Apres formatage resussit xp ne s'installe pas
Résolumon probleme ressemble au film "u turn", je reviens tout le temps au point de depart, apres un formatage reussit, je suppose, la machine se relance mais xp ne lance pas l'install et me propose de formater a nouveau. Que faire?
57 réponses
Le problème central est qu'après un formatage supposé réussi, la machine ne démarre pas l'installation de Windows et relance un nouveau formatage. Plusieurs solutions préconisées visent à démarrer sur le CD d'installation afin de formater et lancer l'installation, ou à utiliser un live-CD pour travailler à partir du CD et éviter une installation. Des échanges discutent aussi des limites des supports (essai de différents systèmes comme Windows XP, 2000, 98), de la possibilité de vérifier le lecteur ou l’intégrité du disque et de l’option Linux gratuite. Une nuance utile ajoutée est que l'écran noir lors du démarrage peut signaler un problème matériel ou de compatibilité et qu'il faut aussi vérifier la cohérence entre le lecteur et le disque.
Contributeurbonsoir,
Tu reboot peut-être sur le cd...
Il faut booter sur le cd pour formater mais au prochain boot, laisser se lancer le disque dur...
good luck -
oui oui je relance sans le cd ecran noir :s
Contributeurje n'ai pas dit sans le cd, j'ai dis de booter sur le disque dur et non le cd...
arf oui oui j'ai tout essayé dans ce sens sans avec dd ou lecteur
Contributeurun peu bizarre. Le cd d'install doit être corrompu...
Aucun problème de disque dur ?
Après le formatage, les fichiers d'installation se copie sur le disque ou il redémarre tout de suite ?
good luck -
le cd d'install n'a rien je pense j'ai essayé avec 2000 xp et meme 98 pour les fichiers je sais pas trop je dirais oui il fait tout bien et au moment ou il sevrait me dire "coucou on va installer ensemble windows" rien...
Contributeurdonc, trois versions et le même resultat ? hum hum...
normalement, après le formatage, tu vois toute une liste de fichiers passer en dessous de l'ecran.
ils se copient sur le disque et au prochain boot, tout recommence ?!
Rien modifié dans le bios ?
Tu as analysé ton disque dur ? Il y a peut-être un problème d'écriture...
good luck -
oui voila tout recommence apres ecriture et justement... le bios j'en tremble j'ai peur de faire des erreurs irrecuperables
analyser un dd je sais pas faire :s -
Contributeursi tu n'as rien modifié et que ça fonctionnait avant, pas la peine d'y toucher... Si je comprends bien tu as déjà formaté et réinstallé windows ?
J'ai bien peur que ça ne soit un problème matériel.
A l'installation, appuie sur R pour réparer (quand il le demande) tu devrais finir par tomber sur une invite de commande en dos.
Tape : chkdsk /f
( un espace entre " chkdsk " et " /f ")
pour vérifier et réparer ton disque si possible...
good luck -
bonjour Lurch
va sur le lien , et lis, pour voir si tu a bien éxécuté ton formatage et ta réinstallation de XP!
suivant les directives
http://www.henol.fr/article-formater_et_reinstaller.html
st-ce que tu as des partitions sur ton dd! -
alors tout d'abbord j'ai essayé le R il ne veut pas... en suite concernant le site j'ai fait comme indiqué mais malheureusement il relance le cd en vue d'un formatage encore et encore ca ne change rien...par contre je me demandais si je devais faire S?
please :(((
Si tu as fait un formatage, et que Xp ne veut pas s'installer,
que tu fasse ( R) où (S), ne change rien , puisqu'il n'y a pas de système installer sur ton DD!
il y a un autre problème,
avais-tu un système préinstallé sur ton pc, vista par exemple !!
et je repose ma question, a tu des partitions sur ton DD!
A+ -
pas de partitions mais oui un system preinstall
si tu as un système préinstalé, tu doit avoir une autre partition , aussi sur ton DD,
va dans pan de configuration , outils d'administration , gestion de l'ordinateur, gestionnaire des disques,
clic dessus pour voir si tu as des partitions ,et de combien de Go! -
non je ne peux pas acceder a ca l'ordi ne demarre pas de sys d'exploitat°
démarrer et appuie sur F1, où Esc, dans le bios boot sur Hard drive, et pas CD/ROM
lance le processus ,( enter ) et suis les données, et à la demande , fait instalation de XP !
je suppose que tu as XP de préinstallé !
tu doit voir aussi dans les demandes, si tu as des partitions ,
celle de ton système d'exploitation tu doit la garder !
à-moin que tu n'aie tout supprimé par ce formatage !! -
je vais essayer en mettant hd en 1er mais je pense que j'ai tout supprimé :s
alors voila avec cette manip il met un ecran noir et revient sans arret a la page de choix bios etc
je crois que tu n'a plus rien sur ton Disque dur ,
essayer avec un CD XP d'installation ,
- 1
- 2
- 3
