Wamp : problème d'accès
RésoluJe suis débutant, j'ai cherché à installer Wamp mais malheureusement je n'arrive strictement pas à accéder à localhost ni phpadmin ... Pourtant je suis bien mis en online, j'ai vérifié sur le pare feu de Windows : Apache HTTP Serveur fait bien parti des exceptions. Donc je ne comprends pas.
Est ce que le port utilisé par Apache habituellement serait il déjà utilisé par une autre ressource ? Si oui comment le savoir. Quand je lui demande de tester le port 80 , une fenêtre Dos s'ouvre et me dit "Your Port 80 is used by : et ne va pas plus loin.
J'ai pourtant bien suivi ce qui était dit sur ce lien : https://www.vulgarisation-informatique.com/ide-php-wamp.php
Avez vous une solution à me proposer ?
Merci d'avance.
Bonne continuation.
Configuration: Windows XP Firefox 2.0.0.11
21 réponses
Le problème central est l’impossibilité d’accéder à localhost et à phpMyAdmin avec Wamp sur Windows XP, malgré le serveur en ligne et les exceptions du pare-feu. Plusieurs réponses évoquent que le port 80 pourrait être utilisé par une autre ressource, avec des exemples tels que Skype ou des services Windows, et demandent de vérifier quel programme occupe le port. Des conseils portent sur des vérifications pratiques: tester 127.0.0.1, s’assurer que httpd.exe et mysqld-nt.exe sont débloqués dans le pare-feu, et tester d’autres ports comme 8080 si nécessaire. Enfin, certaines mesures suggèrent d’éliminer l’interférence d’autres applications web, puis de tester la mise en ligne de pages simples pour isoler le problème.
Télécharge ceci
lien douteux supprimé Modération CCM
et regarde le port 80 et 8080 et dit moi ce lui est associé -
Le port 80 est rattaché à Wamp soit ceci
http://demon.fantasia.free.fr/divers/ports.jpg
Il n'y a rien de rattaché au port 8080.
ferme tt tes applications et refait le test
Lorsque j'ai fermé toutes mes applications (Wamp compris) je l'ai fais, aucun port 80 et 8080 n'étaient utilisés.
localhost correspond http://127.0.0.1 éssaie et dis moi ce que sa te donne et il ne faut pas fermer wamp pour les tests !!!!
J'ai essayé plusieurs fois et malgré et la page ne veux pas se charger.
Je précise que j'ai bien mis Wamp "serveur en ligne". -
éssaie de le réinstaller, mais avant installe firefox et défini le comme navigateur par défaut à l'installe si il te le demande
le lien au cas ou
http://www.firefox.fr/windows.htm -
J'ai déjà Firefox par défaut ... (je ne fais quasi plus rien sur IE).
Enfin bon je vais tout désinstallé et ressayer pour le au cas ou. -
Sa c'es déjà un bon point
Par contre mauvais point car ça ne marche toujours pas. Lors de l'installation j'ai précisé que je mettais firefox par défaut ainsi que smtp : localhost
as-tu vérifié dans les paramètres de ton pare feu que httpd.exe et mysqld-nt.exe était débloqué ?
Ill se trouvent dans le répertoire wamp -
Le pare feu de Windows j'ai vérifié et j'avais bien en exception : Apache , j'air ajouté les deux programmes exe que tu m'as cité en exception. Puis j'ai lancé Wamp sans le pare feu de windows et j'en suis toujours au même point. Je comprends de moins en moins :(
Cela dit quand j'utilise le fichier mysqld-nt.exe rien ne se passe sur DOS. -
moi aussi à vrai dire, j'avais eu ce problème mais c'était une histoire de pare feu sinon cherche les fichiers httpd.conf et ouvre les avec le bloc note vérifie qu'il y a bien le port 80
J'aurai pensé à ça aussi au début mais manifestement ça n'a pas l'air de venir de ça. J'ai vérifié sur McAfee et j'ai tout autorisé sur Apache et compagnie.
Sur les fichiers en question j'ai ceci comme ligne : ServerName localhost:80 et http://localhost:8080/ sur le second j'ai immédiatement une erreur de chargement de la page, tandis que le premier continue à chercher la première page.
Edit : tiens quand j'ouvre le fichier C:\wamp\www\index.php celui ci déconne. C'est peut être là clé de mes ennuis ?
// Arno Esterhuizen // et Romain Bourdon // // icônes par Mark James //chemin jusqu'au fichier de conf de WampServer $wampConfFile = '../wampmanager.conf'; //chemin jusqu'aux fichiers alias $aliasDir = '../alias/'; // on charge le fichier de conf locale if (!is_file($wampConfFile)) die ('Unable to open WampServer\'s config file, please change path in index.php file'); //require $wampConfFile; $fp = fopen($wampConfFile,'r'); $wampConfFileContents = fread ($fp, filesize ($wampConfFile)); fclose ($fp); //on récpères les versions des applis preg_match('|phpVersion = (.*)\n|',$wampConfFileContents,$result); $phpVersion = str_replace('"','',$result[1]); preg_match('|apacheVersion = (.*)\n|',$wampConfFileContents,$result); $apacheVersion = str_replace('"','',$result[1]); preg_match('|mysqlVersion = (.*)\n|',$wampConfFileContents,$result); $mysqlVersion = str_replace('"','',$result[1]); preg_match('|wampserverVersion = (.*)\n|',$wampConfFileContents,$result); $wampserverVersion = str_replace('"','',$result[1]); // repertoires à ignorer dans les projets $projectsListIgnore = array ('.','..'); // textes $langues = array( 'en' => array( 'langue' => 'English', 'autreLangue' => 'Version Française', 'autreLangueLien' => 'fr', 'titreHtml' => 'WAMP5 Homepage', 'titreConf' => 'Server Configuration', 'versa' => 'Apache Version :', 'versp' => 'PHP Version :', 'versm' => 'MySQL Version :', 'phpExt' => 'Loaded Extensions : ', 'titrePage' => 'Tools', 'txtProjet' => 'Your Projects', 'txtNoProjet' => 'No projects yet.
To create a new one, just create a directory in \'www\'.', 'txtAlias' => 'Your Aliases', 'txtNoAlias' => 'No Alias yet.
To create a new one, use the WAMP5 menu.', 'faq' => 'http://www.en.wampserver.com/faq.php' ), 'fr' => array( 'langue' => 'Français', 'autreLangue' => 'English Version', 'autreLangueLien' => 'en', 'titreHtml' => 'Accueil WAMP5', 'titreConf' => 'Configuration Serveur', 'versa' => 'Version de Apache:', 'versp' => 'Version de PHP:', 'versm' => 'Version de MySQL:', 'phpExt' => 'Extensions Chargées: ', 'titrePage' => 'Outils', 'txtProjet' => 'Vos Projets', 'txtNoProjet' => 'Aucun projet.
Pour en ajouter un nouveau, créez simplement un répertoire dans \'www\'.', 'txtAlias' => 'Vos Alias', 'txtNoAlias' => 'Aucun alias.
# Pour en ajouter un nouveau, utilisez le menu de WAMP5.', 'faq' => 'http://www.wampserver.com/faq.php' ) ); // images $pngFolder = <<< EOFILE iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABAAAAAQCAMAAAAoLQ9TAAAAA3NCSVQICAjb4U/gAAABhlBMVEX//v7//v3///7//fr//fj+/v3//fb+/fT+/Pf//PX+/Pb+/PP+/PL+/PH+/PD+++/+++7++u/9+vL9+vH79+r79+n79uj89tj89Nf889D88sj78sz78sr58N3u7u7u7ev777j67bL67Kv46sHt6uP26cns6d356aP56aD56Jv45pT45pP45ZD45I324av344r344T14J734oT34YD13pD24Hv03af13pP233X025303JL23nX23nHz2pX23Gvn2a7122fz2I3122T12mLz14Xv1JPy1YD12Vz02Fvy1H7v04T011Py03j011b01k7v0n/x0nHz1Ejv0Hnuz3Xx0Gvz00buzofz00Pxz2juz3Hy0TrmznzmzoHy0Djqy2vtymnxzS3xzi/kyG3jyG7wyyXkwJjpwHLiw2Liw2HhwmDdvlXevVPduVThsX7btDrbsj/gq3DbsDzbrT7brDvaqzjapjrbpTraojnboTrbmzrbmjrbl0Tbljrakz3ajzzZjTfZijLZiTJdVmhqAAAAgnRSTlP///////////////////////////////////////8A////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////9XzUpQAAAAlwSFlzAAALEgAACxIB0t1+/AAAAB90RVh0U29mdHdhcmUATWFjcm9tZWRpYSBGaXJld29ya3MgOLVo0ngAAACqSURBVBiVY5BDAwxECGRlpgNBtpoKCMjLM8jnsYKASFJycnJ0tD1QRT6HromhHj8YMOcABYqEzc3d4uO9vIKCIkULgQIlYq5haao8YMBUDBQoZWIBAnFtAwsHD4kyoEA5l5SCkqa+qZ27X7hkBVCgUkhRXcvI2sk3MCpRugooUCOooWNs4+wdGpuQIlMDFKiWNbO0dXTx9AwICVGuBQqkFtQ1wEB9LhGeAwDSdzMEmZfC0wAAAABJRU5ErkJggg== EOFILE; $pngFolderGo = <<< EOFILE 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 EOFILE; $gifLogo = <<< EOFILE 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 EOFILE; $pngPlugin = <<< EOFILE 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 EOFILE; $pngWrench = <<< EOFILE 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 EOFILE; $favicon = <<< EOFILE 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 EOFILE; //affichage du phpinfo if (isset($_GET['phpinfo'])) { phpinfo(); exit(); } //affichage des images if (isset($_GET['img'])) { switch ($_GET['img']) { case 'pngFolder' : header("Content-type: image/png"); echo base64_decode($pngFolder); exit(); case 'pngFolderGo' : header("Content-type: image/png"); echo base64_decode($pngFolderGo); exit(); case 'gifLogo' : header("Content-type: image/gif"); echo base64_decode($gifLogo); exit(); case 'pngPlugin' : header("Content-type: image/png"); echo base64_decode($pngPlugin); exit(); case 'pngWrench' : header("Content-type: image/png"); echo base64_decode($pngWrench); exit(); case 'favicon' : header("Content-type: image/x-icon"); echo base64_decode($favicon); exit(); } } // Définition de la langue et des textes if (isset ($_GET['lang'])) { $langue = $_GET['lang']; } elseif (preg_match("/^fr/", $_SERVER['HTTP_ACCEPT_LANGUAGE'])) { $langue = 'fr'; } else { $langue = 'en'; } // recuperation des alias if (is_dir($aliasDir)) { $handle=opendir($aliasDir); while ($file = readdir($handle)) { if (is_file($aliasDir.$file) && ereg('.conf',$file)) { $msg = ''; $aliasContents .= ''.ereg_replace('.conf','',$file).'
# '; } } closedir($handle); } if (!isset($aliasContents)) $aliasContents = $langues[$langue]['txtNoAlias']; // recuperation des projets $handle=opendir("."); while ($file = readdir($handle)) { if (is_dir($file) && !in_array($file,$projectsListIgnore)) { $projectContents .= ''.$file.'
# '; } } closedir($handle); if (!isset($projectContents)) $projectContents = $langues[$langue]['txtNoProjet']; // recuperation des extensions PHP $loaded_extensions = get_loaded_extensions(); foreach ($loaded_extensions as $extension) $phpExtContents .= "${extension}
"; $pageContents = <<< EOPAGE
WAMP
* PHP 5
* Apache 2
* MySQL 5
* Version ${wampserverVersion}
* {$langues[$langue]['autreLangue']}
{$langues[$langue]['titreConf']}
{$langues[$langue]['versa']}
${apacheVersion}
{$langues[$langue]['versp']}
${phpVersion}
{$langues[$langue]['phpExt']}
${phpExtContents}
{$langues[$langue]['versm']}
${mysqlVersion}
{$langues[$langue]['titrePage']}
* phpinfo()
* phpmyadmin
* sqlitemanager
{$langues[$langue]['txtProjet']}
$projectContents
{$langues[$langue]['txtAlias']}
${aliasContents}
Je viens de remarque sur que sur ton logiciel CurrPorts lorsque je regarde l'état : Fermer Attente
A chaque sur dos il me met que le port 80 est utilisé par ... Mais il dit jamais par quoi. Ca signifie donc que mon port est bien disponible pour Apache et compagnie ? -
éssaie de mettre un fichier appelé une page internet index.html dans ton repertoire www de wamp et renomme le index.php
retest -
Toujours rien, j'ai regardé le log d'erreur d'Apache
15:16:58 Apache.exe:3280 LOCK C:\Program Files\EasyPHP 2.0b1\apache\logs\error.log SUCCESS Excl: Yes Offset: 0 Length: -1
[Sat Sep 01 14:42:27 2007] [error] (OS 10038)Une opération a été tentée sur autre chose qu'un socket. : Child 332: Encountered too many errors accepting client connections. Possible causes: dynamic address renewal, or incompatible VPN or firewall software. Try using the Win32DisableAcceptEx directive.
Je pige plus rien :'(-
J'ai eu le même problème et j'ai trouvé ça.
http://httpd.apache.org/docs/2.0/mod/mpm_winnt.html#win32disableacceptex
En Clair il suffit de rajouter une ligne Win32DisableAcceptEx Dans ton fichier httpd.conf
essayes d'enlever ttes les applications webservice "skype..............."
J'ai la solution au problème moi même mon localhost ne s'afficher pas et les services ne démarrer pas , apache n'etaient pas lancer , et phpmyadmin ne s'ouvré pas.
Il est exact que Skype occupe le port 80 et wamp aussi ainsi se créer un conflit de port.
Après de nombreuses et longue , trés longue recherche l'icon de wamp rester rouge et les services indisponible
j'est remarqué l'absence des services apache et mysql de wamp dans le gestionnaire de périphérique dans
l' onglet processus
pour regler sa il suffit de taper la commande "msconfig" dans executer et dans longlet "service" cocher
"masquer tout les services Microsoft"
il suffit de cocher les service "wampapache" et "wampmysql"
et d'apliquer les changement
redémarrer l'ordinateur et lancer wamp et tout est ok !-
quand je veut me connecter sur wamp sa me mes sa regarder
"acces refusé phpmyadmin a tenté de se connecter a mysql,et le serveur a rejeté la connexion.Veuiller verifier les valeurs de "host"" username" "password" dans votre configuration et vous assurer quels correspondent aux informations fournies par ladministrateur du serveur MYsql
svp aider moi je vous en supplie
merci d'avance cordialement
Adresse mail supprimée Modération CCM
merci!!!! d'avance -
svp aidez moi wamp m'afiche sa : phpMyAdmin a tenté de se connecter au serveur MySQL, et le serveur a rejeté la connexion. Veuillez vérifier les valeurs de "host", "username" et "password" dans votre configuration et vous assurer qu'elles correspondent aux informations fournies par l'administrateur du serveur MySQL.
- 1
- 2
