Bonjour probleme d instalation
bonjour a tous les internautes fan de pc voila jai un petit souci lors de l instalation de window(98 2000 pro ou xp) jai de bonne raison de pense que le disk dur et h.s le probleme suivant c.
1. je format
2. je comence l instalation
3.apre le re demarage de linstall.
le pc plante, ou me signal un message d erreur.et sa le fai sur nimporte kel systeme d explotation.et c surtout o meme endroit svp si vous avez un reponse a me donner sa serai sympa.en tout cas je vous remercie d avancea toute les personne du net.de ce site
    Quelle est la marque de ton hdd ?
    Il s'agirait d'aller sur le site du constructeur et de ramasser les outils de test qu'il fournit pour verifier l'etat du hdd.
    Mais il faut la marque et la reference du hdd.
    Ceci pour aller dans ton sens.
    tullius
    __
    1. merci de ta reponse .mon hdd c un quantum.es ke tu connait merci
  2. Contributeur
    Oui . Tu sais il n'y a guere que six ou sept marques de hdd.
    Quantum est gere par Maxtor.
    Ici tu trouveras des infos sur ton hdd apres avoir choisi le modele de ton hdd (il faut regarder dessus, et voir dans la liste deroulante ce qui y correspond :
    http://www.maxtor.com/en/support/products/index.htm
    Ici tu trouveras des outils qui permettent (IL FAUT LIRE LES DOCS !!!) de diagnostiquer un probleme de hdd :
    http://www.tacktech.com/display.cfm?ttid=287
    Bien sur, tout est en anglais ! J'espere que cela ne te gene pas :)
    good luck
    tullius
    1. merci a tous les deux.jai un peu plus d info a vous done .c pareil avec plusieur hdd et c toujour pareile.sous win 98 il marque error msgsrv 32 sous xp il marque kil ne peu pu continuer l install.en tou cas merci des reponse ke vous me donner .c super sympa de votre part
