Partage connection internet Wifi ethernet 2PC
Voila mon probleme, j'ai actuellement une livebox où est connecter le pc de mon père se trouvant en bas, et moi dans ma chambre (au-dessus) j'ai 2 pc de bureau. L'un reçois la connection internet via un dongle wifi et l'autre est connecter à celui-ci via ethernet.
Ma question: est il possible de paratger cette connection entre ces 2 pc?
Le partage de fichiers fonctionne bien entre les deux mais des que j'active le dongle wifi et la carte réseau, dans un premier temps je n'ai plus internet et dans un deuxieme temps l'autre pc n'a toujours pas internet?
Comment faire?
J'espere avoir été assez precis sinon n'hesitez pas?
Merci d'avance.VOTRE AIDE NE PEUT M'ËTRE QUE TRES PRECIEUSE.
La vie ne vaut rien mais elle vaut la peine d'être vécu !!
Configuration: Windows Vista
Firefox 2.0.0.11
20 réponses
  1. Je pense qu'un routeur est la meilleure solution !
    1. merci d'avoir repondu aussi rapidemment.
      Je me doutais un peu de cette reponse.
      Est il possible de te demander la mise en place de celui-ci?
      Je pense déjà que le routeur va se mettre en place sur le pc où se trouve le dongle mais via un logiciel ou plutôt materiel?
      1. le routeur se met directement côté Wan sur ta livebox et le côté lan sur les autres PCs via ethernet ou wifi. Je suis désolé mais je ne connais pas la livebox. Mais peut être a-t-elle déjà la fonction routeur ?
        1. Oui la livebox fait routeur, mais je ne comprends pas le principe, je pensais qu'en mettant un routeur logiciel sur mon pc(dongle), celui connecter en ethernet pourrai beneficier de la connexion internet de l'autre? non?
          Mais quel logiciels utiliser?
          Comment le mettre en place?
          De plus comment, si je comprends bien le routeur doit dire a mon pc ou le dongle est connecter, doit ut dois prendre cette connexion pour aller sur le net et l'autre pour connecter le second pc?
          C'est bien ça?
          1. Non, faut configurer ce routeur tout simplement et après les différentes cartes placées sur le PC.
            As tu accès à la config du routeur ?
            As tu de disponibles tous les paramètres de ta liaison IP masque passerelles dns ??????
            1. Oui j'ai accès à la config du routeur.
              J'ai les paramètres adresse ip, masque, passerelle mais pour le dns je sais pas apparement ce serait la box qui s'en occupe soit 192.168.1.1 comme la passerelle en fait.
              1. non les dns n'occupe pas cle genre d'adresse 192.168.1.1. La config routeur ne te l'indique pas ? qu'indique le PC de papa comme dns ?
                Bon, papa est connecté à la livebox via un câble ethernet ?
                et la haut on est connecté à la live via wifi ? n'est ce pas ?
                1. Oui c'es texactement ça?
                  Je regarderais donc des ce soir les dns.
                  Mais une fois les parametres en main, que dois je faire?
                  1. Oui c'est exactement ça !
                    Je regarderais donc dès ce soir les dns.
                    1. En fait je pênse qu'il n'y a que l'autre PC à connecter à la live box. Comment ? par un fil ethernet qui va courir dans toute la maison , un cpl, un autre wifi ? à toi de choisir.
                      1. Oui je ne voulais pas en venir là en fait; je voulais faire passer ma connexion internet à ce deuxieme pc par le mien qui est avec le dongle !
                        Comme ça ce n'est pas possible?
                        Si mon pc avec le dongle faisait routeur pour lui indiquer le chemin a prendre? non?
                        Je cherche a rendre mon pc dongle comme passserelle internet pour l'autre en fait.
                        Mais mon pc dongle ne trouve plus la connection une fois le 2 activée.
                        C'est la que sa coince.
                        1. Il me semble qu'il y a une fonction "partager internet" ou quelque chose comme ça, si t'es sous windows (moi j'ai largué windows depuis 2 ans) tu dois trouver. Tu fais aide et il t'indiquera la marche à suivre. Alors t'as pas envie de tendre une ficelle ? dommage ça marcherait bien mieux.
                          1. Té regarde donc ça :
                            http://www.commentcamarche.net/faq/sujet 254 reseau local et partage de connexion internet
                            1. Non merci pas de ficelle, lol.
                              ça m'embête quand même je pensais que cette config etait possible mias bon je crois que je vais acheter une clef wifi ça ira mieu.
                              Je me demande quand même si une solution n'existerait pas.
                              Avant de passer a l"achat je vais continuer, on verra ou cela me menera.
                              Merci quand même.
                              Je suis egalement sous debian, je ne suis pas 100% windows mais tres utile pour ce que je fais au quotidien.
                              1. Merci je vais regarder le lien et je te tiens au courant dès ce soir.
                                1. Bonjour, moi sur la livebox, j'ai une connection ethernet, une par dongle pour le 2éme pc et une en wifi pour le pc de ma fille, et tout tourne correctement.
                                  Pour le branchement du pc par dongle, je me suis renseigné chez orange, ils m'ont explqué la marche à suivre et j'ai tout installé sans problème.
                                  Ils suffit de les appeler, il n'y en a pas pour longtemps à configurer.
                                  1. Merci, mais je ne suis pas dans ce cas de figure, j'ai en effet un pc avec un dongle donc en wifi puis derriere ce pc j'en ai un autre connecter au pc dongle via ethernet et je cherche a partager la connection du pc dongle pour que le pc qu'il y a derriere relié par ethernet
                                    reçoive la connexion internet.
                                    Merci quand même mais deux pc en wifi ce n'est pas encore trop compliquer sur une même box. lol
                                    1. si j'ai bien compris
                                      bas PCpapa -> Livebox
                                      haut PC1 -> wifi-> Live box
                                      PC2 -> ethernet -> PC1
                                      Lis bien jusqu'à la fin il y a une rubrique partage internet
                                      1. salut voila sa fait plusieurs abbées que je suis abonné a free adsl et j'ai un probleme mon ordi est dans ma chambre et il est branché directement a la free mais j'ai un autre ordi qui est dans une autres chambre et on n'arrive pas a le connecté a internet même avec une clé wifi. Autre probleme le téléphone je suis obligé de le mettre dans la chambre et non dans le salon car sinon je ne peut pas profiter du tel gratuit et enfin les chaine de télé gratuite qui sont dans mon offre je ne peut pas les voir sur la télé du salon. J'aimerai savoir s'il existe un truc pour pouvoir mettre plusieurs téléphone, plusieurs ordi et pouvoir avoir les chaine gratuit même si la free reste dans ma chambre
                                        1. ah ah ah c'est un peu la quadrature du cercle. Mais on peut faire quelques trucs :
                                          -je ne sais pas ce que tu as comme freebox. Je crois que certaines ont une fonction routeur wifi, on devrait en tatonnant un peu connecter les deux PCs, sinon il faut acheter un routeur avec et/ou sans fils.
                                          - pour le téléphone, il faut rajouter un peu de fil pour le mettre ailleurs voire utiliser un un téléphone sans fil.
                                          - Pour la télé j'ai un modulateur qui alimente deux télévisions chez moi. Je préfère cela au transmetteur TV qui souvent ne transmet pas trop bien et est sensibles à l'environnement ( cas du chien qui, se promenant, perturbe la transmission): l'ennui c'est que l'on perd la télécommande.
                                      2. Il est effectivement possible de partager les ressources de 2 PCs reliés à une Livebox a condition de gérer correctement les masque reseau.
                                        Par défaut la connection wifi est dans la plage d'adresse 192.168.1.0 à 192.168.1.254 et la connection ethernet est dans la plage d'adresse 192.168.0.0 à 192.168.0.254.
                                        Dans ce cas un PC ethernet se connecte avec une adress dans la plage ethernet et un PC en wifi avec une adress ds la plage wifi.
                                        Les 2 sous réseaux étant distintc, il n'y a pas de liaison entre les PC des 2 mondes (WIFI et Ethernet).
                                        Le mieux est de couper 1 sous réseau en 2 partie via le netmask de facon a attribuer la partie inférieurre a ethernet et l'autre au wifi
                                        Ethernet Livebox: 192.168.1.1 mask:255.255.255.128
                                        Wifi Livebox: 192.168.1.129 mask:255.255.255.128
                                        Un PC a raccorder en ethernet devra avoir une adresse IP entre 192.168.1.2 et 192.168.1.127 mask 255.255.255.0
                                        Un PC a raccorder en wifi devra avoir une adresse IP entre 192.168.1.129 et 192.168.1.254 mask 255.255.255.0
                                        Ainsi wifi ou ethernet, les PC sont dans une plage d'adresse accessible par tous dans le meme sous réseau.
                                        Comme déja répondu par d'autres internautes, un modem routeur est une autre solution plus facile (mais mois économique !) pour répondre aussi au problème.
                                        PB résolu !
                                        Pierre
