Comment creer un header en c++?
en fait le titre dit bien ce ke il me faut... je voudrais creer un "header" ou "*.h" ca depend comment on l'entend... j'ai essayer mais le comlpilateur (VC++6.0) me fait PLEIN de bug
  1. Tu pourais préciser les erreurs. C'est un Pb du genre
    Tu appels
    <Mon_Header.> au lieu de
    "Mon_Header.h" ???
    1. non en fait il fait planter le code la ou il etait juste avant... donc , je fait un prog , il marche, puis quand j'initialise mon header tout le code contient des erreurs.
    2. @the_thibzBen tu vois expliquer comme cela le problème est : TOUT AUSSI PEU CLAIRE. C'est pas de la mauvaise volonté, bien au contraire. MAis bon avec des question comme ça la réponse t'es pas près de l'avoir.
      C'est du style j'ai un Pb dans mon code et je sais po ce qui merde !!!. Là tu vois c'est claire et on va te filer la réponse de suite.
      JE te signal que le programme n'initialise pas le header. Ce fichier sert juste à définir (SAUF chez KROSOFT ou y foutent du code dedans ces cons) les prototypes et DEFINE. Donc une fois compilé, le fichier n'exite plus pour le programme. Donc a mon avis File moi par mail ton header, et l'appel ki plante (Ou tout du moins la ou tu pense que ça merde. Cela serra plus simple je pense).
    3. tu sais pour ton problem je pense que t'a pas mis le header dans un meme dossier que ton projet et noublie pas on met pas un main dans un header .j espere t avoir aider see u ^^
    4. Contributeur
      KTN,
      J'espère qu'en 10 ans, il n'est plus sur le même problème ;-).
