Probleme des Zéros
Mes amis j'ai un problème avec des zéros dans les cellules distinations venants des cellules sources avec la fonction RechercheV.
Pourquoi j'ai des zéros au lieu de laisser les cellules vides (les cellules sources sont vides).
Y a-t-i une solution?l
Internet Explorer 6.0
Excel 2003
  1. et avec un beau SI (ESTVIDE... ) qui teste d'abord si la cellule est vide ? hein ? kestendi ?
      avec le format approprié (qui n'affiche pas la valeur zéro).
        Du moment que tu as une formule dans une cellule, elle va nécessairement afficher le résultat du calcul. Tu comprends ça ?
        Si le résultat est nul, la cellule affiche 0 ; si le calcul est impossible (division par zéro ...), la cellule affiche un message d'erreur.
        Par conséquent, si tu veux qu'en cas de résultat nul la cellule n'affiche pas le zéro, tu dois lui appliquer le format nombre personnalisé
        "# ##0,00;-# ##0,00;".
        --> le format avant le premier point-virgule vaut pour les nombres positifs (exemple 123 456,78)
        --> le format entre les deux points-virgules vaut pour les nombres négatifs (exemple -98 765,43)
        --> le format après le second point-virgule vaut pour le zéro (rien, dans notre exemple).
        Pense à faire savoir si tu es satisfait ou pas de la solution proposée ! Si oui, pense aussi à mettre le statut en "résolu".
