Problème soffice.exe
lors de la mise enn route de l'ordinateur et du chargement des programmes, il m'est affiché soffice.exe a rencontré un problème et doit fermer.
de quoi s'agit il - que puis je faire pour retrouver une normalité à l'ouverture - y a t il une incidence sur les programmes.
merci de votre aide.
15 réponses
Le message d'erreur soffice.exe apparaît au démarrage sur Windows XP lorsque la suite OpenOffice (ou StarOffice) échoue à se lancer. Cela peut venir d'une mauvaise désinstallation ou d'éléments résiduels, et n'est généralement pas grave, mais il faut vérifier si OpenOffice fonctionne encore et envisager une réparation ou une réinstallation. Si le problème persiste, on peut supprimer les traces d'OpenOffice dans les programmes de démarrage ou la base de registre avec précaution, puis réinstaller le logiciel pour repartir d'une configuration propre. Des alternatives incluent la vérification de l'existence d'un lanceur obsolète ou l'utilisation d'outils comme RegSeeker pour intervenir sur le registre, sans conclure sur une solution universelle.
  1. Bonsoir gil-83
    Alors soffice.exe, c'est un exécutable que la suite OpenOffice (ou StarOffice).
    C'est donc la fonction de lancement rapide de la suite qui échoue.
    Ce n'est pas très grave et peut avoir plusieurs causes, à commencer par une mauvaise désinstallation du logiciel.
    Est-ce que tu utilises ce logiciel, et est-ce qu'il fonctionne encore ?
    On verra ensuite pour enlever ce message d'erreur ^^
    1. bonsoir,
      si je comprends cela vient du logiciel office one qui m a été livr'é avec l'ordinateur, si c'est cela je viens de le désintaller mais le même message d'erreur s'affiche.
    2. @gil-83Bien, c'est donc cela ^^ (Le message est bien arrivé au démarrage qui a suivi la désinstallation ?)
      On va donc enlever ce trouble fête ^^
    3. @Utilisateur anonymebonsoir, comment puis désinstaller le logiciel, j'ai été dans panneaux de configuration mais ca continue quand même.
      au secours....
