Comment relier télé, lecteurDVD, TNT, magnéto
j'ai un souci quand au branchement de mes appareils reliés à la télé. J'ai donc un magnétoscope, un lecteur DVD, un décodeur TNT à relier à une télévision.
Je voudrais pouvoir enregistrer un DVD graver ou la télé ou la TNT sur le magnéto, sans avoir à changer des prises péritel à tout moment.
Si vous avez la solution, je suis preneuse car là je m'arrache les cheveux!!!
Merci d'avance
  1. salut combien de prises péritel sur quel appareil ?
    car si ton lecteur DVD a 2 prises, ton magné to 2 prises, ou ta télé 1 prises, ça peut aider, donc dis nous déjà ça...
    1. sur la tele : 2 pritel
      sur la tnt 2 peritel
      sur le scope 2 peritel
      sur le dvd 2 peritel
      sur la peritel du haut de la télé tu relie avec la peritel du bas du dvd
      sur la peritel du bas de la telé tu vas sur la peritel du bas du scope
      sur la peritel de droite sur le decodeur tnt tu relie avec la prise peritel du haut sur le scope
      la peritel du haut sur le dvd vas dsur la peritel de gauche sur le decodeur tnt
      ce plan est quand tu as les prises en face de toi
      si tu as un tuner simple avec la tnt tu ne peux enregistrer que la chaineque tu regardes
      j'espere que ce branchement t'aideras en tout cas chez nous il fonctionne
      1. je ne peux pas exploiter ta solution car tous mes appareils n'ont pas 2 péritel.
        merci quand même
    2. Bonjour,
      D'après moi, il y a plusieurs possibilité de répondre à ton attente.
      1) tu profites de Noël et tu achètes un PC qui fait TNT+ graveur avec la carte graphique adaptée pour brancher sur ta télé. Et tu pilotes à partir de ton PC tout l'ensemble vidéo. Mais je ne pense pas que cela te tente...
      2) tu as déjà fait tes cadeaux et tu ne veux pas investir de trop : tu achètes une multiprise péritel (il exite des 1 pour 3 ou des 1 pour 5) où tu branches tous les appareils, en reliant la multi à la télé. Vu que c'est le premier appareil en fonctionnement qui utilise le canal de la multiprise, tu pourras soit regarder à partir de ta TNT, soit à partir de ton magnétoscope, soit enregistrer (sans regarder une autre châine). Après, il y a des subtilités de branchement en fonction du nombre de prise péritel que possède tes appareils. Par exemple, si ta télé possède 2 péritel, tu peux mettre la TNT sur l'une, le magnéto sur l'autre. Ou si c'est ta TNT qui possède 2 péritel, tu branches ton graveur pour enregistrer,....
      De façon général :
      Sur un appareil possédant possédant plusieurs prises péritel, un libellé "tout petit" au dessus de la prise te donne l'abréviation pour en connaître l'usage (ex : TV au dessus de la prise péritel du décodeur TNT signifie que c'est la sortie pour raccorder la télé; AUX signifie que c'est un auxiliaire du type enregistreur ou décodeur canal+, qui peut s'y brancher).
      Si tu as plusieurs péritel sur ta télé, tu peux aussi avoir un choix à réaliser, pour choisir le canal : AV1, AV2,...
      Si tu n'as qu'une péritel sur la télé, le choix est unique : en appuyant sur la touche AUX de ta télécommande, tu basculeras sur le canal péritel. Très souvent, la bescule est automatique quand il n'y a qu'une seule péritel : cela se fait tout seul.
      Bons branchements à toi.
      1. alors je viens de vérifier et voilà le résultat :
        télé : 2 péritel
        magnéto : 1
        DVD : 1
        TNT : 2
        1. ok donc :
          TELE
          I
          I----- TNT --- DVD
          I
          I----- MAGNETO
          essaie ça...
          1. bonjour,
            aynat le même problème, j'ai suivi tes conseils et cela me parait mieux qu'avant, mais peux-tu me dire comment tu établie la conexion antenne.
            merci*
