Comment booster sont pc portable
j'ai un toshiba satellite A110 et j'aimerais le booster, mais je ne sais pas ce que je peu changer comme composant et pour quel autre. merci
12 réponses
ModérateurBonjour
Les PC portables ne sont pas aussi facile à booster qu'un PC de bureau.
Tu peux essayer de mettre le maximum de RAM supporté par ce PC pour lui donner de la pêche.
Sinon une bonne configuration de XP te permet de gagner de la ressource.
PS:As-tu la référence complète de ton portable car il y a plusieurs versions du toshiba satellite A110.
ContributeurRajouter de la ram, cest le plus simple, un PC portable n'est pas flexible, ca se change ou on rajoute de la mémoire
salut james en fait ca depend deja de ce qu'il y a deja dans ton portables memoire proc etc etc sinon le plus simple pour booster facilement ton portable ca se situe deja au niveau de la ram puis de ton disque dur pour xp un bon go de ram c'est deja pas mal ensuite pour ce qui est du dd un bon disque tournant a 7200tr ca aide beaucoup aussi
c'est le toshiba satellite A110-149
ModérateurSur ce portable , tu peux mettre jusqu'à 2048 Mo de mémoire de type DDR2 PC 4300 cadencé à 533 Mhz
Actuellement tu disposes de seulement 512 Mo .
Soit tu rachètes 1 bareete de 1 Go et tu passes à 1,5 Go en gardant ta barette existante.
Soit tu achètes 2 barettes de 1 Go et tu remplaces la tienne par une des 2 afin d'obtenir 2 Go de ram
oui donc en fait pas mal deja comme petit portable deja avec un peu de ram pour pas cher tu verras la difference et ensuite un -->xp bien configuré et regulierement entretenu comme disait l'ami plus haut
et les barette il faut en mettre une précise ou out passe? je suis pas trop téchnique niveau ordi!
ModérateurIl te faut de la SODIMM DDR2 PC 4300 - 1Go - 533 Mhz
ok merci pour les conseille
Salut a tous je possède le même PC que James et je voudrai savoir ce que vous apelez "bien configurer XP et l'entretenir régulièrement".
Merci a tous d'avance. -
et bien c'est assez simple il suffit juste de nettoyer le disque dur des fichiers inutiles .ne pas s'encombrer de logiciels que l'on utilise pas ,defragmenter de temps en temps ,surtout si on telecharge beaucoup les disques dur se fragmentent tres rapidement.
il y'a aussi de petites astuces du type optimisation de l'utilisation de la memoire vive ?en effet je voit un tas de pc qui au demarrage chargent tout un tas de logiciels qui pourraient etre lances manuelement du type gmail ,msn,etc.
cela permet un demarrage un peu plus rapide et plus de memoire vive pour les logiciels que l'on lance a la demande
bon sinon il y'a quelque logiciels que je trouve utile d'avoir c'est du genre antispywares,antivirus,nettoyeur du type ccleaner
on trouve aussi bien souvent des alternatives gratuites a des gros lourdeau du genre adobe reader qui peut etre remplace par foxit reader (gratuit ,a peine 2mo, et se lance beaucoup plus rapidement.) -
Bonjour, je viens d'acheté un pc portable toshiba sattelite pro serie 4200 mais c'est un 4290 et j'aimerais savoir quoi mettre comme barrette mémoire dedans car il n'y en a pas, j'ai xp pro dedans est il demarre avec sa mémoire vive de 64 Mo
Je vous remercies à l'avance pour vaos réponse
Cordialement
