Probleme affichage AURORA ( fedora ) sunblade
voila j'ai un gros souci daffichage , a l'install je suis obliger de le faire en mode text tout se passe bien mais lors du premier demarage il veut absolument passer en mode graphique le seul souci c'est qu'il me met des taux daffichage a la voler qui ne ressemble strictement a rien donc arriver la coupure d'ecran avec un ptit msg genre : V : 78 khz H : 0 Khz c'est vraiment du n'importe quoi, j'ai deja installer sans probleme par le passer mais la il ne veut plus rien savoir il m'est aussi impossible de passer en mode console ( je suppose que c'est a cause du premier demarage ) j'ai essayer sur plusieur ecran different , essayer de forcer les resolution mais rien a faire j'ai tjrs un ecran noir avec des taux ridicule
si quelqu un a eu le meme probleme et a reussi a s'en depatouiler j'aimerai bien savoir comment
merci d'avance
merci d'avance
16 réponses
non tjrs rien ?
ModérateurPour passer en mode console il faut utiliser les touches CTRL+ALT+Fn (n de 1 à 6)
ensuite regarde dans le fichier /etc/X11/xorg.conf pour faire les modifications
tu peux essayer en root de taper system-config-display (commande sous fedora ) pour essayer de reconfigurer l'affichage -
j'ai deja essayer ca mais justement je n'arrive pas a acceder au mode console, en fait le Ctrl+Alt+F1 retourne sur le diagnostique d'execution , Ctrl+Alt+F2 a F8 mafiche une page noir avec un tiret qui clignote mais je peu rien taper dedans
ModérateurSalut,
tu démarres ton pc et quand tu arrives à Grub choisi le mode single
si le mode single n'est pas configurer appuie sur la touche e et edite la ligne avec kernel en ajoutant à la fin le mot single ça te permettras de faire les corréctions nécessaires. -
ce n'est pas un pc c'est une station sun ca fonctionne pas de la meme facon je n'ai pas grub mais lilo et c'est tout
non tjrs rien ???
dsl comme j'ai besoin d'une reponse j'embete le monde loool
ModérateurTu as quoi comme chargeur de démarrage? Grub ou LILO?
comme indiqué + haut j'ai lilo
oui j'ai deja tout essayer
ca commence a devenir un peu gonflant dailleur loool
le probleme vien de la particulariter du system " sparc "
ya que des c.... avec
la jvien de tester une debian pour lancer juste l'installation faut que je tape install ide=nodma video=atyfb:off
et pareil ca s'install mais quand il redemare il me fai un gros plantage et s'arrete juste apres boot
ca deviens galere si quelqu'un a une solution pour moi ca m'aiderai grandement -
ModérateurSalut,
as-tu essayer de modifier dans /etc/inittab et mettre le niveau de démarrage par défaut 3 (il me semble que c'est le mode texte pour Fedora) ou 2 pour Debian? -
ben j'aimerai bien pouvoir modifier mais le probleme c'est que dans les 2 cas de figure linux ne boot pas alors je ne peu pas faire de manip
ModérateurMais, je te parle de 3 cas de figure.
Tu démarre ton pc avec un CD Live, ensuite tu monte la partition concernée, tu fait la modification dans inittab et ensuite tu redémarre avec le système installé.
oui alors j'ai essayer mais le probleme c que sur les cd d'install une fois en console je n'ai pas accé a vi ou emac
donc pour modifier quelque chose c un poil compliquer -
voila se que j'obtient si je demare sur un cd de boot et que j'essaie de monter le dique dur
cannot read /etc/fstab : no such file or directory -
Modérateuret comment tu essaie de monter le disque
ta Fedora se trouve sur quelle partition?
si par exemple elle se trouve sur hda1 tu dois faire comme ça après le démarrage de CD Livemkdir /mnt/hda1 && mount /dev/hda1 /mnt/hda1
le fichier /etc/inittab (je n'ai pas dit fstab) que tu dois modifier se trouvera dans /mnt/hda1/etc/inittab
tu vois ce que je veux dire?
