Problème pendant l'installation de crysis
J'ai un problème avec l'installation de crysis, un message d'erreur apparait environ à mi chemin de l'installation. Le voici:
Erreur lors de la lecture du fichier C:\ProgrammeFiles\ElectronicArts\Crytek\Crysis\Game\music.pak
Vérifier que ce fichier existe et que vous êtes autorisé à y accéder.
Rééssayer Annuler
Voilà. En faisant "rééssayer" l'installation continu et peut de temps après le message réapparait. Au final l'installation plante. Je n'arrive pas à régler le problème donc si quelqu'un sait quoi faire merci de m'aider.
PS: le jeu a été acheté en magasin il n'est pas téléchargé!
Ma config: Vista, 8800GTS, Intel Core 2 Quad Q6600, 4096 Mo de ram.
Configuration: Windows Vista
Firefox 2.0.0.11
31 réponses
Une installation de Crysis sous Vista échoue à mi-chemin avec l'erreur de lecture du fichier music.pak, indiquant de vérifier l'existence et les droits d'accès, notamment le chemin. Des utilisateurs signalent des messages similaires pour d'autres fichiers, comme objects.pak, et l'action réessayer fait progresser l'installation avant que le processus ne plante définitivement dans certains cas. En pratique, les suggestions mentionnent de vérifier l'existence du fichier et les droits d'accès, tenter une réinstallation et envisager des solutions plus lourdes comme une réinitialisation du système. Certains évoquent que l'erreur peut persister même après achat en magasin, et soulignent l'absence de solution universelle publiée, ce qui peut nécessiter un support technique du fabricant ou le remplacement du disque.
  1. Moi aussi jai exactement le meme probleme que toi! mais moi sa maparrait:
    Erreur lors de la lecture du fichier C:\ProgrammeFiles\ElectronicArts\Crytek\Crysis\Game\objects.pak
    Rééssayer Annuler
    Svp aidez-nous quelqu'un!
    -Francois
    1. C:\ProgrammeFiles\ElectronicArts\Crytek\Crysis\Game\objects.pak
      Moi aussi pk?!!!!!!
      vite répondez svp!!!!
      1. Exactement le même problème pour moi
        Rééssayer Annuler
        répondez svp!!!!
        1. tu doit juste maître le 2 dvd
      2. Salut moi quand je met le jeu ça me met directement jouer alors que je lai pas encore installer donc bien sur ça marche pas pourtant je lavais déja installé une fois puis désinstallé mais la ça me prend la tête jai désinstallé les fichiers qui concernent le jeu mais rien de plus. Donc si quelqu'un sait dou ça peut venir merci A+
        1. le seul problème qui vous bloque le lancement de jeux fait desactivé le parfeu ou bien la config de vous carte son ou carte grafiq
      3. Bonsoir,
        J'ai le même problème que vous moi c'est écrit "erreur lors de la lecture du fichier C:\ProgramFiles\ElectronicArts\Crytech\Crysis\Game\sound.pak. vérifiez ci ce fichier existe et que vous êtes autorisé à y accéder
        j'ai débord pensé au pilote lié au son j'ai donc mis à jours mes pilotes realtek high definition avec le pilote R1.90 mais sans succée
        quand on fait réessayer l'installation recommence à chaque fois
        windows vista 32bits, core 2 quad Q6600, crossfire HD3870 pilotes catalyste 8.3, 2Go de ram son realteak pilote R1.90
        le jeu est original
        S'il vous plait besoin d'aide
        1. Bonsoir
          Pour ma part je pense à un cd défectueux je l'ai testé aujourd'hui chez un copain l'installation ne fonctionne pas
          1. C'est effectivement un problème de CD.
            J'avais le même problème que vous et j'ai fait changer mon Cd acheté chez CARREFOUR.
            Ca a fonctionné du premier coup avec le nouveau. Que de temps perdu !
            Il y a une série défectueuse de CRYSIS.
            1. Est ce ke kelk1 sai si il est possible de telecharger le fichier mankan :C:\ProgramFiles\ElectronicArts\Crytech\Crysis\Game\sound.pak ?
              Si oui repondé vite chu trop presser !!!
              1. salut g le meme probleme
                Rééssayer Annuler
                est ce que quelqu un aurait trouver la solution pour ce probleme
                svp
                1. bon il y a ten de probleme que sa !!???
                  incroyable
                  je n'acheterai plus jamais de ejux au magazin
                  tout sur emule
                  j'ai crysis et il tourne bien avec une 8800 gt +
                  1. g essayer sur un autre pc et ca fonctionne je suis vert de pa pouvoir y jouer
                    penser a moi si vous trouver la soluce svp
                    Rééssayer Annuler
                    1. ca y et ca fonctionne g installer karafun ca na aucun rapport sauf peut etre pour des pilote audio pour le probleme :
                      Rééssayer Annuler
                      voila j espere que ca pourra vous aider aussi le jeu en live par contre ca lui arrive de buguer de temp en temps pourquoi????????? aucune idee
                      1. slt,moi g le meme probleme c:programe files...music.pak et g aussi avec karafun met sa n'a rien fait jsui degouté car je l'est deja instaler mais un jour g voulu jouer et il m'a mi un message je ne pouvé plus jouer alor je l'est d'esinstaler et quand g voulut le reinstaler il m'a mi ce message.Coment jpe fair merci a vous de me rep...
                        1. la je ne c pas du tout moi il continu a fonctionner bug de tt en tt en reseau moin depui que g les patch mais bon essaye de formater ton pc peut etre que ta attraper une merde sur le net desoler de ne pas pouvoir t aider plus
                          1. ou peut-être acquérir un nouveaux cd, j'avais eu le même problème, l'aide du support technique de EA n'avait rien donné, la réinstallation de vista non plus, étant donné que j'avais encore le ticket de caisse et que sa faisait pas longtemps que je l'avais acheté j'ai pu me le faire échanger au magasin, maintenant sa tourne bien
                            1. il faudrait savoir que crisys c'est po pour les bebes et qu'il faut l'instaler puis le suprimer et le reinstaler.
                              1. Il faudrait que tu saches que ce forum c'est pas pour les boulets et que la plupart des personnes qui discutent du problèmes ont déjà essayé de le réinstaller c'est d'ailleurs mon propre problème donc soit tu essaye de nous aider soit ce que tu met est inutile et tu sais ce qui te reste à faire (changer de discusion) ++
                                1. tu veux une tarte dans la tronche je suis le plus inteligent du monde !
                                  1. Bonjour , j'ai un probléme quand je veut lancer ke jeu crysis . l'ordinateur me marque '' cette interface n'est pas pris en charge '' quelqun que m'aider SVP ? urgent .
                                2. limite ça sert a rien d'autoriser les moins de 10 ans sur ce forum jvais en parler aux admin sérieux ça fait chier l'mondecomme on peut le voir avec ce beau spécimen...
                                  • 1
                                  • 2
