Pas de Flash avec Opéra
Je viens d'installer openSuSE 10.3 (version réduite). J'ai ensuite installé le flashplayer depuis le site d'openSuSE.
Avec Firefox, SeaMonkey, Konqueror, pas de problème; j'arrive à voir les flashs d'Internet.
Cependant avec Opéra, je n'arrive pas à voir les animations en flash.
Merci d'avance pour toute suggestion pour résoudre ce problème.
Cordialement.
Cordialement.
Configuration: Linux Opera 9.25
11 réponses
Contributeursalut,
tape dans une console (en root) et affiche ici le résultat de:
find / -name plugins 2>/dev/null find / -name libflashplayer.so 2>/dev/null find / -name libflashplayer.xpt 2>/dev/null
Bonjour, merci pour avoir répondu rapidement.
Voici le résultat des 3 commandes:
linux:/home/denis # find / -name plugins 2>/dev/null
/etc/gconf/gconf.xml.schemas/schemas/apps/compiz/plugins
/etc/gconf/gconf.xml.schemas/apps/compiz/plugins
/opt/kde3/share/apps/k3b/plugins
/opt/kde3/share/apps/kdeprint/plugins
/opt/kde3/share/apps/kmail/plugins
/opt/kde3/share/apps/korganizer/plugins
/opt/kde3/share/apps/khelpcenter/plugins
/opt/kde3/lib/kde3/plugins
/usr/share/kde4/apps/kdeprint/plugins
/usr/share/kde4/apps/khelpcenter/plugins
/usr/lib/kde4/plugins
/usr/lib/opensync/plugins
/usr/lib/qt4/plugins
/usr/lib/krb5/plugins
/usr/lib/xine/plugins
/usr/lib/python2.5/site-packages/smart/plugins
/usr/lib/smart/plugins
/usr/lib/qt3/plugins
/usr/lib/seamonkey/plugins
/usr/lib/firefox/plugins
/usr/lib/opera/plugins
/usr/lib/tunepimp/plugins
linux:/home/denis # find / -name libflashplayer.so 2>/dev/null
/usr/lib/browser-plugins/libflashplayer.so
/usr/lib/opera/plugins/libflashplayer.so
linux:/home/denis # find / -name libflashplayer.xpt 2>/dev/null
linux:/home/denis #
Cordialement. -
Contributeurbonjour,
et dans Opera
about:plugins
a+
Bonjour, merci pour la réponse, voici le résultat de "about:plugins":
Plug-ins
Shockwave Flashapplication/futuresplash spl
application/x-shockwave-flash swf
NS4PluginProxyapplication/x-opera-nsplugin -
/usr/lib/opera/plugins/libnpp.so
NPAPI Plugins Wrapper 0.9.91.4unknown/mime-type none
/usr/lib/browser-plugins/npwrapper.so
Cordialement. -
Contributeurre,
vire voir un des 2 enlève par exemple celui qui est dans opera/plugins
a+
Bonjour.
Si je supprime le dossier /usr/lib/opera/plugins, avec about:plugins, Opéra ne voit aucun plugins.
Si je le restitue voici le résultat:
Plug-ins
NS4PluginProxy
Adobe Reader 7.0application/pdf pdf
application/vnd.adobe.xdp+xml xdp
application/vnd.adobe.xfd+xml xfd
application/vnd.fdf fdf
application/vnd.adobe.xfdf xfdf
/usr/lib/browser-plugins/nppdf.so
Helix DNA Plugin: RealPlayer G2 Plug-In Compatibleaudio/x-pn-realaudio-plugin rpm
/usr/lib/browser-plugins/nphelix.so
J'ai rajouté le fichier libflashplayer.so dans le répertoire /usr/lib/opera/plugins
Toujours pas de flash.
Cordialement. -
je ne t'ai pas dis de supprimer le dossier mais d'enlever le lien vers libflashplayer qui se trouve dans le dossier .
a+
ps: si opera en trouve 2 il ne sait pas lequel utilise . -
Bonjour.
Merci à tous d'avoir répondu.
Malheureusement le problème est insoluble car malgré les manips que vous m'avez conseillées, je n'ai pas résolu le problème. J'ai également vu sur le site de www.adobe.com que Opéra sous Linux ne prend pas en compte le flash dans la mesure ou ce navigateur n'est pas stipulé. En revanche, sous Mac et Windows il n'y a pas de problème.
A jeanbi, sous Opéra, avec "about:plugins", je n'ai qu'une seule section Shockwave Flash. Voici les arguments:
Shockwave Flash
/usr/lib/firefox/plugins/libflashplayer.so
Je considère ce problème comme étant "résolu" au sens www.commentcamarche.net. De toutes façons, le flash fonctionne sous Firefox, Seamonkey et Konqueror.
Cordialement. -
le problème que tu as est spécifique a cette version 9.2x d'opera unix
j'avais le même problème que toi, résolu en installant la 9.5 béta :
changelog : UNIX-specific
* Fixed freeze that could occur when trying to display certain fonts
* Fixed several issues with plug-ins
* Fixed issue where operapluginwrapper used 100% CPU
* Scrolling with keyboard is now much smoother
* Flash animations work again
* Fixed several integration issues with QT4
* If a file with the same name already exists, downloads are renamed to a more scripting-friendly format: "filename_N.ext" instead of "filename (N).ext"
* The GTK file chooser is used under XFCE and GNOME
Bientôt la RC puis un paquetage ubuntu prévu pour cet été... -
Effectivement, j'avais ce probleme avec la version 9.2.
Je viens d'installer la version 9.50 Beta 1 et les animations flash fonctionnent bien.
Merci du coup de main ! -
comme toujours , il faut donner le plus de précisions au départ et le problème se règle plus vite , étant aussi avec la 9.5 j'ai suppose que comme tu venais de l'installer tu avais la même version.
a+
