Comment utiliser code::block
Résoluje débute dans la programmation et j'ai télécharger code::block.seulement lorsque je crée un nouveau projet console de type C, je n'arive pas a obtenir un code source minimal.
je n'arrive pas non plus a compiler et a exécuter le code source.Pourriez vous m'indiquer la marche à suivre s'il vous plaît?
30 réponses
Le problème central est qu'un débutant qui installe Code::Blocks sur Windows XP ne parvient pas à obtenir un fichier source minimal ni à compiler et exécuter un programme C. Selon la réponse la plus utile, il faut d'abord lancer Code::Blocks, créer un nouveau projet console en C, puis vérifier que le compilateur GNU GCC est installé et sélectionné, et enfin ouvrir le fichier main.c. Ensuite, il faut configurer le projet en console C, vérifier que GNU GCC est bien sélectionné et ouvrir main.c pour travailler, puis sauvegarder avant de compiler; en cas de doute, installer une version incluant MinGW.
https://openclassrooms.com/fr/courses
Voilà, c le meilleur site pour avoir ce que tu cherche. Il y a plein d'autre tuto, mais voilà celui qui te convient.-
c'est peut être que tu n'as pas téléchargé la bonne version
c'est sur que si tu à téléchargé la version sans compilateur tu pourra pas faire grand chose!!
La version avec le compilateur :http://sourceforge.net/projects/codeblocks/files/Binaries/10.05/Windows/codeblocks-10.05mingw-setup.exe/download
si j'ai peux t'aider
méga-01 -
comment ou fé pour utiliser un COD
bonjours, j'ai quatorze ans et j'essaye d'apprendre dans le dommaine.
j'ai donc telecharger le logiviel code::blocks et j'ai un petit souci, j'ai fermé la fenetre de gauche et celle du centre il me reste plus que celle du bas donc je ne peu plus rien faire.j'ai chercher un moyen de les réouvrir mais je ne suis pas douer en anglais et je n'est donc pas trouver.
si quelqu'un sais comment faire...-
Slt !
Tu as 14 ans et tu débutes, j'en ai 36 et je débute aussi lol !
J'ai lu ton problème et je me suis mis en situation de ne plus avoir la moindre fenêtre, que du gris !!!
Du coup j'ai tout fermé et relancé code::blocks depuis le bureau, comme je le fais le matin une fois mon ordi allumé.
Dans le pire, désinstalle code::blocks et réinstalle-le, tu ne perdras rien, en plus tu en es au début donc pas de prob au cas ou...
Voilà, j'espère que ça marche pour toi et bonne chance.
Petite info : je pense que tu es déjà sur ce site, mais si par hasard ce n'est pas le cas, vas sur :
Franchement génial, très bien expliqué et super pédago, le gars qui a réalisé ce cours est un saint homme !
Allez @+
M'rik. -
@Twentythreeneon@Twentythreeneon : vu la date du topic (2007), tu auras plus de chance d'avoir des réponses de connaisseur si tu postais ton propre sujet.
Car après 9 ans, je pense pas qu'il repassera par là.
j'ai eu le même problème aussi (je suis sur Win7 64bits)
et après avoir cherchant pendant prés d'un an ^^"
Il te faut :
1 - desinstaller Code Blocks
2 - le reinstaller dans le dossier "Progammes" et non "progammes files x86" ( dossier par default )
test, et dit moi si sa a marcher ;) -
slt! j'ai un petit problème à propos de codeblock! mon programme ne s'execute pas meme le code source minimal, mais j'ai deja téléchargé la version de codeblock avec mingw!
si quelqu'un peu m'aider ??
car meme ce petit code "hello" retourne toujous ce message d'erreur
"projet - Release" uses an invalid compiler. Probably the toolchain path within the compiler options is not setup correctly?! Skipping...
Nothing to be done. -
quand tu cree un nouveau projet tu ne dois pas oublie de mettre le lien où tu souhaite sauvegarder ton projet. je n arrivais pas a avoir de code source minimal non plus. bonne chance
SVP HEEELP
JE DEBUTE AUSSI LA PROGRAMMATION ET JAI UN PROBLEME
Quand j'essaye de changer le message d'ecran je chaange mais quand je vois mon programme en console ( en noir) j'ai tjr hello world
je me suis dis faut ptt que j'enregistre mais svpp aidez moiii -
bonjour, je débute dans le domaine de la programmation sous code blox et je voudrai si c'est possible que vous corrigiez mon programme en C merci de me contacter sur mon mail si vous pouvez m'aider:
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main()
if (age > 30 || argent > 100000)
printf("Bienvenue chez PicsouBanque !");
else
printf("Hors de ma vue, miserable !");
return 0;
salu d'apor il fout installe borlond apres installe code blocks
c'est camarch pa contact moi -
Je suis aussi sur mac, et il me semble qu'il n'y aie pas de compilateur dans la version mac, j'ai essayé les deux programmes disponibles sur Code::Blocks, mais j'ai chaque fois "prog2 - Debug" uses an invalid compiler. Skipping...
Je vais voir avec X-code, qui est fourni avec ma machine. -
bonjour
je débute avec le sdz(site du zero, et comme je suis fan, j'écrit sdz)
donc moi quand je fait build and run, ca me fait rien, le bouton s'enfonce et se relâche, c'est tout.
pourtant quand je fait un nouveau projet, je fait GNU GCC Compiler etc...
mais il me fais rien
PS : je suis sous mac -
pour avoir les codes minimales il faut que tu :
1/ouvre le logiciel.
2/file-new-project
3/tu choisie l' icone console,tu clik sur GO
4/tu fait next(suivant),tu choisi C,next,tu met un titre a ton projet,tu choisi un endroit pour le sauvgarder.
tu refait next , tu decoche:create "debug" configuration et tu coche create "relesse "configuration(verifie bien que le compiler soit:GNU GCC compiler)puis tu clik sur finish.
5/tu ouvre le fichier main.c
Et voila-
@zdfeafgzrbn ecoutes, vas sur c lien http://www.eea.univ-montp2.fr/?MinGW-Code-Blocks-Langage-C&id_rubrique=64 , suit toute la procédure d'installation de minGW, et tu l'installes dans ton pc.je crois que tu que ce sera obligatoire que tu trouves de la réponse à ton problème si tu exécutes toute les commandes qu'il aura à te donner. vas y , je te promet que ça va marcher.
bonne chance.......... -
@larsohn merrylBonjour à tous.
J'ai trouvé ce sujet qui malheureusement ne répond pas tout à fait à ma question. Je vous explique :
Je commence la prog en C et C++, en passant par le siteduzero et leur tuto (bien fait par ailleurs).
Hier aucun soucis, je fais mes lignes tranquillement, tout se passe comme prévu (si ce n'est les erreurs inhérentes au débutant)
Toutefois aujourd'hui, gros problème :
quand je compile et run le programme, la console ne s'affiche pas.
Pour être sûr, j'ai relancé les programmes créés hier et qui fonctionnaient,et là, pareil, la console ne s'ouvre toujours pas.
J'ai bien le nom du fichier, son chemin, et ceci :
"Process terminated with status 0 (0 minutes, 0 seconds)"
dans la "zone de mort" comme l'appelle le créateur du tuto (tout en bas), mais pas de console.
Nom de Zeus, je ne comprends pas. Quelqu'un aurait il une petite astuce s'il vous plait ? -
Bonjour moi aussii je suis debutant en programmation et j utilise code block mais il, faut telecharger le bon code :: block ici il faudrait telecharcher cette version codeblocks-8.02mingw-setup . LA VERSIION AVEC MINGW MARCHERA
ALLEZ LES AMIS ESSAYONNS.
MERCI -
Bonjour!
j'ai créé mon programme avec code::block et j'ai fait la démarche:
1)Créer mon programme
2)File\Save
3)Build\Compile current file (là, "logs and other" se séléctionne en bleu)
4)Run
Et rien ne s'affiche...
Help SVP
je pense que tu as juste telecharger la version sans compilateur. c'est pour cette raison que tu as le message d'erreur .Tu choisi un compilo qui n'est pas installer sur ton ordi c'est tout :).
Moi aussi je suis débutant, mais je n'arrive pas à compiler pour obtenir la console pourtant j'utilise "GNU GCC Compiler" et je reçois cette erreur : "essais - Debug" uses an invalid compiler. Skipping...
Quelqu'un pourrait me dire quel compilateur faut-il utiliser ? Ou bien si il y a des autres options à changer ?
Merci d'avance. -
lorsque je clique sur build and run une notice s'affiche disant :
cant find compiler executable in your search path for GNU GCC compiler
que faut il faire svp ? -
Tu doit enlever le programme dans ton projet pour mettre celui que t'as enregistrer parce-qu'il ne le remplace pas si tu change le nom lors de l'enregistrement. Voila :)
je vais essayer de me rapprocher de professionels en emmenant mon portable pour qu'ils analysent le problème.merci beaucoup de ton aide mype.je vous tiens au courant
- 1
- 2
