PhpMyAdmin sur serveur de mon hébergeur web
Bonjour à tous,
Pour un site internet j'ai besoin d'utiliser le php avec une base de données. J'ai demandé au service technique de mon hébergeur web d'activer une base de données MySql ce qu'il ont fait.
Je dois par contre installer moi-même phpMyAdmin et le configurer. J'ai installé phpMyAdmin dans mon compte ftp et j'ai configurer le fichier config.default.php avec les informations fournis par mon hébergeur. Lorsque je me rend à l'adresse www.monsite.com/phpMyAdmin/index.php j'ai le message suivant dans mon navigateur. "Internet Explorer ne peut pas afficher cette page Web".
J'ai éssayer à plusieurs reprises mais ca ne fonctionne toujours pas.. :o(
de l'aide svp...
merci à l'avance..
  1. enleve le "index.php dans l'adresse"
    1. Merci neno1012, malheureusement ca ne fonctionne toujours pas.. même en enlevant index.php
  2. Salut,
    Si mes souvenirs sont bons, dans les versions que j'utilise le fichier de conf doit s'appeler config.inc.php. Tu peux essayer de copier ton config.default.php dans config.inc.php.
    1. Dr Zoidberg, :)
      J'ai aussi configuré le fichier congif.inc.php. Ce que j'ai compris c'est que phpMyAdmin va rechercher la configuration dans le fichier config.default.php et par la suite va vérifier dans le fichier config.inc.php et écrase la configuration qui est indiqué dans le default avec ce qu'il y a dans le config.inc.php. Tout ca pour dire que mon problème ne viens pas de là car j'ai modifier les 2 fichiers en conséquences.
      Par contre, je crois avoir trouvé quelques chose. J'ai constaté hier soir que la version du php qui était installé sur le serveur de mon hébergeur web était la version PHP 3.0.18
      Dans la version de phpMyAdmin que j'ai installé, la documentation me dit que j'ai besoin de PHP 4.0
      Il y a donc de forte chance que le problème soit situé à ce niveau.
      Est-ce que quelqu'un connait une version de phpmyadmin qui fonctionne avec php 3.0.18 et si oui, ou peut-on la télécharger. sur le site www.phpmyadmin.net je n'ai trouver que la version la plus récente. Je n'ai pas réussit à trouver des versions plus anciennes....
      je garde espoir... :) Merci pour le coup de pouce..
  3. Le problème venait de l'hébergeur web..
