Temperature de processeur basse apres de CM
j'ai un proc C2D E6400 intel confidential @ 2.13. J'avais encore hier une asrock 775 dual VSTA que j'ai changé pour une asus P5K.
J'ai un vetirad Artic Cooling Freezer 7 Pro et en essayant de le mettre en "Q Fan", je me suis rendu compte de valeurs incohérentes:
Voici mes nouveaux relevés de température apres changement (non idle):
- Bios -26°
- Speedfan(4.33), CPU0 -10° et CPU1 -6°
- TAT, CPU0 5° et CPU1 9°
- Everest ne voit même pas mes sondes CPU
idle:
- Speedfan, CPU0 2° et CPU1 5°
- TAT, CPU0 16° et CPU1 18°
Sous mon ancienne carte mère, les valeurs étaient d'environ 40° en non idle.
Donc, question, pourquoi autant de différences, quels sont mes vrais valeurs, est-ce due à l' "intel confidential" ou une défaillance de la CM ou autre chose ?
Au démarrage(au bios), j'ai un message "unknow cpu ..."
Merci de vos réponses et bon dimanche à tous.
Cédric
Configuration: C2D E6400 intel confidential
Asus P5K
GeForce 8600 GTS
AC Freezer 7 Pro
Win XP 64
Firefox 3.0
22 réponses
  1. Donc, le proc que j'ai récupéré est une version "Sample Engeenering" donc je ne devrai pas l'avoir. Dans tout les cas, mon asrock lisait sans pb la valeur et Asus non....
    D'une autre part, j'ai contacté Core Temp sachant que normallement tout les C2D devrait être supportés.
    Affaire a suivre.
    Depuis le changement de ma CM, je pense que le problème viens de ce fameux proc( qui ceci dit fonctionne tres bien).
    1. c'est ce que je disais c'est tres strange ....
      la cpu est de quelque maniere non compatible avec la cm et le bios non plus (ou sinon les test sont faits en Siberie lol !)
      1. et ton proc si bizare (intel confidential ) c'est quoi ???????
        deja qu'une cm doit etre flashée pour accepter d'autres eventuelles cpu..... la ton proc " e.t "peut ne pas lui convenir
        Je vois que ça
        1. Bonjour, je viens d'essayer ton prog mais lors du lancement, il me dit: "the intel processor does not support DTS reading. This program will not continue" donc pas possible.
          MErci quand même ;)
            je remonte le post que je viens de mettre a jour le bios de ma carte mère.
            Maintenant, j'arrive a lire les mêmes valeurs entre speedfan et le bios: -29° sur le proc et -12° sur chaque core.
            Si quelqu'un a une solution, je suis preneur.
            1. Resultat des courses (valeur bios):
              ancienne CM/Ancien proc: OK (35°)
              ancienne CM/Nouveau proc: OK (37°)
              nouvelle CM/Ancien proc: OK (34°)
              nouvelle CM/Nouveau proc: pas OK (-35°)
              Si quelqun a la solution, je pense que c'est due au fait que se soit un processeur non officiel (intel confidential).
              Merci et a bientot
              Cedric
              1. valeurs fossées, peut etr mais pas négative comme avant.
                Dans tout les cas, je vais mettre de la pate, merci.
                1. pas de pate : valeurs fausssées et t'a vraiement aucune marge et le risque de griller le proc...
                  1. Je parlais pour les tests, juste le temps de vérifier les valeurs, pas pour une utilisation plus normale
                    vive la artic silver 5 !!!!!
                    1. oui et oui sinon tauras pas le tps de dire ouf
                      pc health eteint tout !
                      1. Je vais faire quelques tests:
                        Ancien proc (P4 @ 2.8) sur nouvelle CM (pour vérifier CM)
                        Nouveau proc sur ancienne CM (pour verifier les valeurs du premier post)
                        Je suis obligé pour les tests de mettre de la pate thermique ???
                        1. Je n'ai pas le "load optimized defaults" et F6 n'a aucun effet
                          La temp du bios est de -26° (pas de détails par coeur) et le bios plante que j'essaie de modifier le coef (actuellement a 8x)
                          1. t'as regardé les t° ds le bios ?
                            pour le fsb tu peux le régler dans le bios
                            ou f6 load optimized defaults
                            1. Le proc est bien placé (du moins, je suis stable et parfaitement fonctionnel mis a part ca)
                              le bios est a jour (revision 0902) et voici pour les deux coeurs
                              Température Processeur (Coeur 1) : 6 °C
                              Température Processeur (Coeur 2) : 9 °C
                              Le bios est en FSB auto et sandra me dit que la FSB est trop élévé pour mon proc (2.13Ghz / 4x 267Mhz)
                              Cpu-z me donne exactement les même infos qu'ici: http://img132.imageshack.us/img132/9652/processorgb1.jpg
                              Je continue les recherches
                              1. 9 degrés et que le coeur 2? il y a un blem avec les sondes
                                la cpu est -elle mal placée ou compatible avec la cm
                                peut etre faut-il faire une mise ajour bios pou qu'elle l'accepte .
                                1. PC Wizard m'indique:
                                  Surveillance Matériel : Winbond W83627DHG
                                  Tension CPU : 1.26 V
                                  Tension +3.3V : 3.30 V
                                  Tension +5V : 5.06 V
                                  Tension +12V : 11.35 V
                                  Ventilateur Processeur : 2860 rpm
                                  Température Carte mère : 36 °C
                                  GPU Fan : 100%
                                  Surveillance Disque Dur : S.M.A.R.T
                                  Température Disque Dur ST3500630AS : 31 °C
                                  1. slut,
                                    d'autre outils pour bien verifier les informations kick ici :
                                    http://www.filehippo.com/software/benchmark/
                                    • 1
                                    • 2
