Probleme hosts
Bonjour a tous,
Nouveau sur le site
un petit soucis a soumettre a qui voudra bien y repondre
suite scann avec AVG il me detecte une infection
hosts change à l'emplacement c : \windows\system32\ driver\etc\hosts
je suis allé dans le fichier mais je ne vois pas comment remedier au problème sans faire de conneries
si vous avez la solution
Configuration: Windows vista
12 réponses
  1. salut
    supprime ton fichier host
    copie celui ci nomme le host avec le bloc note met le fichier à cet endroit
    # Copyright (c) 1993-1999 Microsoft Corp.
    # Ceci est un exemple de fichier HOSTS utilisé par Microsoft TCP/IP
    # pour Windows.
    # Ce fichier contient les correspondances des adresses IP aux noms d'hôtes.
    # Chaque entrée doit être sur une ligne propre. L'adresse IP doit être placée
    # dans la première colonne, suivie par le nom d'hôte correspondant. L'adresse
    # IP et le nom d'hôte doivent être séparés par au moins un espace.
    # De plus, des commentaires (tels que celui-ci) peuvent être insérés sur des
    # lignes propres ou après le nom d'ordinateur. Ils sont indiqué par le
    # symbole '#'.
    # Par exemple :
    # 102.54.94.97 rhino.acme.com # serveur source
    # 38.25.63.10 x.acme.com # hôte client x
    127.0.0.1 localhost
    cordialement
    1. Bonjour, as-tu edité ton fichier hosts pour voir ce qu'il contient?
      1. bien merci de vous soucier de mon probleme
        pour repondre a tchec si je ne l'ai pas supprimer c'est qu'avg ne veut pas ou ne peut pas
        j'ai bien regarder ce que contenait mon fichier hosts mais a vrai dire je n'y comprends pas grand chose
        1. Peux-tu poster ici le contenu de ton fichier Hosts?
      2. merci de ta proposition a coller mon fichier hosts mais voila
        j'ai le meme fichier que toi mais en anglais
        la ou se pose le problème je pense c'est qu'après local host
        j'ai
        ::1 localhost
        # Start of entries inserted by Spybot - Search & Destroy
        # This list is Copyright 2000-2008 Safer Networking Limited
        # This list is Copyright 2000-2007 Safer Networking Limitedtries
        j'ai ensuite toute une enorme liste de site commencant par 127.0.0.1
        et a la fin
        #end of entries inserted by spybot - search and destroy
        est ce la le problème ou est ce normal ?
        1. La liste de site precedés par 127.0.0.1 sont des sites auquels tu ne pourras pas acceder. Si ils ont été rajoutés par Spybot, c'est sûrement par mesure de protection. Tu n'as qu'à faire un test. Tu rajoutes cette ligne à ton fichier hosts
          127.0.0.1 www.commentcamarche.net (une tabulation entre l'ip et l'adresse)
          tu ferme le fichier hosts, tu enregistres et tu essayes de te connecter à comment ça marche. Tu verras que tu n'y arriveras pas. Ensuite supprimes cette ligne et tu auras à nouveau accès au site.
      3. merci l'intrus pour toutes ses infos
        je ne sais pas pourquoi avg me detecte hosts change mais bon ca n 'a pas apparement d'influence sur mes connections et mon pc ne ralenti pas ni ne bug alors je sais pas trop
        je crois que je vais laisser comme ça tant pis
        je ne vois pas quoi faire
        1. AVG te detecte ce changement comme une menace car c'est aussi une technique de certains virus pour rediriger certaines adresses vers des ip douteuses.
      4. alors comment faire car j'ai essayé d'utiliser un ptit programme pour remettre le fichier hosts à l'origine mais il ne fonctionne pas sous vista
        ce log c'est Rhosts
        quelqu"un cnnait un comptatible vista
        1. A l'origine ton fichier Hosts doit contenir ça
          # pour Windows.
          # symbole '#'.
          # Par exemple :
          127.0.0.1 localhost
          1. Voila ce que j'ai
            # Copyright (c) 1993-2006 Microsoft Corp.
            # This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
            # This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
            # entry should be kept on an individual line. The IP address should
            # be placed in the first column followed by the corresponding host name.
            # The IP address and the host name should be separated by at least one
            # space.
            # Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
            # lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
            # For example:
            # 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server
            # 38.25.63.10 x.acme.com # x client host
            127.0.0.1 localhost
            ::1 localhost
            suit la liste de site apparement bloqué par spybot en 127.0.0.1 et ensuite pour finir
            # End of entries inserted by Spybot - Search & Destroy
            Voila si tu trouve un bug fais le moi savoir parce que moi je ne pige plus rien
            1. re
              pour l_'intrus
              oui ça on sait c'est juste un poste plus haut
              il faut simplement le remettre à sa place
              le recopier avec le bloc note, l'enregistrer sous host
              clique sur demarrer
              poste de travail
              clique sur le disque dur c:/
              clique sur windows
              clique sur system 32
              clique sur driver
              clique sur etc
              et colle ton host
              et voila
              c : \windows\system32\ driver\etc\ host
              cordialement
