Comment mettre un lien sur un blog??
Bonjour,comment mettre un lien sur un blog j'arrive pas .... aidé moi svp
Internet Explorer 6.0
15 réponses
Insertion de lien dans un blog avec Windows XP et Internet Explorer 6 pose problème, certains utilisaient des balises [a= URL] pour créer des liens cliquables et nommer le texte affiché. Plusieurs réponses recommandent cette approche technique, indiquant d'insérer l'URL après [a= et le texte du lien entre [ /a], sans espaces, puis de fermer la balise pour obtenir un lien fonctionnel. En parallèle, d'autres messages évoquent des difficultés où le texte ne doit pas faire partie du lien ou le lien apparaît sous forme non soulignée, ainsi que des méthodes alternatives. Des ressources supplémentaires renvoient vers des guides CCM sur l'écriture et l'affichage des liens, et offrent des précisions techniques utiles sans conclure à une unique résolution du fil.
    Re salut !
    Pour mettre un lien sur ton blog, fais comme ceçi:
    [a= http :// adresse du lien que tu veux mettre] Içi au milieu,tu mets le "nom" que tu veux donner à ton lien[ /a] <= Puis tu ferme comme ceçi.(sans espace)
    Par exemple, tu veux mettre CCM en lien:
    [a=https://www.commentcamarche.net/] CCM [ /a]
    5
    1. merci mille fois !!!
    2. Il faut préciser que c'est en mode expert... ;)
    3. Smarche pas >.<
  2. Contributeur
    Bonjour.
    Quel hébergeur de blog ?
    *Remplace les { } par des [ ]
    {a=http://adresse de ton site} le nom que tu choissieras pour ce lien {/a}
    1. slt nn dsl mais je pas comprie je ve mettre un lien sur un article de skyblog mais je pa pu...
      aide moi svp...merci d'avence
      -1
  3. jai po capter comen on donne un surnom au lien comment on fait ??
      BONJOUR !
      Dommage que t'a po capter ! Pourtant, l'explication est assez claire, nan ?
  4. J'ai un probléme car je n'arrive pas a metre un lien sur mon blog
    enfin je sai il fau metre lien taper son adresse ect mai mon lien ne s'affiche pas !
    puvez vou me dire comment faire ?
    1. j'ai le même problem que alicette97 oui c vrai le lien ne s'affiche pas alors comment faire svp?
        Tout d'abord, Bonjour !
        Je ne peux mieux vous expliquer !
        [a=http: //adresse de ton site] le nom choisi pour ce lien[/ a]
        [a=http: //commentcamarche.net]CCM[/ a]
        *Ne pas oublier d'appliquer, puis enregistrer !
        1. je né pa compris dsl mé je le fé et sa ne marche pa g bo essayer é reéssayer sa ne marche tj pa alor soi + clair dns tés explications merciii
        2. j'ai toujours pas compris !!!
        3. Contributeur
          @louloudu022.skyrock.comBonjour, merci, aurevoir' !
          Hum...Dans ce cas, tu ne sais pas lire, ou tu ne réfléchis pas assez (ou pas du tout)
          Comprends-tu ce texte ?
          Je te conseille d'effectuer un pti scan, tu dois sûrement être infecté par le virus w32.M@lpolitus, fais vite un scan ICI !
          Toutes les explications sont dans cette discussion..ou sur cette astuce.
      2. Bonjour a tous!
        Je voudrait dir merci a gaelle1 car grace a elle j'ai réuci mes liens j'aimerai lui posé une question: Comment faire pour mettre des liens en couleurs???
          Salut et de rien ! ;-)
          Pour les liens en couleurs, c'est le même principe que pour le texte..
          Si mes souvenirs sont bons, tu dois utiliser la balise "des couleurs" (en plus des balises "liens")..par exemple le code couleur est [C=#0000].
          Donc ce sera => [a=http ://CCM.net][c=#0000] CCM [ /a][/ c]
      3. bonsoir tout le monde !! mettre un lien sur un blog c'est un vrai casse tête chinois ! voilà mon probleme: lorsqua je met mon lien etc, je clik sur le lien et abracadabra cela vien sur la page d'acceuil de skyrock avec mon compte connecté !! que faire ?
        1. j'ai le meme problèma ke allicette97 j'ai esay é reessayer é encore encore encore encore le lien ne saffiche pas
          1. Sa y er j'ai trouver
            En vériter c'est trés simple pour mètre un lien dans ton blog il faut faire comme ceci
            [a= L'adresse ke tu veux mèter .com] ensui te a coter de
            [a= L'adresse ke tu veux mètre.com] tu marque un truk exemple CLIK !
            SA done sa : [a=adressequetuveuxmètre.com]CLIK
            Sur ton blog il sera afficher ke CLIK é tu poura clik sur ceci sa t'amenera o site ke tu inscris
            1. bonjour, je voudrai savoir comment ont fait pour enlever les traits dessous un lien dans un skyblog?
              merci d'avance de vos reponse
                pour enlever les traits dessous un lien ! Un lien non souligné ? Vois l'article suivant :
                http://www.commentcamarche.net/faq/sujet 5783 skyblog lien non souligne
            2. Bonjour j'ai un petit problème:
              j'aimerai savoir comment faire pour mettre un textedans mon article sans que ce texte fasse partie du lien car quand je fais un lien j'écris le texte qui va avec et ensuite les autres textes font toujours partie du lien.Voila j'esàère que vous avez comrpis et que vous pourrez m'aider.
                Il faut fermer le lien avec [/ a]
                Exemple: [a=http: //commentcamarche.net]Ici ton texte [/ a]
                Salut.
            3. bonjour g un probléme je voudrer métre un lien green peace comme indicer sur le sit green peace il me donne un code htlm ce je ne ses pas ou métre
              aider moi s'il vous plait
              1. Salut,
                J'ai fais la marche a suivre mais sa fonctionne pas ....
                Au lieu des [ ] , ce serait pas des < > ??
            4. bnjr
              voici la solution salut !
              si tu veux que le lien de ton blog aparait il te suffit de le metre com nom
              Par exemple, tu veux mettre ce blog en lien:
              [a=https://rranou97.skyrock.com/profil/] https://rranou97.skyrock.com/profil/ [ /a]
