Température du processeur de mon portable !!
Voila j'ai ordinateur portable et j'ai remarquer que ses temps il chauffe énormément ( 80° ). Quand je fais rien, pas un programme ouvert, pas une analyse en cours, pareil toujours entre 70 et 80 et en plus sa fais du bruit :S Alors si vous savez de quoi sa vien je serai ravis de le savoir !
Voici ma config
Marque : LittleBit Cardinal Z93
Carte mère : MSI MegaBook L745
Processeur : Intel Core 2 Duo T7200, 2000MHz
RAM : 2Go
Carte graphique : Nvidia Geforce Go 7600 ( 256 Mo )
Merci d'avance
Voici ma config
RAM : 2Go
Merci d'avance
Surtout les portables c'est a peu pres la même chose.
biensur il faut l'utilser sur une surface dur ! Pas de lit, drap, etc!
Et s'il y a de la poussière, mettre un aspirateur devant les grilles de ventillation. (pc éteind)
a+ -
ContributeurLes possibilités:
- Un ventilateur HS, mais apparemment non, vu le bruit
- Une grille obstruée
- Un dysfonctionnement bizarre.
Je pencherais pour de la poussière partout. Si ton portable n'a plus de garantie, ouvre le et enlève tout grain de poussière dedns. Ca devrait régler le problème. -
Je possède exactement le même notebook que toi et également le même problème :-(. Après avoir fait plusieurs recherche, je me suis rendu compte que la fréquence du CPU restait constamment bloqué sur la fréquence maximum (2.17Ghz chez moi), pour vérifier, regarde avec le programme everest la fréquence du cpu. La raison est que la fonction speedstep de intel qui permet d'adapter automatiquement la fréquence CPU au besoin ne fonctionne pas sur notre notebook (sous Vista). Le speedstep est gérer par le BIOS et j'ai donc contacté littlebit pour leur expliquer le problème. Il ont mis à disposition un nouveau BIOS sur leur ftp. J'ai donc flashé mon BIOS et effectivement cela à marché. Plus de problème de fréquence, le CPU tourne plus ou moins vite en fonction de mon activité et la température monte bien moins haut, du coup les venitlo tourne également moins vite (moins de bruit), et tu profite également un gain d'autonomie.
Biensure il y un un "mais". Je ne sais pas pourquoi, après l'installation de ce nouveau BIOS, la luminosité de l'écran reste bloqué assez bas, ce qui est très embêtant. Je suis donc repasser à l'ancienne version et je règle actuellement la fréquence du cpu manuellement avec le logiciel notebookhardware control.
J'ai contacté directement MSI car le l745 est exactement le modèle littlebit cardinal z93 mais tjs pas de réponse. N'hésite pas à contacter littlebit également afin qu'il se bougent un peu. Moi je l'ai déjà fait, mais ils ont de la peine à me répondre. Si on est plusieurs à raler ca pourrait bien faire avancer les choses!!!
a++
