PROBLEME FORMATAGE!!!!!
j'ai un soucis avec le formatage de mon disque dur je vous esplique j'avais prété mon cd dinstalation original de windows xp famillial a un collegue et voulant formaté mon pc j'ai pa atendu de le récupéré j'ai gravé un cd de windows xp famillial xp 2 jai lancé linstalation arrivé apré le formatage c'est a dire a la réinstalation de windows il m'indique une erreur irrécupérable et je suis obligé de tout fermé mais quand je relance le pc bin sa repren linstalation...défectueuse BIENSUR!!! :s:s: entre temps j'ai récupéré mon cd original et rien y fais je voudrais savoir si il y a une solution a ce probleme du jenre démaré a partir de mon cd original afin de tout reprendre du début merci davance
12 réponses
bonsoir,
la réponse est à la fin de votre question
reprendre votre CD XPd'origine
refaire l'installation
ps : éviter de "prêter" votre CD xp car les installations sont limités en nombre
en gros chaque pc à son xp......................
jj -
Contributeur
salut
oui c'est ca recommence tout avec l'original, boot a partir du cd et fait l'installation
je sait pas si vous avez lu mais j'ai dit que j'avais récupéré mon cd et lorsque je le met et demarre le pc bin le pc reprend linstallation precedente comme si mon cd que je vien d'inséré ne servé a rien :s:s:s
ah ok :)
Peut etre ton lecteur cd qui merde ?
Ben insere ton cd . eteint l'ordi , après rallumes et essaye d'aller dans le bios ( y'aura une touche a tapper, normalement c'est écrit !) ensuite tu tente d'activer le boot ( ça veut dire que dès le demarrage ce sera le cd qui va etre activé )
Tiens moi au courant-
@weetabix40je vois pas comment le demmarage de mon pc auré changer vu qu'il a démarré avec le cd de windows xp sp2 ala base mais bon je voudrais quand meme savoir c'estg dans demarrage "ATAPI CD-ROM" que je doit sélectioné ? parce c'est écri [DVD-ROM] déja:s:s et c'est la que mon cd et inséré:s:s sinan peut etre que je doit le mettre le modifié et le mettre dans le graveur et donc inséré mon cd dans le graveur?
Tu dois insérer ton cd dans le lecteur, éteindre ton ordinateur puis le rallumer. Si ton cd est bootable, une phrase s'affichera à l'écran pour te demander de taper sur une touche pour démarrer du cd. Tape sur n'importe quelle touche et l'installation commencera. Lorsqu'il te demandera si tu veux installer windows sur la partition selectionnée c'est à dire "C", tu tape successivement sur "s" puis entrée puis "s" et ta partition deviendra vierge, tu clique ensuite sur entrée.
S'il te demande est ce que tu veux un formatage de cette même partition tu choisis formatage rapide NTFS et tu le laisse entamer l'installation. Après, tu ne tapera plus sur la phrase "démarrer du cd" lorsque ton pc redémarre. Tu le laisse faire. -
[... Google est ton ami ... ] et pas [... Google est ton amiS ... ] ^^
@weetabix40:s:s j'ai pa compris pourquoi bien vu?
Contributeur@deydooRéponse à maitre Capello ;)
[ héhé ]
Ben là je sèche, il lui faut sans doute un CD qui boot parce que là visiblement on patauge ^^ -
essaye oui !
rien y fait!!!!!!! le message "redemarrage de linstalation en cours" et toujours présent!! en gros le soucis c'est que le premier formatage avec le cd windows xp familial sp2 a été intérompu a coze d'un p***** de cd gravé foireu sans doute et quand j'éssai de relancé le pc avec le cd original de windows xp famillial bin sa reprend linstalion qu'a été intérompu a cose du cd foireu!!!!
ContributeurLe "Boot sequence" correspond à l'ordre de lecture de vos périphériques au démarrage de votre PC. Durant cette phase votre ordinateur cherche des informations lui permettant de démarrer sur chacun des lecteurs, chose trés importante dans le cadre du démarrage du PC avec une disquette de démarrage ou un CDROM.
Un exemple trés simple : vous souhaitez installer Windows sur un disque dur vierge... mais quelques secondes aprés le démarrage, le message "Invalid disk system" est affiché... La raison est simple : votre PC a lu votre disque dur en premier. Or celui ci étant vierge... il est déclaré comme non valide ! Le réglage du "boot sequence" va vous permettre de dire à votre PC de lire en premier sur le lecteur de disquette. Il vous suffira alors d'insérer une disquette de démarrage et votre PC pourra alors démarrer correctement.
Etape 1 : Pour accéder au bios de votre PC, pressez la touche indiquée sur le premier écran affiché au démarrage du PC. Il s'agit bien souvent de la touche "DEL" ou "F1". (DEL = Suppr).
--->image 1
Etape 2 : Se positionner sur la ligne "Advanced BIOS Features" et valider en pressant la touche "Entrée"
--->image 2
Etape 3 : Se positionner maintenant sur la ligne "Boot Sequence" si elle est présente et valider en pressant la touche "Entrée". Dans le cas contraire vous avez le choix de régler directement le "First Boot Device" (premier lecteur lu), le "Second Boot Sevice" (second lecteur lu) et le "Third Boot Device" (troisième lecteur lu).
--->image 3
Etape 4 : Modifier les valeurs des trois lignes en vous positionnant dessus et en pressant la touche "Entrée". Vous pourrez alors choisir le prériphérique à lire. Dans l'illustration ci-dessous, nous demandons au PC de lire le lecteur de disquette (Floppy) en premier (First Boot Device).
--->image 4
Etape 5 : Afin de prendre en charge les modifications effectuées utilisez la touche "Echap" pour revenir au menu principal du Bios et quitter le bios en sauvegardant la configuration. Il s'agit en général du choix "Exit Saving Changes".
Conseils:
Nous vous conseillons d'utiliser l'ordre suivant :
First Boot Device : Floppy (lecteur de disquette)
Second Boot Device : CDROM (lecteur de CDROM)
Third Boot Device : HDD-0 (ou IDE0) (correspondant à votre disque dur principal).
De cette manière votre PC vérifiera à chaque redémarrage la présence d'une disquette ou d'un CD de démarrage (et le lira si détecté) avant de lire sur le disque dur.
sources : coup de pouce PC
MERCIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII TROP PUISSANTTT T TOIIIII TROO PUISSANTTT bin enfaite moi jai modifié dans demmarage mais c'etait dans "PRINCIPAL" qui fallé modifié l'ordre!!! merci aussi au autres déja je m'attendé pas a avoir toute ces réponse dans lé minute ki suivé lol merci lé gars!!! allez bonne chance pour la suite et continué comme sa:)
Contributeur@deydooNo prob ;)
N'hésite pas à revenir sur ce forum si tu as un autre problème ;)
Cordialement,
Weet ;)
Weetabix40
Rien à voir avec ce post, juste pour te dire que ton site est très sympa, musique qui décolle, diapos des States cool et celui du Tchad réussi. Bon travail contiue......@+
