Comment utiliser code::block
je débute dans la programmation et j'ai télécharger code::block.seulement lorsque je crée un nouveau projet console de type C, je n'arive pas a obtenir un code source minimal.
je n'arrive pas non plus a compiler et a exécuter le code source.Pourriez vous m'indiquer la marche à suivre s'il vous plaît?
Internet Explorer 6.0
30 réponses
Le problème central est qu'un débutant qui installe Code::Blocks sur Windows XP ne parvient pas à obtenir un fichier source minimal ni à compiler et exécuter un programme C. Selon la réponse la plus utile, il faut d'abord lancer Code::Blocks, créer un nouveau projet console en C, puis vérifier que le compilateur GNU GCC est installé et sélectionné, et enfin ouvrir le fichier main.c. Ensuite, il faut configurer le projet en console C, vérifier que GNU GCC est bien sélectionné et ouvrir main.c pour travailler, puis sauvegarder avant de compiler; en cas de doute, installer une version incluant MinGW.
  1. https://openclassrooms.com/fr/courses
    Voilà, c le meilleur site pour avoir ce que tu cherche. Il y a plein d'autre tuto, mais voilà celui qui te convient.
    1. manuel d'utilisateur par la code::block team http://www.codeblocks.org/user-manual
      tuto du site du zero http://www.siteduzero.com/tutoriel-3-14189-apprenez-a-programmer-en-c.html
    2. c'est peut être que tu n'as pas téléchargé la bonne version
      c'est sur que si tu à téléchargé la version sans compilateur tu pourra pas faire grand chose!!
      La version avec le compilateur :http://sourceforge.net/projects/codeblocks/files/Binaries/10.05/Windows/codeblocks-10.05mingw-setup.exe/download
      si j'ai peux t'aider
      méga-01
    3. ollioli19_94 ce tuto n'existe plus il et remplacer par celui ci
      http://www.siteduzero.com/informatique/tutoriels/programmez-avec-le-langage-c/
    4. C vrai ce que ce logiciel est difficile
    5. Bonjour tout le monde, j'ai installé code block 12.13
      J'ai un petit soucis quand je crée un nouveau projet et que je le lance, je devrait normalement tomber sur un ecran avec des lignes de commande deja toute faite.
      Mais la non j'ai aucune ligne de code, rien.
      Ai je mal installé le logiciel ?
  2. j'y suis dja alé mais il ne développe pas pour code::block.que pr dev et visual
    1. Salut
      Code::Blocks, fonctionne-t'il tout seul ; ou faut-t'il utiliser un compilateur externe par exemple ? ...
      Je ne sais pas ... pour ma part .
      Q: What compiler can I use with Code::Blocks?
      Q: Que puis-je utiliser le compilateur avec Code:: Blocks?
      A: Code::Blocks philosophy is to be able to use any compiler on earth! Well, almost.
      A: Code:: Blocks philosophie est d'être en mesure d'utiliser n'importe quel compilateur sur terre! Enfin, presque.
      As a matter of fact it largely depends on the used compiler plugin.
      En fait, il dépend en grande partie du compilateur utilisé plugin.
      The one provided with the default Code::Blocks installation, supports GNU GCC (MinGW/Cygwin), MS Visual C++ Free Toolkit 2003, Borland's C++ Compiler 5.5, DigitalMars Free Compiler., OpenWatcom and Small Device C Compiler (SDCC).
      Celui fourni par défaut avec le Code:: Blocks installation, soutient GNU GCC (MinGW / Cygwin), MS Visual C + + Toolkit 2003, Borland C + + Compiler 5,5, DigitalMars compilateur libre., Et les petits OpenWatcom Device C Compiler (SDCC).
      merci .
      à+
      1. ben en fait je veux juste qu'on me dise comment obtenir un code minimal au début,comment compiler et exécuter.en fait j'écris le code source sans problème mais pourriez vous me dire sur quelle fonctions cliquer pr y parvenir.
        lorsque je clique sur build/compile current file, il m'affiche un programme que j'avais écris bien avant et que je n'avais pas réussi a exécuter au dit moment.
        1. Si tu as plusieurs projet dans le workspace, c'est celui en gras qui sera compilé et lancé. Il faut éventuellement sélectionner le bon en double cliquant dessus.
      2. quand tu as fini de taper ton code il faut enregistrer avant compiler/executer
        1. je vous explique clairement la situation:
          -j'ouvre code::block
          -je mets new project/console application/C source/create
          -pour avoir un code source minimal,je clique sur la fenetre de gauche:console application/sources/main c
          -je modifie ce code selon le code que je veux obtenir
          -lorsque c' est fait je suis perdu
          -je clique sur file/ save
          -je clique sur build:compile current file
          -je clique sur run...
          et là il m'exécute un programme complètement différent(soit celui du code de départ à partir duquel j'ai créé le mien, soit un code que j' avait rédigé à une autre occasion et que je n'avais pas réussi a compiler ou avec lequel j'avais rencontré le même probleme)
          qu'est-ce que je fait de mal? POUVEZ VOUS CORRIGER MON ERREUR SVP?
          1. pareil...
        2. quand t'as fini ton code tu clique sur l'icone avec la disquette "save" pour enregister ensuite tu clique sur l'icone "build and run" pour compiler/executer
          bonne chance ;)
          1. bah, rien a faire.j'ai suivi ces instruction.il m'affiche un programme en console avec écrit "hello world press ENTER to continue"c'était le code source de départ: celui a partir duquel j'ai créé le mien.
            1. je sais pas comment tu fais ton compte...(apparemment il n'enregistre pas ton nouveau programme)
              1. je vais essayer de me rapprocher de professionels en emmenant mon portable pour qu'ils analysent le problème.merci beaucoup de ton aide mype.je vous tiens au courant
                1. Tu doit enlever le programme dans ton projet pour mettre celui que t'as enregistrer parce-qu'il ne le remplace pas si tu change le nom lors de l'enregistrement. Voila :)
                  1. lorsque je clique sur build and run une notice s'affiche disant :
                    cant find compiler executable in your search path for GNU GCC compiler
                    que faut il faire svp ?
                    1. Moi aussi je suis débutant, mais je n'arrive pas à compiler pour obtenir la console pourtant j'utilise "GNU GCC Compiler" et je reçois cette erreur : "essais - Debug" uses an invalid compiler. Skipping...
                      Quelqu'un pourrait me dire quel compilateur faut-il utiliser ? Ou bien si il y a des autres options à changer ?
                      Merci d'avance.
                      1. je pense que tu as juste telecharger la version sans compilateur. c'est pour cette raison que tu as le message d'erreur .Tu choisi un compilo qui n'est pas installer sur ton ordi c'est tout :).
                        1. Bonjour!
                          j'ai créé mon programme avec code::block et j'ai fait la démarche:
                          1)Créer mon programme
                          2)File\Save
                          3)Build\Compile current file (là, "logs and other" se séléctionne en bleu)
                          4)Run
                          Et rien ne s'affiche...
                          Help SVP
                          1. t'es sur Win 7 ?
                          2. oui g le meme probléme
                          3. Bah moi sa m'ouvre meme pas l'invite de commande -_-
                        2. Bonjour moi aussii je suis debutant en programmation et j utilise code block mais il, faut telecharger le bon code :: block ici il faudrait telecharcher cette version codeblocks-8.02mingw-setup . LA VERSIION AVEC MINGW MARCHERA
                          ALLEZ LES AMIS ESSAYONNS.
                          MERCI
                          1. pour avoir les codes minimales il faut que tu :
                            1/ouvre le logiciel.
                            2/file-new-project
                            3/tu choisie l' icone console,tu clik sur GO
                            4/tu fait next(suivant),tu choisi C,next,tu met un titre a ton projet,tu choisi un endroit pour le sauvgarder.
                            tu refait next , tu decoche:create "debug" configuration et tu coche create "relesse "configuration(verifie bien que le compiler soit:GNU GCC compiler)puis tu clik sur finish.
                            5/tu ouvre le fichier main.c
                            Et voila
                            1. bonjour sa fai longtenmp que j'essai et sa ne marche pas sa met use an invalind compiler -skiping...
                            2. @larsohn merrylBonjour à tous.
                              J'ai trouvé ce sujet qui malheureusement ne répond pas tout à fait à ma question. Je vous explique :
                              Je commence la prog en C et C++, en passant par le siteduzero et leur tuto (bien fait par ailleurs).
                              Hier aucun soucis, je fais mes lignes tranquillement, tout se passe comme prévu (si ce n'est les erreurs inhérentes au débutant)
                              Toutefois aujourd'hui, gros problème :
                              quand je compile et run le programme, la console ne s'affiche pas.
                              Pour être sûr, j'ai relancé les programmes créés hier et qui fonctionnaient,et là, pareil, la console ne s'ouvre toujours pas.
                              J'ai bien le nom du fichier, son chemin, et ceci :
                              "Process terminated with status 0 (0 minutes, 0 seconds)"
                              dans la "zone de mort" comme l'appelle le créateur du tuto (tout en bas), mais pas de console.
                              Nom de Zeus, je ne comprends pas. Quelqu'un aurait il une petite astuce s'il vous plait ?
                            3. Salut !
                              désolé de déterrer le post ^^", mais j'ai le même problème que toi, as tu trouvé une solution ?
                            4. Non, désolé, je n'ai toujours pas trouvé, et qui plus est j'ai eu pas mal de taf, donc je n'est pas eu le temps de me replonger là dedans et ai quelque peu abandonné.
                          2. bonjour
                            je débute avec le sdz(site du zero, et comme je suis fan, j'écrit sdz)
                            donc moi quand je fait build and run, ca me fait rien, le bouton s'enfonce et se relâche, c'est tout.
                            pourtant quand je fait un nouveau projet, je fait GNU GCC Compiler etc...
                            mais il me fais rien
                            PS : je suis sous mac
                            • 1
                            • 2
