Probleme sur disque dure
je vient d'acheter un disque dure hitachi deskstar 320giga hdt725032vlat80
quand je l'installe je n'est que 34 giga de reconnu
je tourne sous xp famille ou pro
je les installer en maitre et aussi en esclave toujours pareille
qui me dire quoi faire
merci pour vos réponse
27 réponses
Un disque dur Hitachi Deskstar 320 Go (HDT725032VLAT80) est reconnu seulement à 34 Go sous Windows XP, malgré des tentatives en maître ou en esclave et différentes configurations. Plusieurs réponses évoquent la gestion des partitions et des outils de formatage, recommandant d’inspecter la gestion des disques pour repérer l’espace non alloué ou une partition non formatée. D'autres conseils préconisent de réinitialiser les partitions en démarrant sur le CD XP, supprimer les partitions existantes puis créer une seule partition et la formater, afin d'utiliser tout l'espace. En cas de doute, certains suggèrent des alternatives comme Gparted ou d’autres outils, mais l’essentiel reste de vérifier que le disque est bien détecté et que l’espace est pleinement alloué.
    vérifi le jumper " cavalier' sur le disque dur pour voir sur quelle position il est placé.
    1. Chalut,
      Tu l'as formaté toi-même le DD?
      Démarrer -> panneau de config, affichage classique -> outils d'administration -> gestion de l'ordinateur.
      dans "stockage" à gauche, regarde "gestion des disques"
      tu as de l'espace non partitionné dans le graphique en bas à droite?
      1. re
        les jumper ont eteait comfigurer corectement
        je ne voit pas se qu'il a
        merci a tous pour vos reponse
        a++
        1. re
          je les est mie a deux reprise en maitre quand il etait seule
          puis en cable select
          puis en esclave
          et c toujour pareil
          merci de votre aide
            Salut Druide... sur la Une tu viens de te faire enlevé par les romains et je viens donc aux nouvelles !!
            Sinon Meca13 comment as-tu réalisé ton formatage de départ ?
            1. avant l'installation de xp
              mais il fonctionne tres bien sauf qu'il me donne pas toute ca valeur c a dire 320g
                Oui mais l'a tu formaté en rebootant sur ton CD et durant la procédure d'installation ou pas ? Dans ce cas de figure tu n'as peut-être pas défini la taille maximum pour ta partition et donc tu risque d'avoir une deuxième partition qui pour l'instant n'est pas formatée et qui doit apparaitre en noir et en non allouée dans gestion des disques, comme te l'indique Personne3000 !
                1. re
                  non je n'est rien au moment quand je boute le cd
                  j'ai une partition a 7 mo et une a 34g
                  1. Je me permet de répéter mes recommandations :
                    Regarde si tu as de l'espace non partitionné à cet endroit là.
                      7 mo et une a 34g ???
                      Ton Cd xp c'est une version originale ou fournit à l'origine avec ton PC ? Ton PC c'est un PC de marques ?
                        récupère le live cd de Gparted pour voir ce qu'il reconnait comme volume et tu pourra aussi le formater par la même occasion.
                        Les romains sont pas près de me mettre la main dessus Le queniau, lol !
                        le druide sans la potion.
                          un système pour créer formater supprimer les partitions. Voir mon site pour une démo... http://altpc.neuf.fr
                          1. Encore une fois :
                            Ceci t'indiquera si le disque et détecté et les partitions installées...
                            Regarde si tu as de l'espace non partitionné à cet endroit là, et vérifie que ton disque dur est bien affiché...
                              Les romains sont pas près de me mettre la main dessus c'est bien ce que je pensais !
                              Par contre je pense que dans un premier temps tu peux rebooter sur ton cd xp. A un moment tu as le choix de definir sur quelle partition tu souhaites installer XP. Supprimes toutes les partition. Une fois quelles sont supprimés créer et formates une seule partition. Si tu n'y arrives pas avec ton cd XP tu peux le faire avec une disquette oun un cd win98 ou avec Gparthed (version 0.2) grace au site de notre cher Druide (il faudra que l'on discutes du contrat publicitaire Druide !)
                              Réponds aussi à la question de Personnes3000 car tu pourras certainement supprimer toutes les autres partitions ou XP n'est pas installé plus facilement !
                                je les installer en maitre et aussi en esclave toujours pareille à ce que je vois tu l'utilises comme second disque et non comme disque d'installation système ?
                                  Aujourd'hui peut-être ou bien demain...
                              • 1
                              • 2
