'expansion 3 PCI, 1 AGP, 1 CNR
Slots RAM 2 DDR DIMM
Périphériques intégrés Audio, Video, LAN
Forme Micro ATX
Taille de la carte mère 240 mm x 240 mm
Chipset de la carte mère SiS661GX
Fabricant de la carte mère:
Nom de l'entreprise Elitegroup Computer Systems
Information sur le produit http://www.ecs.com.tw/ECSWeb/Products/ProductList.aspx?CategoryID=1&MenuID=16&LanID=0
Télécharger le BIOS http://www.ecs.com.tw/ECSWeb/Downloads/Category_Download.aspx?Categoryid=1
Mémoire
Mémoire physique:
Total 447 Mo
Utilisé 353 Mo
Disponible 94 Mo
Utilisation 79 %
Zone de swap:
Total 1058 Mo
Utilisé 370 Mo
Disponible 687 Mo
Utilisation 35 %
Mémoire virtuelle:
Total 1505 Mo
Utilisé 723 Mo
Disponible 782 Mo
Utilisation 48 %
Physical Address Extension (PAE):
Supporté par le système d'exploitation Oui
Supporté par le processeur Oui
Active Non
Problèmes et suggestions:
Suggestion Installez davantage de mémoire système pour améliorer les performances des applications.
SPD
[ DIMM1: Nanya NT512D64S88B0GY-5T ]
Nom du module Nanya NT512D64S88B0GY-5T
Numéro de série 3BDC3CA5h
Date de fabrication Semaine 24 / 2006
Taille du module 512 Mo (1 rank, 4 banks)
Type du module Unbuffered
Type de mémoire DDR SDRAM
Vitesse de mémoire PC3200 (200 MHz)
Largeur du module 64 bit
Voltage du module SSTL 2.5
Taux de rafraîchissement Réduit (7.8 us), Self-Refresh
Performances mémoire:
@ 200 MHz 3.0-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 166 MHz 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
Fonctionnalités du module mémoire:
Early RAS# Precharge Non géré
Auto-Precharge Non géré
Precharge All Non géré
Write1/Read Burst Non géré
Buffered Address/Control Inputs Non géré
Registered Address/Control Inputs Non géré
On-Card PLL (Clock) Non géré
Buffered DQMB Inputs Non géré
Registered DQMB Inputs Non géré
Differential Clock Input Géré
Redundant Row Address Non géré
Fabricant du module mémoire:
Nom de l'entreprise Nanya Technology Corp.
Information sur le produit https://www.nanya.com/en/Page/102/System%20error?aspxerrorpath=/e-htm/abc/abc-03.htm
Chipset
[ North Bridge: SiS 661GX ]
Propriétés du chipset North Bridge:
North Bridge SiS 661GX
Révision 11
CAS Latency (CL) 3T
RAS To CAS Delay (tRCD) 3T
RAS Precharge (tRP) 3T
RAS Active Time (tRAS) 5T
Slots mémoire:
Slot DRAM nº1 512 Mo (PC3200 DDR SDRAM)
Contrôleur graphique intégré:
Type du contrôleur graphique SiS 330 Mirage
État du contrôleur graphique Activé
Taille du frame buffer graphique 64 Mo
Contrôleur AGP:
Version AGP 3.05
État AGP Activé
Périphérique AGP SiS 330 Mirage Integrated
Taille de la fenêtre AGP 128 Mo
Vitesses AGP gérées par ce système 1x, 2x, 4x, 8x
Vitesse AGP actuelle 8x
Fast-Write Non géré
Side Band Addressing Géré, Activé
Fabricant du chipset:
Nom de l'entreprise Silicon Integrated Systems Corporation
Information sur le produit http://www.sis.com/products/index.htm#chipsets
Télécharger le pilote http://www.sis.com/download
[ South Bridge: SiS 964(L) ]
Propriétés du chipset South Bridge:
South Bridge SiS 964(L)
Révision 36
Contrôleur audio AC'97:
Type du contrôleur audio SiS 7012
Nom du codec Avance Logic ALC655
Identifiant du codec 414C4760h
Sortie S/PDIF Géré
BIOS
Propriétés du BIOS:
Type de BIOS Award
Fabricant du BIOS:
Nom de l'entreprise Phoenix Technologies Ltd.
Information sur le produit https://www.phoenix.com
Mises à jour du BIOS http://www.esupport.com/biosagent/index.cfm?refererid=40
Suggestion Are you looking for a BIOS Upgrade? Contact eSupport Today!
Suggestion Le BIOS vidéo a plus de 2 ans. Mettez-le à jour si nécessaire.
Vidéo Windows
[ SiS 661FX/GX Mirage Graphics ]
Propriétés de la carte vidéo:
Description du périphérique SiS 661FX/GX Mirage Graphics
Identification de la carte Mirage
Identification du BIOS 2.30.00
Type de circuit SiS 661 XdX
Type de DAC Interne
Pilotes installés SiSGRV
Taille de la mémoire 64 Mo
Fabricant de la carte vidéo:
Information sur le produit http://www.sis.com/products/index.htm#gpus
Vidéo PCI/AGP
Description du périphérique Type du périphérique
SiS 330 Mirage Integrated Carte vidéo
SiS 330 Mirage Integrated Accélérateur 3D
GPU
[ Integrated: SiS 330 Mirage Integrated ]
Périphérique PCI 1039 / 6330
Type du bus Integrated @ 8x
Horloge RAMDAC 350 MHz
Pipelines Pixel 2
Pipeline TMU Per 2
Shaders Vertex Non géré
Shaders Pixel Non géré
Gestion du matériel DirectX DirectX v7.0
Pixel Fillrate 268 MPixel/s
Texel Fillrate 536 MTexel/s
Type du bus DDR
Horloge réelle 166 MHz (DDR)
Horloge effective 332 MHz
Bande passante 2656 Mo/s
Fabricant du processeur graphique:
Moniteur
[ Écran Plug-and-Play [NoDB] ]
Propriétés du moniteur:
Nom du moniteur Écran Plug-and-Play [NoDB]
Identification du moniteur PKB5050
Modèle PKB MAE190W
Date de fabrication Semaine 19 / 2006
Numéro de série 107888003182
Taille d'affichage maximale visible 41 cm x 26 cm (19.1")
Ratio d'aspect de l'image 5:3
Fréquence horizontale 31 - 81 KHz
Fréquence verticale 56 - 76 Hz
Gamma 2.20
Gestion du mode DPMS Standby, Suspend, Active-Off
Bureau
Propriétés du bureau:
Technologie utilisée Affichage Raster
Résolution 1440 x 900
Profondeur de couleurs 32 bits
Plans de couleurs 1
Résolution des polices 96 dpi
Hauteur/largeur en pixels 36 / 36
Diagonale en pixels 51
Vitesse de rafraîchissement verticale 60 Hz
Image de fond d'écran C:\Documents and Settings\samy\Local Settings\Application Data\Microsoft\Wallpaper1.bmp
Effets graphiques:
Animation des combo-box Activé
Effet d'ombre tombante Activé
Effet de menu plat Activé
Lissage des polices Activé
Dessin de la fenêtre lors des déplacements Activé
Gradient dans les barres de titre Activé
Cacher les raccourcis clavier Activé
Mise en relief des éléments sous la souris Désactivé(e)
Césure des titres d'icônes Activé
Déroulement non saccadé des listes Activé
Animation du menu Activé
Effet d'estompement du menu Activé
Animation de minimisation/restauration Activé
Ombre du pointeur de la souris Désactivé(e)
Effet d'estompement de la sélection Activé
Utilisation des sons visuels (ShowSounds) Désactivé(e)
Animation des bulles d'aide Activé
Estompement des bulles d'aide Activé
Extension Windows Plus! Désactivé(e)
Problème Un rafraîchissement vertical d'au moins 85 Hz est recommandé pour la plupart des moniteurs (sauf écrans plats/LCD).
Multi-moniteurs
Identifiant du périphérique Primaire Coin en haut à gauche Coin en bas à droite
\\.\DISPLAY1 Oui (0,0) (1440,900)
Audio Windows
Périphérique Identifiant Description du périphérique
midi-out.0 0001 0066 Synthé. SW table de sons GS Mic
mixer.0 0001 0068 Realtek AC97 Audio
wave-in.0 0001 0065 Realtek AC97 Audio
wave-out.0 0001 0064 Realtek AC97 Audio
Audio PCI/PnP
SiS 7012 Audio Device PCI
Stockage Windows
[ Generic USB CF Reader USB Device ]
Propriétés du périphérique :
Description du pilote Generic USB CF Reader USB Device
Date du pilote 01/07/2001
Version du pilote 5.1.2535.0
Fournisseur du pilote Microsoft
Fichier INF disk.inf
[ Generic USB MS Reader USB Device ]
Description du pilote Generic USB MS Reader USB Device
[ Generic USB SD Reader USB Device ]
Description du pilote Generic USB SD Reader USB Device
[ Generic USB SM Reader USB Device ]
Description du pilote Generic USB SM Reader USB Device
[ ST3200827AS ]
Description du pilote ST3200827AS
Fabricant du périphérique:
Nom de l'entreprise Seagate Technology LLC
Information sur le produit http://www.seagate.com/products
[ DX1315Q ZZG502P SCSI CdRom Device ]
Description du pilote DX1315Q ZZG502P SCSI CdRom Device
Fichier INF cdrom.inf
[ GF0087Z BZR722V SCSI CdRom Device ]
Description du pilote GF0087Z BZR722V SCSI CdRom Device
[ LITE-ON DVDRW SHW-160P6S ]
Description du pilote LITE-ON DVDRW SHW-160P6S
Nom de l'entreprise LITE-ON IT Technology Corporation
Information sur le produit http://www.liteonit.com/ODD/e_index.asp
Télécharger le firmware http://www.liteonit.com/ODD/English/e_downloads/e_firmware_dvd%20rw.asp
[ Canal IDE principal ]
Description du pilote Canal IDE principal
Version du pilote 5.1.2600.2180
Fichier INF mshdc.inf
Ressources des périphériques:
IRQ 14
Port 01F0-01F7
Port 03F6-03F6
[ Canal IDE secondaire ]
Description du pilote Canal IDE secondaire
IRQ 15
Port 0170-0177
Port 0376-0376
[ Contrôleur IDE standard double canal PCI ]
Description du pilote Contrôleur IDE standard double canal PCI
IRQ 17
Port DC00-DC07
Port E000-E003
Port E400-E407
Port E800-E803
Port EC00-EC0F
[ Contrôleur SiS PCI IDE ]
Description du pilote Contrôleur SiS PCI IDE
Port 4000-400F
[ SCSI/RAID Host Controller ]
Description du pilote SCSI/RAID Host Controller
IRQ 09
Port FFA0-FFAF
IRQ 09
Port FFE0-FFEF
Disques logiques
Disque Type de disque Système de fichiers Taille totale Espace utilisé Espace disponible % libre Numéro de série du volume
C: (ACER) Disque local FAT32 93119 Mo 83360 Mo 9759 Mo 10 % 320D-180E
D: (ACERDATA) Disque local FAT32 93621 Mo 14935 Mo 78685 Mo 84 % 5F7F-F2E2
E: Lecteur optique
F: Disque amovible
G: Disque amovible
H: Disque amovible
I: Disque amovible
J: Lecteur optique
K: Lecteur optique
L: Lecteur optique
M: Lecteur optique
N: Lecteur optique
Disques physiques
[ Disque nº1 - ST3200827AS (186 Go) ]
Partition Type de partition Disque Offset de démarrage Taille de la partition
#1 Compaq Diag 0 MB 3992 MB
#2 (Active) FAT32 C: (ACER) 3992 MB 93142 MB
#3 FAT32 D: (ACERDATA) 97135 MB 93644 MB
Disques optiques
Propriétés du disque optique:
Description du périphérique LITE-ON DVDRW SHW-160P6S
Description du périphérique DX1315Q ZZG502P SCSI CdRom Device
Description du périphérique GF0087Z BZR722V SCSI CdRom Device
ASPI
Hôte ID LUN Type du périphérique Vendeur Modèle Rev Informations supplémentaires
01 00 00 Disque dur ST320082 7AS
01 07 00 Carte hôte atapi
03 00 00 Lecteur optique LITE-ON DVDRW SHW-160P6S
03 07 00 Carte hôte atapi
04 00 00 Lecteur optique GF0087Z BZR722V 2.0B
04 07 00 Carte hôte ayd63t6u
05 00 00 Lecteur optique DX1315Q ZZG502P 1.01
05 01 00 Lecteur optique DX1315Q ZZG502P 1.01
05 02 00 Lecteur optique DX1315Q ZZG502P 1.01
05 03 00 Lecteur optique DX1315Q ZZG502P 1.01
05 07 00 Carte hôte a2q0imwq
ATA
[ ST3200827AS (5ND31SLC) ]
Propriétés du périphérique ATA:
Identifiant du modèle ST3200827AS
Numéro de série 5ND31SLC
Révision 3.AAE
Paramètres 387621 cylindres, 16 têtes, 63 secteurs par piste, 512 octets par secteur
Secteurs LBA 390721968
Tampon 8 Mo
Secteurs multiples 16
Octets ECC 4
Mode de transfert PIO maximum PIO 4
Mode de transfert UDMA maximum UDMA 6 (ATA-133)
Mode de transfert UDMA actif UDMA 6 (ATA-133)
Capacité hors formatage 190782 Mo
Fonctionnalités du périphérique ATA :
SMART Géré
Mode de sécurité Géré
Économie d'énergie Géré
Gestion de l'économie d'énergie APM Non géré
Cache en écriture Géré
Host Protected Area Géré
Power-Up In Standby Non géré
Automatic Acoustic Management Non géré
48-bit LBA Géré
Device Configuration Overlay Géré
Fabricant du périphérique ATA :
SMART
ID Description de l'attribut Seuil Valeur Pire valeur Données État
01 Raw Read Error Rate 6 117 99 162176809 OK (la valeur est normale)
03 Spin Up Time 0 99 98 0 OK (fonctionnera toujours)
04 Start/Stop Count 20 99 99 1063 OK (la valeur est normale)
05 Reallocated Sector Count 36 100 100 0 OK (la valeur est normale)
07 Seek Error Rate 30 82 60 181895238 OK (la valeur est normale)
09 Power-On Time Count 0 94 94 5602 OK (fonctionnera toujours)
0A Spin Retry Count 97 100 98 0 OK (la valeur est normale)
0C Power Cycle Count 20 99 99 1056 OK (la valeur est normale)
BB <spécifique au vendeur> 0 100 100 0 OK (fonctionnera toujours)
BD <spécifique au vendeur> 0 100 100 0 OK (fonctionnera toujours)
BE <spécifique au vendeur> 45 58 51 707395626 OK (la valeur est normale)
C2 Temperature 0 42 49 42 OK (fonctionnera toujours)
C3 Hardware ECC Recovered 0 77 65 44451780 OK (fonctionnera toujours)
C5 Current Pending Sector Count 0 100 100 0 OK (fonctionnera toujours)
C6 Off-Line Uncorrectable Sector Count 0 100 100 0 OK (fonctionnera toujours)
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 200 0 OK (fonctionnera toujours)
C8 Write Error Rate 0 100 253 0 OK (fonctionnera toujours)
CA <spécifique au vendeur> 0 100 253 0 OK (fonctionnera toujours)
Réseau Windows
[ SiS 900-Based PCI Fast Ethernet Adapter ]
Propriétés de la carte réseau:
Type d'interface Ethernet
Adresse matérielle 00-16-EC-BB-14-48
Nom de la connexion Connexion au réseau local
Vitesse de la connexion 100 Mbps
MTU 1500 octets
Obtention du bail DHCP 20/03/2008 11:18:35
Expiration du bail DHCP 21/03/2008 11:18:35
Octets reçus 1599968380 (1525.8 Mo)
Octets envoyés 389977424 (371.9 Mo)
Adresses de la carte:
Masque de sous-réseau 192.168.1.3 / 255.255.255.0
Passerelle 192.168.1.1
DHCP 192.168.1.1
DNS 192.168.1.1
Fabricant de la carte réseau:
Information sur le produit http://www.sis.com/products/index.htm#connectivity
Réseau PCI/PnP
SiS 900 Fast Ethernet Adapter PCI
Vidéo DirectX
[ Pilote d'affichage principal ]
Propriétés du périphérique DirectDraw :
Nom du pilote DirectDraw display
Description du pilote DirectDraw Pilote d'affichage principal
Pilote matériel SiSGRV.dll
Description du matériel SiS 661FX/GX Mirage Graphics
Propriétés du périphérique Direct3D :
Mémoire vidéo locale disponible 57856 Ko
Mémoire vidéo non-locale disponible (AGP) 122880 Ko
Profondeur de bits de rendu 16, 32
Profondeur de bits Z-Buffer 16, 24, 32
Taille minimale de la texture 1 x 1
Taille maximale de la texture 2048 x 2048
Version de Vertex Shader Non géré
Version de Pixel Shader Non géré
Fonctionnalités du périphérique Direct3D :
Additive Texture Blending Géré
AGP Texturing Géré
Anisotropic Filtering Non géré
Bilinear Filtering Géré
Cubic Environment Mapping Non géré
Cubic Filtering Non géré
Decal-Alpha Texture Blending Géré
Decal Texture Blending Géré
Directional Lights Non géré
DirectX Texture Compression Non géré
DirectX Volumetric Texture Compression Non géré
Dithering Géré
Dot3 Texture Blending Géré
Dynamic Textures Non géré
Edge Antialiasing Non géré
Environmental Bump Mapping Non géré
Environmental Bump Mapping + Luminance Non géré
Factor Alpha Blending Géré
Geometric Hidden-Surface Removal Non géré
Guard Band Non géré
Hardware Scene Rasterization Géré
Hardware Transform & Lighting Non géré
Legacy Depth Bias Non géré
Mipmap LOD Bias Adjustments Géré
Mipmapped Cube Textures Non géré
Mipmapped Volume Textures Non géré
Modulate-Alpha Texture Blending Géré
Modulate Texture Blending Géré
Non-Square Textures Géré
N-Patches Non géré
Perspective Texture Correction Géré
Point Lights Non géré
Point Sampling Géré
Projective Textures Géré
Quintic Bezier Curves & B-Splines Non géré
Range-Based Fog Non géré
Rectangular & Triangular Patches Non géré
Rendering In Windowed Mode Géré
Scissor Test Non géré
Slope-Scale Based Depth Bias Non géré
Specular Flat Shading Géré
Specular Gouraud Shading Géré
Specular Phong Shading Non géré
Spherical Mapping Non géré
Spot Lights Non géré
Stencil Buffers Géré
Sub-Pixel Accuracy Géré
Table Fog Géré
Texture Alpha Blending Géré
Texture Clamping Géré
Texture Mirroring Géré
Texture Transparency Géré
Texture Wrapping Géré
Triangle Culling Non géré
Trilinear Filtering Géré
Two-Sided Stencil Test Non géré
Vertex Alpha Blending Géré
Vertex Fog Géré
Vertex Tweening Non géré
W-Based Fog Géré
W-Buffering Géré
Z-Based Fog Non géré
Z-Bias Non géré
Z-Test Non géré
Codes FourCC reconnus:
AI44 Géré
AYUV Géré
NV12 Géré
NV21 Géré
PICP Géré
RAW8 Géré
SOVB Géré
UYVY Géré
YUY2 Géré
YV12 Géré
YVYU Géré
Problème La technique « Hardware Transform & Lighting » n'est pas gérée sur ce système. Les jeux 3D modernes peuvent en avoir besoin.
Son DirectX
[ Périphérique audio principal ]
Propriétés du périphérique DirectSound :
Description du périphérique Périphérique audio principal
Module du pilote
Tampons principaux 1
Taux d'échantillonnage min/max des tampons secondaires 8000 / 192000 Hz
Formats de son des tampons principaux 8 bits, 16 bits, Mono, Stéréo
Formats de son des tampons secondaires 8 bits, 16 bits, Mono, Stéréo
Tampons de son (total/libres) 26 / 25
Tampons de son statiques (total/libres) 26 / 25
Tampons de son streaming (total/libres) 26 / 25
Tampons de son 3D (total/libres) 26 / 25
Tampons de son 3D statiques (total/libres) 26 / 25
Tampons de son 3D streaming (total/libres) 26 / 25
Fonctionnalités du périphérique DirectSound :
Pilote certifié Oui
Périphérique émulé Non
Taux d'échantillonnage précis Géré
DirectSound3D Géré
Creative EAX 1.0 Géré
Creative EAX 2.0 Géré
Creative EAX 3.0 Non géré
[ Realtek AC97 Audio ]
Description du périphérique Realtek AC97 Audio
Module du pilote ALCXWDM.SYS
Pilote certifié Oui
DirectSound3D Géré
Musique DirectX
Propriétés du périphérique DirectMusic:
Type de synthétiseur Logiciels
Classe de périphérique Port de sortie
Type du périphérique WDM Multimedia
Canaux audio 2
Canaux MIDI 16000
Voix 1000
Mémoire disponible Mémoire système
Fonctionnalités du périphérique DirectMusic :
Jeu d'instruments GM intégré Non
Jeu de sons Roland GS intégré Non
DirectSound Non géré
Collection d'exemples DLS L1 Géré
Collection d'exemples DLS L2 Non géré
Port externe MIDI Non
Taille de la mémoire DLS attachée Non
Partage de port Non géré
Effet chorus Non géré
Effet délai Non géré
Effet réverb Géré
[ Mappeur MIDI Microsoft [Émulé] ]
Description du périphérique Mappeur MIDI Microsoft [Émulé]
Type de synthétiseur Matériel
Type du périphérique Windows Multimedia
Canaux MIDI 16
Collection d'exemples DLS L1 Non géré
Partage de port Géré
Effet réverb Non géré
[ SynthÚ. SW table de sons GS Mic [Émulé] ]
Description du périphérique SynthÚ. SW table de sons GS Mic [Émulé]
Canaux MIDI 16
[ Microsoft Synthesizer ]
Description du périphérique Microsoft Synthesizer
Type du périphérique User-Mode Synthesizer
Canaux audio 2
Canaux MIDI 16000
Voix 1000
DirectSound Géré
Collection d'exemples DLS L2 Géré
Effet réverb Géré
E
10 réponses
  1. test ta carte sur un autre lecteur
    et test ton lecteur avec une carte pour commencer
    1. oui j'en ai un
      1. ca c de la reponse
        le monsieur te demande si c un leteur ou un adaptateur
    2. c de la merde ces lecteur j'ai vendu 3 sony vaio l'annee derniere qui avaient des probleme de lecteur alors qu'ils etais neuf et chacun etait un model different de l'autre
      1. non mais le probleme c'est que la carte de mon apareil photo numérique olympus marche dessu
        1. Ok foutage de geule?
          pcq si se serait un pb d'adaptateur alors peut-être pb USB.
          mias là c'est l'adaptateur... donc je ne sais pas.....
          1. c de la merde passe le en garantie ou ac hete un adaptateur usb
