Problème WIFI ou Internet
Voilà mon problème. Ca fait une semaine que je tente de me connecter à Internet avec un PC portable et/ou un PC fixe sur un routeur Wifi que je viens d'acheter.
D'une part, j'ai un PC fixe connecté à mon routeur (via port ethernet LAN) qui parvient à se connecter sans problème à Internet.
Le problème est que je n'arrive à me connecter à Internet avec un autre PC fixe ou le portable en connexion WIFI. Je fais cela avec un USB adapter fourni avec le routeur (D-LINK DSL-G624T).
Pourtant, je suis connecté à Internet via le WIFI (état connecté, signal excellent (100%), des paquets transitent ...). Mais quand je lance l'internet explorer, rien n'y fait, ce ne marche pas !
Je vous fournis d'ailleurs un printscreen de ce que j'affirme : http://img259.imageshack.us/img259/3641/dlinkcz7.jpg
D'autre part, j'ai lancé un ipconfig /all et une procédure ping pour montrer que je parviens à me connecter à mon routeur. Voici le lien :
http://img244.imageshack.us/img244/2310/terminal1vu6.jpg
J'espère qu'avec ces informations, vous avez assez d'éléments pour voir d'où peut venir le problème.
Pour info, le fournisseur Internet est Coditel (câble TV - Bruxelles) et je tourne sous Windows 2000.
Merci d'avance.
19 réponses
  1. C'est drôle ce dns à 192.168.1.1 chez moi il pointe sur l'extérieur. Que propose le FAI comme DNS ? si trouvé le "pinger " on saura si ça sort .
    1. Le premier printscreen est un image montrant que tout semble normal à priori (connecté, 100% du signal etc ... pour montrer que c'est bizarre ... ca semble connecté mais en fait ca ne marche quand meme pas en lançant IE) ...
      Pour ce qui est des DNS proposés par le FAI ce sont les suivants :
      212.76.224.172
      82.216.111.122
      82.216.111.121
      82.216.111.123
      Quand je tape ping et un de ces DNS là ... j'ai une réponse d'impossibilité de rejoindre le réseau de destination ...
      Et ce qui me semble bizarre maintenat quand je viens d'essayer en refaisant ping 192.168.1.1 ... les 4 paquets s'envoient et se reçoivent mais il me met délai d'attente min : 0ms et max : 0ms ... ca fait un peu court non ?
      1. tant que le ping des DNS ne sera pas bon, il ne faut pas espérer d'utiliser IE ou autre. Ce qu'on ne voit pas c'est la config du côté WAN. Que propose le FAI surement DHCP ou plus rarement une adress IP fixe.. Il faudrait donc rentrer dans le routeur; je ne connais pas le tiens. Mais en faisant sur IE ( et oui) http://192.168.1.1, il y a peut être une chance que ça s'ouvre!
        1. Qu'est-ce que le côté WAN ? Je ne sais pas ce que je dois activer de côté là ...
          Mon FAI m'a dit que je dois utiliser une donfig IP_dynamique et qu'il s'agissait d'une connexion LAN (câble TV) ... il m'a dit qu'il ne s'agissait pas d'une connexion WAN ...
          Mon interlocuteur téléphonique de chez mon FAI serait-il complètement à côté de la plaque ? ce qui ne m'étonnerait pas ...
          Mais en effet en faisant : http://192.168.1.1 je rentre dans l'utilitaire de configuration de mon routeur ...
          1. Dans mon logiciel de configuration ... dans la partie WAN j'ai ceci :
            PVC : 0
            VPI : 8
            VCI : 35
            Virtual Circuit : Enabled
            WAN Setting : Dynamic IP Address
            Connection Type : 1483 Bridged IP LLC
            Cloned Mac Adress : l'adresse MAC de mon modem Coditel
            MTU : 1400 bytes
            NAT : Enabled
            Firewall : Enabled
            ATM Service Category : UBR
            Voilà ...
            1. Un routeur normalement constitué est prévu pour faire l'interface entre un LAN et un WAN. Le LAN c'est tous tes petits PCs que tu as et le WAN c'est fait pour la connexion avec le FAI. Si le FAI ne t'as pas donné de IP on peut penser qu'on utilise DHCP.
              As tu un onglet WAN dans les écrans du routeur ? si oui y aller mettre DHCP . Re démarrer la bête. Il doit y avoir aussi des outils, situés dans l'un de ces écrans pour voir si la partie WAN est bien reliée au FAI.
              1. Dans les pages de mon routeur, j'ai un onglet WAN qui contient tout ce que j'ai déjà mis plus haut dans mon post précédent ...
                J'ai par contre, un onglet STATUS :
                dans cet onglet :
                une partie LAN :
                MAC Adress (de mon routeur)
                IP : 192.168.1.1
                Subnet Mask : 255.255.255.0
                DHCP Server : Enabled
                NAT : Enabled
                Une partie WAN :
                Virtual circuit : Pvc0
                Status : Disconnected
                Connection type : dhcpc
                Ip Adress : NA
                Subnet Mask : NA
                DNS Server : 168.95.1.1
                La deuxième partie me semble bizarre mais pourtant dans l'onglet WAN j'ai mis ce qu'il fallait non d'après mon poste précédent ...
                Je ne sais plus quoi faire :(
                1. Disconnected -- pas bon ça ! y a pas des outils à l'intérieur de l'onglet WAN ? il faut le rebooter il doit y a voir une commande redemarrer ou quelquechose comme ça. voire on peut le débrancher et le rebrancher après une minute.
                  Mais physiquement comment est relié l'accès WAN avec l'internet ????? y a pas une diode qui indique si c'est branché ???
                  1. Très bonne question ...
                    Mon routeur est un routeur WIFI ADSL2/2+
                    Ma connexion Internet est une connexion câble TV Coditel.
                    Le vendeur m'a assuré que ce routeur convient pour ce que je veux faire, càd distribuer internet dans ma maison.
                    Donc j'ai 4 ports LAN derriere mon routeur. De mon Modem je pars avec un câble Ethernet vers un de ces ports LAN. Un autre port est relié par un autre câble Ethernet à mon PC fixe ... Là ok pas de problème j'ai Internet sur le fixe en passant par le routeur.
                    J'ai quand même une entrée ADSL que je n'utilise évidemment pas puisque je n'ai pas l'adsl ... mais mon vendeur m'assure que ca ne pose pas problème et que le montage doit être comme ce que je viend de décrire.
                    Donc au niveau des diodes ... j'en ai plusieurs :
                    Power : verte continue
                    Status : verte clignotante
                    ADSL : éteinte
                    WLAN : verte clignotante très rapidement
                    LAN1 : verte clignotante
                    LAN2 : verte clignotante
                    LAN3 : éteinte
                    LAN4 : éteinte
                    J'ai déjà rebooter plusieurs fois le routeur et ça ne fait rien ...
                    1. coucou ! le wan, il est connecté à quoi ? Il devrait être connecté au modem.
                      Il faudrait connaître aussi l'IP du PC qui se connecte au WEB !
                      1. Bonsoir,
                        Et bien en fait je n'ai pas de port WAN dans mon routeur ... 4 ports LAN (dont deux sont pris (un pour le modem et l'autre pour le PC fixe)) et un port ADSL (non utilisé)...
                        L'IP a-t-il de l'importance ? Sachat que c'est Ip_dynamique et serveur DHCP activé qui distribue les adresses non ? (entre 192.168.1.2 et 192.168.1.255)
                        1. Nanobis, c'est normal que son wan n'est pas activer sur son routeur puisqu'il a un modem a coté.
                          Au faite si je comprend bien, tu utilise ton "routeur" comme switch et point d'acces sans fil.
                          Donc tu dois regler ton routeur par rapport a ton modem.
                          C'est bien ca?
                          1. OUi c'est tout à fait ca ...
                            J'utilise un des ports LAN du routeur pour amener le signal internet depuis le modem et il me reste 3 ports pour faire un switch câblé et le Wifi pour un nombre quelconque de postes distribués ...
                            1. je pourrai plus t'aide aujourd'hui, mais demain ou apres demain surment!
                              Sur ce je te souhaite un bon réveillon.
                              1. UP
                                Si qqun pouvait jeter un oeil sur les printscreen du premier post et voir s'il a une idée du problème ca me rendrait service ... Voilà 9 jours que je suis sur le même problème ... Je deviens fou :(
                                Merci beaucoup
                                1. Bonjour, Bonne Année tu ne m'as pas donné l'IP de ton fixe tu me donnes seulement les deux premiers chiffres
