Alimentation portable
j'ai un pb d'alimentation et de batterie.
Packard Belle Easy Note E1245. La batterie à 3 ans et n'a plus d'autonomie.ça ne me gene pas car je suis tout le temps sur secteur.Depuis ce matin mon portable s'éteint environ 1 minute après l'avoir allumé.je n'ai pas le temps ,ni de me connecter,ni d'ouvrir un dossier.Je suis très em...dé.(j'ai essayé avec ou sans batterie mais le pb est le meme)
pensez vous que ce pb soit lié à la vieillesse de ma batterie?
jaurais souhaité trouver une personne ayant la meme batterie pour faire un essai mais je n'ai pas trouvé
quelqu'un peu-t-il maider? me donner des infos.
je n'ai pas envie d'acheter une batterie et que le pb vienne d'ailleur.(batterie LI-ION)
Merci de vos réponces
Internet Explorer 6.0
13 réponses
Le fil porte sur un portable Packard Bell EasyNote E1245 dont la batterie Li-ion, âgée de 3 ans, n’assure plus d’autonomie et provoque des arrêts environ une minute après l’allumage. Plusieurs intervenants évoquent une défaillance possible soit de la batterie vieillissante, soit du chargeur, et proposent de tester sans batterie et de vérifier les connexions et la tension à la sortie du transfo. D’autres évoquent une surchauffe du processeur ou un problème de transfo ou de connectique interne, et recommandent d’utiliser le gestionnaire des tâches et les paramètres d’alimentation pour isoler la cause.
  1. Salut,
    Si le portable est sur secteur la batterie n'est pas fautive, tu dis que tu as essayé sans la batterie, est ce que tu as tout de meme un semblant de demarrage (tu parles d1 min avec la batterie en place). Je te pose cette question car cela a tout l'air d'etre une probleme de transfo (ou plus grave de connectiques internes). Pour verifier cela tu peux essayer de tester la tension a la sortie du transfo (le voltage nominal est indiqué sur le transfo ou sur le dessous du pc)
    Bon courage
    Max
    1. Merci Max,
      je teste aujourd'hui la tension de mon transfo.j'ai un démarrage normal,j'ai pu travailler une partie de l'après midi hier.J'ai eu 2 ou 3 arrets intempestifs.
      j'ai laissé l'ordi sous tension toute la nuit,ce matin il s'est arreté au bout de 5 mn.
      je vous tiens au courrant de la tension.
      bonne journée
      idefix
    2. @idefix35Rebonjour,
      j'ai testé la tension de mon transfo : tout à l'air normal (19v-au moment où je l'ai testé)
      je suis mal...
      je me disait une chose : la batterie ayant 0 seconde d'autonomie, elle ne peut pas prendre le relais d'un transfo qui délivrerait un tension variable..ceci expliquerait celà.
      qu'en pensez-vous
      idefix
  2. tu est sous XP,
    va dans panneau de configuration , options d'alimentation !
    regarde , dans le mode de gestion d'alimentation, jauge ,
    mais aussi dans les alertes , a quel pourcentage est mise la sécurité !
    parce que quand ta jauge ( alim) arrive a un état critique ton pc s'éteint !
    il ne faut pas oublier que ta batterie , fait partie de ton portable !
    mais quelle est reconnue pas Windows d'où les données que tu reçois !!!!
    et l'extinction en cas critique !
    1. Merci tribun de ta réponse rapide.
      je suis sous XP . j'ai fais ce que tu m'as dit (le pb est que l'ordi s'est arreté 2 fois avant que j'aille dans panneau de configuration) , je crois que j'ai essayé hier.
      je ne peux pas diminuer le seuil critique à moins de 4%-si je le règle à 0% il remonte dès que je vais dans "appliquer"
      et un virus??? j'ai "avast"
      1. j'ajoute que des fois la batterie m'indique 100% de charge,des fois 0%,des fois le voyant de charge clignote,des fois il reste allumé.Je precise ça à toute fin utile
        idefix
        1. selon ce que tu me dit ,
          tu doit avoir un problème où avec ta batterie où avec le chargeur de ta batterie !
          de 100% et quelque fois 0 , c'est pas normal !
          tu as déjà essayé de sortir ta batterie et de nettoyer avec un chiffon tes connections !
          1. Salut,
            Si tu veux aller au bout de la manip que te propose tribun tu peux essayer de mettre toujours actif dans les options d'alimentations (enleves quand meme la batterie du pc pour le faire car si c'est elle qui est en cause, ton probleme disparaitra).
            Pour ma part je penche plus pour le transfo ou la connectique d'alimentation. Essayes quand meme de le brancher sur un autre transfo.
            Au fait, a tu regardais dans le journal des evenements si il ne te donnait pas la cause de cet arret (demarrer/executer/eventvwr).
            Bon courage
          2. Bonjour tribun,
            merci de ta réponse.j'ai en effet sorti la batterie il y a 3 où 4 jours ,j'ai nettoyé les contacts et mis du spray favorisant les contacts électrique.
          3. @Max1814salut max,
            je vais essayer de trouver un transfo avec le meme voltage.Pour le journal des évènement je vais essayer ce que tu me sugere.
            ce matin 2 arrets intempestifs au bout de 1mn30 environ ,donc impossible d'aller jusqu'au bout du démarrage.
            merci encore de vos avis , c'est vraiment sympas.
            Je vous tiens au courrant
            idefix
          4. @idefix35rebonjour,
            j'ai finalement réussi à le démarrer-alertes-toujour actif-comme vous m'avez conseillé
            je pensais que le pb était résolu,car j'ai eu le temps de me connecter et de travailler un peu.
            puis arret intempestif et je me suis apperçu qu'il s'arrettait dès que je tapotais sur la partie écran donc pb contact interne.
            merci de vos conseils.je n'ai rien résolu mais j'ai diagnostiqué.reste plus qu'à.....
            idefix
          5. @idefix35j'ai tenté le coup:
            hier soir, j'ai ouvert le pc, la face arrière, une vingtaines de vis minuscules, j'ai accedé au niveau de l'alim.J'ai vaporisé mon spray"miracle" dans ce secteur,j'ai essuyé le surplus, j'en ai profité pour aspirer la poussière au niveau du ventilateur, j'ai tout refermé.
            j'ai attendu 1 heure et bu un coup.
            Miracle: il a très bien fonctionné un grand moment ; j'ai meme cru avoir solutionné le pb. puis arret intempestif comme précédemment. Il me semble quand meme moins capricieux que ces jours derniers.
            Merci Max et Tibun pour vos conseils
        2. regarde aussi au niveau du ventilateur , dans la plaque il y a un filtre ,
          juste dans la plaque sous le ventilateur ,
          souffle et nettoie bien qui sait si là il n'est pas obstrué ,
          et si ce n'est pas une cause de réchauffement de ton système !!
          1. ok , je viens de revérifier; pas de poussiere.par contre je constate que le ventilo tourne tout le temps; ce qu'il ne faisait pas avant. (j'ai surélevé le pc de 1cm)
            je vais de toute façon faire vérifier la connectique au niveau le l'alim par un pro dès que je pourrait
            meci et salut
            idefix
            1. donc tu doit avoir une surchauffe ! dans ton pc !
              dans le gestionnaire des tâches , regarde dans le processus et performances ,
              utilisation de l'UC !
              barre des taches , clic droite !
              1. Rebonjour tribun
                j'ai mis du temps à trouver. que veut dire UC ?
                j'ai : Util.de l'UC varie de 3% à 100% ; 100% notament quand je fait bouger le gestionnaire de tâches sur l'écran avec la souris.
                il y a surement surchauffe mais cela n'explique pas l'arret intempestif le matin au premier démarrage ( à mon avis et je ne suis pas spécialiste)
                cette surchauffe ne serait elle pas lié au pb de connectique ?
                Merci bien
                idefix
            2. un processeur par exemple , il ne faut pas longtemps pour qu'il monte a 100°
              et la surchauffe ,provoque l'arrêt d'un pc !
              lis sur le lien toutes les possibilités de l'arrêt, où démarrage intempestif d'un pc !
              http://www.commentcamarche.net/faq/sujet 413 plantage reboot intempestif du pc
              1. merci tribun,
                lien très instructif.
                j'ai de toute façon décidé de faire vérifier mon pc par un pro
                idefix
              2. @idefix35et voilà!!
                mon pc serait mort.diagnostic: surchauffe d'un processeur, la remise en état couterait trop cher...
                impossible d'ouvrir quoi que ce soit...
                je me pose la question de la durée de vie d'un portable,le mien avait un peu + de 3 ans (usage assez intensif)
                qu'en pensez-vous?
                Merci de vos avis
                idefix
              3. @idefix35bonjour
                mon portable a 4ans 1/2 et jusqu' a ce jour pas de problème,
                pour tant il est plusieurs heures sur CCML
                mais il faut voir ce que tu fais avec ton pc !
                la surcapacité , provoque la détérioration de la mécanique !
                si tu as une surchauffe du proc , quelle est ton occupation dans ce temps là sur ton pc !
                as tu été voir dans le gestionnaire des tâches ,l'utilisation de ton UC ? en %
                et les processus qui peuvent bouffer ta mémoire ? ? ?
              4. @tribunmerci de ton avis Tribun,
                je n'ai pas l'impression de trop en demander à mon PC (surcapacité).
                d'après la personne qui la examiné,la succession d'arret intempestifs à déterioré le disque dur.
                Maintenant impossible de rentrer dans le disque dur.
                quant à la durée de vie je pense qu'elle est + liée au mode d'utilisation que à la capacité qu'on lui demande.
                En ce qui me concerne, pluiseurs fois par jour et pendant 9 mois/an: ouverture-utilisation-fermeture-transport-etc
                parait-il aussi que Packard Bell .....moyen-moyen
            3. ton impression n'est peut-être pas justifiée !
              il est nécessaire de faire souvent des vérifications !
              contrôle des températures , s'il y a des problèmes de plantage ,ou bugs !
              les processus , qui bouffent la mémoire ,voir le % de l'UC ,
              maintenant , au démarrage combien de bips-as tu , où n'en as -tu pas ?
              va dans le panneau de conf! et options d'alimentation , clic sur jauge de la batterie!
              vois ci elle est en charge! le % !
              aussi mon avis personnel ! HP ,Packard Bel , Dell, Aser !
              sont a éviter ! ( protection de leurs produits )
              1. le disque dur ne pouvant pas s'ouvrir,je ne vois pas comment aller dans le gestionnaire de taches.quant au "bip",je n'en ai pas puisque rien ne s'ouvre.
                impossible de quitter la page qui s'ouvre en mode sans echec puis plus rien..
                si tus as une solution ou une procédure particuliere ,je suis preneur
                idefix
                1. ben ! si ton DD est vraiment foutu,
                  tu ne sais plus rein faire hélas !
                  ce que tu as est un écran noir !
                  et peut-être avec quelques lignes d'écriture !!
                  maintenant , est ce que tu n'as pas un voyant pour ta batterie !
                  vert , orange , rouge !
                  parce que sur certains pc quand la batterie est plate , plus moyen de démarrer !
                  même sur secteur !
                  1. non mon écran n'est pas toujour noir.
                    quelques fois j'ai l'écran bleu avec différents choix .après impossible de passer cette phase:
                    "Echap" ne fait rien,le ventilateur tourne tout le temps et l'alim se coupe si j'appuis sur le chassis de l'ordi.
                    la personne qui à vérifié prétend q'un processeur monte à 90°C
                    1. j'ajoute que ma batterie est surement morte mais qu'il a déja fonctionné directement sur secteur(voir la file en totalité)
                      merci quand meme pour ces avis je crois que je me suis résigné
