Connection wifi avec 2 pc ...
je viens d'installer le wifi chez moi avec la freebox v5 ...
sur mon portable cela fonctionne nickel mais la premiere fois que j'ai essayé de me connecter avec mon pc de bureau (tout en restant connecté avec mon portable), j'ai recu un message du genre, l'adresse ip est deja utilisée par un autre ordinateur...
donc, jsuis completement nul en reseaux et tout et tout, mais ca a un rapport avec le service "routeur" de free ??????
(je sais pas trop qu'est-ce que c'est)
j'ajoute que je me connecte a l'aide d'une clé wifi "smcwusb-g" gérée par le soft ez connect-g pour la connexion sur mon pc de bureau...
sur mon portable c'est une carte wifi d'origine ...
et dans ce soft (qui fait que je ne peux pas utiliser l'interface de connection de windows d'ailleurs), la partie adresse ip est 0.0.0.0 de partout, dans un formulaire qui n'est pas modifiable ... j'ai bien essayé de rentrer l'adresse ip obtenue sur le site de free... mais on peut pas modifier les cases du soft .....
quand j'essaye de reparer la connexion, windows bug au moment du renouvellement d'ip ... (utilisée par l'autre pc )
voila, pouvez-vous m'aider please ...
Configuration: Windows XP Firefox 2.0.0.11
10 réponses
Tu dois aller sur le site de Free et configurer ta freebox en mode routeur pour qu'elle accceppte la connexion simultanée de plusieurs PC.
éhéh encore toi ;)
ok merci c'est ce que je pensais ...
j'ai pas besoin de demander comment configurer, je crois qu'il ya a deja un million de post la dessus ...
merci bye ;) -
Sur le pc de ton bureau va sur demarrer, connexions reseau puis clic droit sur la connection wifi, propriété.
Puis double cliquer dur protocole tcp/ip .
Est-il coché obtenir un adresse ip automatiquement? -
C'est bateau sur le site de Free, aucune intiative à avoir !!
oui la case renouvellement est cochée ...
je vais essayer cette histoire de "routeur" qui ne me dit pas grand chose ma foi ...
jvous tiens au courant ... -
10 secondes de manip ppur passer en routeur et sans crainte d'un problème.... Courage, aies confiance !
euuh, ya juste a cocher la case "activer" ???
ca parait trop facile la ...
les cases d'en dessous en s'en fout ? -
Le standard proposé par Free est suffisant pour commencer, tu fignoleras plus tard si nécessaire.
ok merciiiiiiiiiii
alors que je vous parle en direct de ma connexion qui marche ...
ENCORE MERCI A CLAUDE CLAUDE ...
éhéh
bye
