Probleme de formatage
J'ai essayé de formater mon pc par tout les moyens, mais je n'y arrive pas.
J'ai tout d'abord essayer avec une disquette de démarrage avec mon bios configuré correctement, mais il ne trouve pas la commande format dans ma disquette donc impossible de formater.
Ensuite, en lisant plusieurs forums, j'ai vu qu'on pouvait formater à l'aider du cd d'installation de XP Home.Je suis donc allée dans le bios pour que l'ordi se lance avec le cd.Mais quand je rallume mon pc avec le cd XP dedans, rien ne se passe.
Quelqu'un peut-il me venir en aide?
Merci d'avance.
8 réponses
    A tout hazard, as-tu on pc de marques ? Pourquoi souhaites-tu formater ? Ton cd windows est-il bootable ?
      Insére le CD de XP lors d'un démarrage normal puis reboot le PC.
      Tente en faisant une tabulation.
      1. --
        salut tu doit appuyer sur une touche pour lancer le cd
        de l'aveyron
        DOM
        1. J'ai un pc qui a été monté par mon cousin donc je ne pense pas que ce soit de la marque.
          Je vuex formater mon pc car mon pere m'en a donné un autre, je veux donc formater l'ancien pour pouvoir le donner à ma mere.
          Et en ce qui concerne mon cd XP, comment puis-je savoir si il est bootable ou pas?
            Si tu le peux essayes de le booter sur un autre PC !
            1. je peux pas esayer sur mon nouveau pc sinon cela veux dire que je vais le formater?
                Non car avant de formater tu auras un message te demandant de confirmer ou pas et tout et tout...tu peux quitter sans problème la procédure avant qu'ellle ne continue plus loin !
            2. --quand le pc s'allume il y a une phrase en bas qui dit appuyer sur une touche pour l'ancer le cd
              de l'aveyron
              DOM
                Si au démarrage la détection du CD Windows n’est pas automatique, aller dans le BIOS en appuyant plusieurs fois sur DEL (Suppr), F2, Echap, ou TAB lorsque c’est proposé en bas de l’écran. Dans le menu, sélectionner « Advanced Bios Features » ou « Advanced CMOS Setup » : Entrée. Puis remplacer « Floppy » par « CD-ROM » sur la ligne « First Boot Device » et si besoin « Second Boot Device » : Entrée. Appuyer sur F10 pour sauvegarder. Installer le CD Windows 2000 ou XP. L’ordinateur redémarre. Lorsque c’est signalé, appuyer plusieurs fois sur une touche pour arriver aux fonctions du CD-ROM comprenant (Cette méthode est possible pour d'autres versions mais avec des commandes différentes) :
                Formatage (choisir de préférence NTFS normal) + installation de Windows ou réinstallation de l’OS après l’acceptation.
                (ne pas réappuyer plusieurs fois sur une touche après la remise en route et laisser le CD jusqu’à la fin)
                Console de réparations. Taper help pour en connaître la liste.
                https://www.informatruc.com et http://www.coupdepoucepc.com/modules/news/article.php?storyid=28
                (Réparation plus efficace en mode sans échec en appuyant au démarrage à l’intro plusieurs fois sur F8)
                Sinon, utiliser les 6 disquettes de démarrage Windows XP (…)
                http://www.teamatic.net
                Selon les marques et les versions, les menus des BIOS différent. Elles sont notées en haut de l’écran au démarrage ou dans le menu : Award, Phœnix, AMI etc…
                https://www.pc-infopratique.com/dossier-n_dossier-page-1-2.html
                Ou bien, insérer une disquette de démarrage Windows 95/98 ou une clé USB (…), taper fdisk pour arriver au menu des partitions. La supprimer puis en créer une nouvelle. (Redémarrer l’ordinateur à chaque étape). Enfin pour l’installation du Windows, appuyer plusieurs fois sur une touche ou sur F8 au démarrage pour mettre en route le CD. (ses commandes seront toujours utilisées en premier).
                Le formatage et l’installation du Windows durent plus d’une heure.
                Les données antérieures seront perdues (une récupération reste toujours possible).
                Il faut donc sauvegarder ses données personnelles sur disquettes, clé USB, CD, ou une partition logique détectée.
                Attention ! Après l’installation de Windows, il faut rapidement installer les pilotes des cartes PCI (système, vidéo, audio…) sous risques de conflits matériels.
