Pas de Flash avec Opéra
Je viens d'installer openSuSE 10.3 (version réduite). J'ai ensuite installé le flashplayer depuis le site d'openSuSE.
Avec Firefox, SeaMonkey, Konqueror, pas de problème; j'arrive à voir les flashs d'Internet.
Cependant avec Opéra, je n'arrive pas à voir les animations en flash.
Merci d'avance pour toute suggestion pour résoudre ce problème.
Cordialement.
Configuration: Linux
Opera 9.25
11 réponses
    bonjour,
    comme toujours , il faut donner le plus de précisions au départ et le problème se règle plus vite , étant aussi avec la 9.5 j'ai suppose que comme tu venais de l'installer tu avais la même version.
    a+
    1. Effectivement, j'avais ce probleme avec la version 9.2.
      Je viens d'installer la version 9.50 Beta 1 et les animations flash fonctionnent bien.
      Merci du coup de main !
        le problème que tu as est spécifique a cette version 9.2x d'opera unix
        j'avais le même problème que toi, résolu en installant la 9.5 béta :
        changelog : UNIX-specific
        * Fixed freeze that could occur when trying to display certain fonts
        * Fixed several issues with plug-ins
        * Fixed issue where operapluginwrapper used 100% CPU
        * Scrolling with keyboard is now much smoother
        * Flash animations work again
        * Fixed several integration issues with QT4
        * If a file with the same name already exists, downloads are renamed to a more scripting-friendly format: "filename_N.ext" instead of "filename (N).ext"
        * The GTK file chooser is used under XFCE and GNOME
        Bientôt la RC puis un paquetage ubuntu prévu pour cet été...
        1. Bonjour.
          Merci à tous d'avoir répondu.
          Malheureusement le problème est insoluble car malgré les manips que vous m'avez conseillées, je n'ai pas résolu le problème. J'ai également vu sur le site de www.adobe.com que Opéra sous Linux ne prend pas en compte le flash dans la mesure ou ce navigateur n'est pas stipulé. En revanche, sous Mac et Windows il n'y a pas de problème.
          A jeanbi, sous Opéra, avec "about:plugins", je n'ai qu'une seule section Shockwave Flash. Voici les arguments:
          Shockwave Flash
          application/futuresplash spl
          application/x-shockwave-flash swf
          /usr/lib/firefox/plugins/libflashplayer.so
          Je considère ce problème comme étant "résolu" au sens www.commentcamarche.net. De toutes façons, le flash fonctionne sous Firefox, Seamonkey et Konqueror.
          Cordialement.
            bonjour,
            je ne t'ai pas dis de supprimer le dossier mais d'enlever le lien vers libflashplayer qui se trouve dans le dossier .
            a+
            ps: si opera en trouve 2 il ne sait pas lequel utilise .
            1. Bonjour.
              Si je supprime le dossier /usr/lib/opera/plugins, avec about:plugins, Opéra ne voit aucun plugins.
              Si je le restitue voici le résultat:
              Plug-ins
              Shockwave Flashapplication/futuresplash spl
              /usr/lib/opera/plugins/libflashplayer.so
              NS4PluginProxy
              application/x-opera-nsplugin -
              /usr/lib/opera/plugins/libnpp.so
              /usr/lib/browser-plugins/libflashplayer.so
              NPAPI Plugins Wrapper 0.9.91.4unknown/mime-type none
              /usr/lib/browser-plugins/npwrapper.so
              Adobe Reader 7.0application/pdf pdf
              application/vnd.adobe.xdp+xml xdp
              application/vnd.adobe.xfd+xml xfd
              application/vnd.fdf fdf
              application/vnd.adobe.xfdf xfdf
              /usr/lib/browser-plugins/nppdf.so
              Helix DNA Plugin: RealPlayer G2 Plug-In Compatibleaudio/x-pn-realaudio-plugin rpm
              /usr/lib/browser-plugins/nphelix.so
              J'ai rajouté le fichier libflashplayer.so dans le répertoire /usr/lib/opera/plugins
              Toujours pas de flash.
              Cordialement.
                re,
                vire voir un des 2 enlève par exemple celui qui est dans opera/plugins
                a+
                1. Bonjour, merci pour la réponse, voici le résultat de "about:plugins":
                  Plug-ins
                  NS4PluginProxyapplication/x-opera-nsplugin -
                  Cordialement.
                  1. Bonjour, merci pour avoir répondu rapidement.
                    Voici le résultat des 3 commandes:
                    linux:/home/denis # find / -name plugins 2>/dev/null
                    /etc/gconf/gconf.xml.schemas/schemas/apps/compiz/plugins
                    /etc/gconf/gconf.xml.schemas/apps/compiz/plugins
                    /opt/kde3/share/apps/k3b/plugins
                    /opt/kde3/share/apps/kdeprint/plugins
                    /opt/kde3/share/apps/kmail/plugins
                    /opt/kde3/share/apps/korganizer/plugins
                    /opt/kde3/share/apps/khelpcenter/plugins
                    /opt/kde3/lib/kde3/plugins
                    /usr/share/kde4/apps/kdeprint/plugins
                    /usr/share/kde4/apps/khelpcenter/plugins
                    /usr/lib/kde4/plugins
                    /usr/lib/opensync/plugins
                    /usr/lib/qt4/plugins
                    /usr/lib/krb5/plugins
                    /usr/lib/xine/plugins
                    /usr/lib/python2.5/site-packages/smart/plugins
                    /usr/lib/smart/plugins
                    /usr/lib/qt3/plugins
                    /usr/lib/seamonkey/plugins
                    /usr/lib/tunepimp/plugins
                    linux:/home/denis # find / -name libflashplayer.so 2>/dev/null
                    linux:/home/denis # find / -name libflashplayer.xpt 2>/dev/null
                    linux:/home/denis #
                    Cordialement.
                      salut,
                      tape dans une console (en root) et affiche ici le résultat de:
