Temperature de processeur basse apres de CM
j'ai un proc C2D E6400 intel confidential @ 2.13. J'avais encore hier une asrock 775 dual VSTA que j'ai changé pour une asus P5K.
J'ai un vetirad Artic Cooling Freezer 7 Pro et en essayant de le mettre en "Q Fan", je me suis rendu compte de valeurs incohérentes:
Voici mes nouveaux relevés de température apres changement (non idle):
- Bios -26°
- Speedfan(4.33), CPU0 -10° et CPU1 -6°
- TAT, CPU0 5° et CPU1 9°
- Everest ne voit même pas mes sondes CPU
idle:
- Speedfan, CPU0 2° et CPU1 5°
- TAT, CPU0 16° et CPU1 18°
Sous mon ancienne carte mère, les valeurs étaient d'environ 40° en non idle.
Donc, question, pourquoi autant de différences, quels sont mes vrais valeurs, est-ce due à l' "intel confidential" ou une défaillance de la CM ou autre chose ?
Au démarrage(au bios), j'ai un message "unknow cpu ..."
Merci de vos réponses et bon dimanche à tous.
Cédric
Configuration: C2D E6400 intel confidential
Asus P5K
GeForce 8600 GTS
AC Freezer 7 Pro
Win XP 64
Firefox 3.0
22 réponses
  1. salut
    c'est etrange en effet
    tu peux avoir des infos sur ton matos avec pc wizard aussi
    1. Bonjour, la P5K sort de surcouf (achettée hier), je vais voir avec pc wizard tout de suite
  2. ce ne sont pas des temperatures réel! elle est vieile ta P5K?
    1. slut,
      d'autre outils pour bien verifier les informations kick ici :
      http://www.filehippo.com/software/benchmark/
      1. PC Wizard m'indique:
        Surveillance Matériel : Winbond W83627DHG
        Tension CPU : 1.26 V
        Tension +3.3V : 3.30 V
        Tension +5V : 5.06 V
        Tension +12V : 11.35 V
        Ventilateur Processeur : 2860 rpm
        Température Processeur (Coeur 2) : 9 °C
        Température Carte mère : 36 °C
        GPU Fan : 100%
        Surveillance Disque Dur : S.M.A.R.T
        Température Disque Dur ST3500630AS : 31 °C
        1. 9 degrés et que le coeur 2? il y a un blem avec les sondes
          la cpu est -elle mal placée ou compatible avec la cm
          peut etre faut-il faire une mise ajour bios pou qu'elle l'accepte .
          1. Le proc est bien placé (du moins, je suis stable et parfaitement fonctionnel mis a part ca)
            le bios est a jour (revision 0902) et voici pour les deux coeurs
            Température Processeur (Coeur 1) : 6 °C
            Le bios est en FSB auto et sandra me dit que la FSB est trop élévé pour mon proc (2.13Ghz / 4x 267Mhz)
            Cpu-z me donne exactement les même infos qu'ici: http://img132.imageshack.us/img132/9652/processorgb1.jpg
            Je continue les recherches
            1. t'as regardé les t° ds le bios ?
              pour le fsb tu peux le régler dans le bios
              ou f6 load optimized defaults
              1. Je n'ai pas le "load optimized defaults" et F6 n'a aucun effet
                La temp du bios est de -26° (pas de détails par coeur) et le bios plante que j'essaie de modifier le coef (actuellement a 8x)
                1. Je vais faire quelques tests:
                  Ancien proc (P4 @ 2.8) sur nouvelle CM (pour vérifier CM)
                  Nouveau proc sur ancienne CM (pour verifier les valeurs du premier post)
                  Je suis obligé pour les tests de mettre de la pate thermique ???
                  1. oui et oui sinon tauras pas le tps de dire ouf
                    pc health eteint tout !
                    1. Je parlais pour les tests, juste le temps de vérifier les valeurs, pas pour une utilisation plus normale
                      vive la artic silver 5 !!!!!
                      1. pas de pate : valeurs fausssées et t'a vraiement aucune marge et le risque de griller le proc...
                        1. valeurs fossées, peut etr mais pas négative comme avant.
                          Dans tout les cas, je vais mettre de la pate, merci.
                          1. Resultat des courses (valeur bios):
                            ancienne CM/Ancien proc: OK (35°)
                            ancienne CM/Nouveau proc: OK (37°)
                            nouvelle CM/Ancien proc: OK (34°)
                            nouvelle CM/Nouveau proc: pas OK (-35°)
                            Si quelqun a la solution, je pense que c'est due au fait que se soit un processeur non officiel (intel confidential).
                            Merci et a bientot
                            Cedric
                              je remonte le post que je viens de mettre a jour le bios de ma carte mère.
                              Maintenant, j'arrive a lire les mêmes valeurs entre speedfan et le bios: -29° sur le proc et -12° sur chaque core.
                              Si quelqu'un a une solution, je suis preneur.
                              1. Bonjour, je viens d'essayer ton prog mais lors du lancement, il me dit: "the intel processor does not support DTS reading. This program will not continue" donc pas possible.
                                MErci quand même ;)
                                1. et ton proc si bizare (intel confidential ) c'est quoi ???????
                                  deja qu'une cm doit etre flashée pour accepter d'autres eventuelles cpu..... la ton proc " e.t "peut ne pas lui convenir
                                  Je vois que ça
                                  • 1
                                  • 2
