Probleme de compilation avec codes blocks
Je n'arrive pas a compiler avec le code block, ca me donne le meme message d'erreurs. Je ne sais pas si vous pouviez me trouver une autre solution?
Merci.
Internet Explorer 6.0
  1. Ta du prendre la mauvaise version
    codeblocks-8.02-setup.exe
    codeblocks-8.02mingw-setup.exe
    Prends la 2eme qui inclue le compilo
    et si sa veut tjs pas suis cette démarche:
    Settings > Compiler > Toolchain executables > Auto-detect
    1. slt à tous et à toutes.javais l'erreur suivante
      "licence - Release" uses an invalid compiler. Probably the toolchain path within the compiler options is not setup correctly?! Skipping...Nothing to be done.
      mais jai suivi ta démarche et ca marche parfaitement now.MERCI
  2. salut
    avec quel compilateur? quelle erreur?
    tres souvent au menu build/compiler options il faut corriger le selected compiler
    verifies aussi dans le volet directories que tout correspond à ton cas
    a+
    1. c'est vrai que parfois dû à un téléchargement d'une version incomplète. Il y a des erreurs de type "nothing to be done", no compiler , et autre . mon cher ,télécharge encore une autre version, mais depuis un certain temps j'ai le mê problème avec les versions du site officiel.[codeblocks.org]
      1. Je viens de telecharger codeblocks chez moi et dès que je veux complier je ne peux pas , le message qui se met en bas est: "pair - Debug" uses an invalid compiler. Skipping...
        "pair" est le nom de mon projet ..
        Que puis-je faire ?
        Meric d'avance
        1. salut fanlatulip,
          Bigrafkri a écritTa du prendre la mauvaise version
          codeblocks-8.02mingw-setup.exe ("essaie celle ci.)
          ecoutes-le.
          Si ça ne va pas fais SETTINGS--compiler-Reset Default et vous confimez et vous recommencer. Cette solution à travailler chez moi. Bonne chance.
          Tu es débutant?
        2. @nemeditpasmerciEuh , débutantee :p
          Oui, jsui en prépa dans une école d'elctronique et on a des ds d'info donc jvoulais pouvoir mentrainer pour voir ( quand jai le temps c a d dire jms :p ) si mes programmes marches. Je vais essayé. Merci :)
