Problem C++
Je suis vraiment débutant sur C++ et j'essaie de commençer avec les plus simple programme, (Calcul de TTC) :
/* mon premier programme en C++ */
#include <iostream.h>
#define TVA 20
int main(void)
float HT,TTC; // on d‚clare deux variavles (HT et TTC)
cout<<"veuillez entrer le prix HT : " ;
cin>>HT;
TTC=HT*(1+(TVA/100));
cout<<"prix TTC est de : "<<TTC<<"/n;
J'utilise Borland C++ et quand je compile ca me renvoi presque 25 erreurs (Declaration syntax error) Sur iostream.h
J'ai eu la meme erreure avec Turbo C++.
Pouvez vous m'expliquez d'ou ça peut venir ? et merçi
Firefox 2.0.0.12
15 réponses
  1. Salut,
    ton code comporte en effet de nombreuses erreurs. La bibliothèque iostream est mal déclaré, contrairement au C, tu n'as pas à mettre le .h ainsi <iostream> suffit. Les #define sont des mots clefs à réserver au C vu qu'il s'agit d'un appel au préprocésseur. Utilise plutôt le mot clef "const".
    Pour finir un \n se place entre guillement vu qu'il s'agit d'un code réprésentant un caractère. En C++, endl le remplace trés bien si tu utilise cout.
    #include <iostream>
    using namespace std; //Pour utiliser cout à la place de std::cout
    int main(void)
    const int TVA =20;
    cin>>HT;
    cout<<"prix TTC est de : "<<TTC<<endl;
    Bon courage pour la suite.
    1. Re,
      Merçi JulienZ pour tes explications et l'exemple corrigé, je l'es mis mais maintenant ça me donne
      Unable to open include file "IOSTREAM" ??
  2. Contributeur
    salut,
    Ton programme ne comporte pas tant d'erreur que ça, mais disons qu'il est écris dans un vieux style.
    La plupart des remarques de JulienZ sont pertinante. Une petit réserve sur le #define, dont l'utilisation est discutable. Il est clair qu'il vaut mieux utiliser un const int, mais moi je l'aurai mi en dehors du main.
    D'ailleur, ton main devrai retourner une valeur, il est de bon ton de mettre return 0; à la fin du programme, cette valeur est récupérer par l'OS (%ERRORLEVEL% sous windows) Pour déterminer si le programme a rencontrer des erreurs ou non.
    Maintenant, un conseil de type, lorsque tu fait TVA/100 TVA est un int, et 100 est détecter comme un int par le compilateur, et 20/100=0 car le résultat doit être entier. Pour résoudre ce prblème, soit tu défini TVa comme un reel soit tu met 100.0 à la place de 100 pour lui indiquer que le résultat doit être réel (moi, je fait les deux pour être sur)
    le endl à la place du "\n", c'est pareil, ça se discute car ça n'a pas la même signification. "\n" fait juste un retour à la ligne alors que endl vide en plus le buffer de cout; ce qui n'est pas forcement recherché.
    Pour finir, ton erreur de IOSTREAM introuvable, si tu utilise une vieille version de C++, peut être faut il encore inclure <iostream.h>; sinon le problème est plus sérieux.
    1. salut,
      oui comme dis Char Snipeur, il faut garder le .h dans inclure <iostream.h> mais par contre il y a pas de ";" apres
      et apres j'aurai plutot mis
      void main()
      que
      int main(void)
      1. Ce que tu écris est valable habituellement RDB77, mais c'est une mauvasie pratique en C++. la norme prévoit que int renvoie un entier, toujours.
    2. Oui c'est vrai mais vu qu'il commence le c++ autant qu'il prenne quelque chose qui marche pour tout et non quelque chose qu'il peut utilise que dans un cas spécial enfin c'est ce que je pense ^^.
      1. Bonjour tt le monde,
        Ben je vous remercie puor vos réponses, j'apprécie vos conseils mais jusqu'au maintenant j'arrive pas a compiler ce tt petit simple programme dont le code est déja presenté et la version modifiée de JulienZ, toujours l'erreur de Can't open include file IOSTREAM.H . J'ai essayé avec le H et sans le H, c'est pareil sous Turbo C++ et sous G++ et sous Borland C++. Je crois que c'est un blém en dehors des déclarations ni les INT ni FLOAT puisque la compilation s'arrete meme au niveau du fichier inclu (IOSTREAM.H), J'ai bien verifié que IOSTREAM se trouve sur le dossier INCLUDE et meme j'ai telechargé une version originale sur le NET.
        Merçi
        PS : J'ai déja les notions comme étant un ancien user de PAscal et actuel user confirmé de PHP qui est derivé du C
        1. Alors la je vois pas pourquoi sa plante sur le iostream alors que la bibliothèque y est, c'est bizare.
            le message d'erreur est étrange, il dit qu'il ne peux l'ouvrir et non qu'il ne peux le trouver.
            Sinon, j'aurai dit qu'il s'agisait d'un problème d'option de compilation. (-I[chemin]/include sous gcc)
            Mais là...
            C'est quoi ton OS, XP ? il ne devrais pas y avoir de problème.
            à par des problèmes de droit de lecture peut être.
            essai ce programme là :
            #include <stdio.h>
            const float TVA=20.0;
            int main()
                 float HT;
                 scanf("%f",&HT);
                 printf("le prix hrs taxe est de %e soit avec une TVA, un prix tout compris de %e\n",HT,HT*(1.+TVA/100.));
                 return 0;
            ou celui là (sans includes) :
            int main()
                 float HT=30;
                 float TTC=HT*(1.+TVA/100.);
                 return 0;
            1. Re,
              J'ai testé ce que vous m'avez dit et ça marche nickel avec l'ensemble des compilateurs, pourquoi alors ils acceptent pas iostream.h ??
              PS : j'utilise WinXP avec Turbo C++ et Borland C++ et aussi Linux avec G++
              1. Salut,
                Je ne sais pas du tout pourquoi tes compilateurs ne trouvent pas iostream.
                En tout cas, j'ai compilé le code que je t'ai fourni sur DevC++, et il trouve bien iostream.
                Peut être ton environnement de développement est mal configuré pour le développement en C++...
                Vu que le code fourni par char snipeur (qui est un code purement C) se compile sans problème, et que celui que tu voulais faire à la base était C++. Ca me paraît quand même bizarre...
                Julien
                  Là ce que je trouve vraiment étrange, c'est que ça merde sous XP et Linux.
                  Bon, à tout hasard, donne nous ta commande de compilation avec borland et gcc (g++).
                  Donne aussi le chemin de iostream.
                  Je sens la merdouille du genre le source est en .c et pas en .cpp ...
                  1. Re,
                    Commande de compilation !! vous voulez dire Alt+F9 ?? ou bien la commande Run ==> Run ??
                      bon, ba voilà, ça peut expliquer.
                      Alors, tu prend tes mimines et tu compile en mode console, comme ça, on y verra plus clair.
                      g++ prog.cpp -c -I[chemin]/include
                      1. Bjr,
                        je m'excuse pour le retard, je viens d'essayer la commande est pafff ça plante l'interface sans rien comme erreur.
                          Houlà. étrange.
                          Le problème semble au delà de la programmation. Peut être un disque dur défectueux.
                          à la place de g++ essai gcc.
