Pb avec concorde pour flight simulator 2004
je possède fs 2004 depuis 1 an et je n'ai pas de pb. Depuis j'ai installé pilotes de brousse (add-on de abacus) impécable, mais voila on vient de m'offrir concorde (extension pour fs2002 et 2004) et gros pb.
l'installation se passe bien mais en lançant fs 2004 voici le message:
FSUIPC has a probleme
The version of fs 2004 detected is not compatible with this version of FSUIPC! It is build 90.1.40901.
You need the correct version of fs 2004.
Check the help about the build should be 9.00.30612.
Et le bouquet , si je veux jouer je suis oblgé de desinstaller concorde (mais lorsque je le supprime il apparaît dans la suppression par windows mais n'a pas de Mo)?
J'ai compris que je n'ai pas la bonne version de FS 2004 (pourtant d'après les infos de la jaquette pas de pb).
A noter que FS 2004, pilotes de brousse et concorde ne sont pas piratés.
Quelqu'un pourrait-il m'aider?
Internet Explorer 6.0
10 réponses
  1. tu désinstalle tout ( garde tes sauvegardes ) et tu réinstalles tout avec les updates en ligne je crois que sa marchera comme sa mais c'est sa les risques avec les mods ...
    1. Bonjour
      J ai le meme pb avec Concorde Altitude de Kork
      je viens de trouver le msg suivant
      "The version of FS2004 detected is not compatible with this version of FSUIPC!"
      This error is displayed if version 9.1 of the Flight Simulator 2004 is
      installed.
      After that version Microsoft changed some modules that are now not compatible
      with certain addons
      To resolve this you need an update of the file FSUIPC.DLL.
      You should find the free update here:
      http://www.schiratti.com/dowson.html
      After the download please uncormpress the file FSUIPC.DLL to the modules
      folder of your Flight Simulatorin.
      (By default this is Standard: C:program filesMicrosoft GamesFlight
      Simulator 9Modules).
      Then try to restart Altitude Concorde or other addons.
      Last update: 2006-08-22 10:57
      Author: Koch Media UK Admin
      Voila
      Dan
      1. La version de la dll trop ancienne s obtient comme ca:
        Dans le repertoire installation de FS4
        Repertoire /Modules/FSUIPC.dll
        Faire proprietes du fichier et version
        Pour moi: 3.30 5 Jul 2004
        La derniere versionde FSUIPC est la 3.75 sur le site de l auteur
        version fs 2004
        Dan
        1. En changeant la version de FSUIPC.dll a 3.75 c est OK pour moi
          Il y a un menu FSUIPC supplementaire sous FS2004 dans la barre de menu
          Dan
          1. Merci pour les réponses.
            J'ai téléchargé la nouvelle version sur le site et je vais plus loin mais il existe toujours un pb car je n'ai aucune commandes avec le cockpit affiché.
            J'ai mis les 4 fichiers FSUIPC dans le dossier modules à la place des anciens.
            Que faire de et où les placer
            globalsign root.exe
            If you cannot see the dll.txt
            list of fs 2004 control.pdf
            traffic look. exe, ini et txt
            Weatherset.exe et txt
            Weatherset 2 exe et txt.
            A+
            1. Bonjour
              Pour ma part je n'ai changé qu'un seul fichier dans le dossier compressé,
              uniquement FSUIPC.dll et pas les autres
              Je pense qu'il faut remettre les 3 anciens fichiers
              Dan
                Je viens de refaire l'installation et remis fsuipc.dll (dernière version:juin 07) mais toujours pareil.
                je suis en bout de piste et les seule commandes que j'ai, ce sont pour lever et baisser le nez.
                1. moi aussi j'ai le même probleme et je sais pas comment faire donc si quelqu'un peut m'aider merci.
                  le message est:The version of FS detected is not compatible with this version of FSUIPC! It build 9.01.40901...You need the correct version of FS2004.
                  Check the Help-About:the build should be 9.00.30612.
                  FSUIPC will teminate when you select OK.
                  merci d'avance hunter0908
                  1. Bonjour a tous !
                    Je viens d'acquerir le add on concorde.
                    Cependant des sur la piste les moteurs sont eteints.Trés bien. Je les allumes et j'attend des bonnes minutes pour que tous les moteurs s'allumes... des l'acceleration de l'appareil il se met a tourner a droite...bizarre. et je ne peuux decoller...
                    Que doije faire ?
                    merci a tous de votre reponse !!
                    1. https://imageshack.com/
                      J'ai téléchargé et dézippé le prgramme que vous avez indiqué, et maintenant, voilà ce qui s'affiche quand j'essaye de démarrer le jeux . Je dois avouer que je suis pas du tout un pro de l'informatique, alors si quelqu'un a eu le même problème que moi ou sait comment le résoudre ... Merci d'avance =)
