Besoin d'aide sur excel
Je voudrais éffectuer un calcul sur excel mais avec les case qui sont au dessus de case où j'ai déja prédéfini une couleur grace a l'outil mise en forme conditionnel car les cases colorier sont des valeur fixe (référence) mais les cases au dessus sont des case ou je dois y affecter des chiffre et je voudrais faire une somme de ces cases par raport au case de couleur qui se trouve en dessous.
J'aimerais avoir une réponse si cela est posible et si oui que l'on m'explique commentfaire cette manipulation
je vous remercie d'avance.
Configuration: Windows NT 4.0
Internet Explorer 6.0
10 réponses
  1. bonsoir,
    je pense que c'est possible.
    pour ce qui est de faire la somme d'une plage de cellules, voici la formule a mettre dans la cellule ou tu souhaites le résultat.
    =somme(la plage de cellule)
    exemple:
    =somme(A1:A5)
    si il est possible ce joindre le fichier avec cjoin et de coller le lien dans ton post suivant.
    Bonne soirée
    1. ben enfaite je c faire une somme sur excel mais merci quand meme enfaite le probleme c'est que je dois mettre dans la case section différentes section de cable genre(5g10;5g6.....) et que avec les lignes au dessus qui est la longeur des cables ben je dois effectuer un autre tableau récapitulatif ou je devrais avoir le total des longueur mais cela avec les différentes section
      se qui dois donner pour une section "5g10" que le tableau me donne automatiquement la longueur total de tout les cable de section "5g10"
      je pensai utiliser des couleur pour représenter chaque section se que j'ai reussi a faire avec excel et pouvoir faire la somme de toute ces couleur grace a un autre forum de se site mais la le probleme c'est que cela ne m'avance pas car c'est les longueur que je doit additionné et je ne veux pas faire des grand calcul genre somme d1+h2........ect donc c pour cela que je voudrai reussir a faire la somme des longueur par raport au section je t'ai mis si dessou le lien kom tu me la demander mais sur cette feuille lé donner longueur et section ne st pa rempli mais je pense que tu vérra de quoi je parle en regardan le fichier excel je te remerci grandement de l'aide que tu ma et peu m'aporter a bientot
      https://www.cjoint.com/?cmbGZenDPq
      1. Bonsoir,
        Je suis pas un grand spécialiste mais il me semble que tu pourrais résoudre ton problème en affichant les résultats dans une feuille de résultat à part. Il faudrait que tu commences par "nommer tes plages".
        Par exemple : dans ta feuille Bat B sélectionne tes cases de A54 à K57, puis nomme ta plage TD-B-01 avec la fonction coller un nom (TDB01 par exemple).
        Ensuite dans une autre feuille (ou tu auras tes résultats), tu utilises la fonction =RECHERCHE(TDB01;B57:K57;B56:K56)
        Dans cette formule, TDB01 est la plage concernée par la recherche. B57:K57 est la plage ou est recherchée la valeur désirée (5g10 par exemple) et B56:K56 concerne la plage ou se trouvent les données qui doivent être renvoyées pour le calcul.
        Bien évidement, il faut nommer chacune des plages sur lesquelles tu dois faire un calcul.
        1. Bon ben j'ai essayé en entrant des valeurs factices, mais cela ne me donne pas le total, juste la somme de la dernière valeur rencontrée recherchée.
          Cela doit être possible mais il doit falloir utiliser les formules imbriquées et là, je suis pas au top de la chose...
          1. oui oui j'ai vu sa je c ke c d calcul kar meme pour pouvoir calculé lé valeur en couleur g du cré d macro alor que j'y connai rien mai sa marche mais jarive pa a avoir ske je veu la longueur par section c sa ki es difficile psk si je fai d somme kan je vai changer une section il ne le détectera pa de changemen c nul mais jespere trouvé une solution
            1. Si tu n'as pas beaucoup de section différentes, essaie de modifier ton tableau.
              Par exemple essaie de mettre tes sections les unes sous les autres dans la colonne de gauche (à la place de longueur et section). De ctte façon, tu as juste à mettre la longueur à la case d'intersection et tu fais la somme automatique à droite de chaque ligne, quitte à le faire pour chaque tableau mais cela tiendra compte des mouvements que tu feras pour chaque section.
                Tu peux le faire avec somme.si().
                Rempli ton tableau avec des section 5 et 8 par exemple.
                En I9 tu saisis 5
                En I8 tu saisis :
                =SOMME.SI(B9:G9;I9;B8:G8)
                Pareil à coté pour la section 8.
                Bien sû tu peux remplacer I9 par saz valeur dans la formule si tu préfères.
                eric
                1. merci merci g reussi avec la formule =somme.si un peu eu du mal a comprendre au débu mé c tré simple enfaite je nai meme pas eu a modifier mon tableau a biento
                    Super :-)
                    N'oublie pas de mettre en résolu...
                    Bonne continuation
