Probleme Memoire
voilà mon blem ,
j'ai un
P5W DH Deluxe
P4 530J HT
Corsair 2048-2X1024 PC6400 XMS2
et lorsque je demarre le pc , donc tout vas bien jusqu'au moment
où le bios m'indique que s'est de la 5300
bon ! je vais dans setup et j'augmente le voltage , je reboot et la c OK !
Seulement voilà le hic, apres le demarrage ,
lorsque j'arrive sur le bureau de "VISTA" un ecran bleu arrive et reboot le PC !!!!
j'ai flashé le bios mais sans succés le probleme persiste que dois-je faire ???
Configuration: Windows Vista
Firefox 2.0.0.11
  1. salut
    dans ton bios tu dois avoir la possibilité de choisir la frequence de ta ram, met la en mauel sur 800mhz sans touché au voltage sa rend le pc instable ou alors il faut aussi monter le voltage de ton proc
    la ram, si tu monte le voltage et pas le proc; elle sera desycronisé du proc et sa sera moin stable
    1. Merci mais le probleme persiste !!
      A quelle frequence je doi tmonter le processeur ?
      1. faut le mettre a sa frequence initiale mais ta ram a peuetre un defaut
        1. ok moi on m'a conseillé de mettre la ram a 233Mhz , Est-ce que sa peut etre bon ?
          1. non c beaucoup trop bas, essai plutot de faire fonctionner comme de la 5400 (675mhz) ou comme de la 5300 (667mhz)
            a 233mhz tu redescends a une frequence de DDR1, sa serait domage de descendre de la 800mhz si bas
