CPU fan error
Au démarrage de mon ordinateur j'obtiens le message suivant: CPU fan error Taper F1
Merci de bien vouloir m'aider sachant que mes compétences informatques sont trés limitées.
windows XP professional (5.1.2600) Service Pack 2 versionIE: 6.0.2900.2180
Processeur: intel((R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz Socket 775
BIOS version: 1004.010
Carte mère: ASUSTeK Computer INC. P5GD2-Premium
9 réponses
  1. soir
    ca veut dire que tu as un probleme avec le ventilateur du processeur !!!!!!!!!!!!
    attention a la surchauffe !!!!
    aplus
    lbm
    1. Salut. à ta place, je prendrais contact avec qqun qui s'y connait: Cpu, c'est ton processeur, et Fan c'est le ventilo correspondant ... J'espère donc que ton processeur ne chauffe pas anormalement parce que son ventilo ne tourne pas (ou pas suffisament).
      Un processeur, niveau pognon, c'est pas donné ...
        Salut anakinone,
        Le cpu fan est le connecteur pour alimenter le ventilateur de du processeur. Il se trouve sur la carte mère.
        Il faut éviter a tout prix de faire tourner ton PC. Tu dois l'ouvrir, brancher le courant et voir si le ventilateur du processeur fonctionne. Sur las cartes mères Asus il y a en principe un second connecteur pour le chassis. Branche ton alim ventilo sur celui la et remet sous tension. Si ça tourne, tant mieux.
        Je ne vois pas pourquoi Windows poserai problème, il t'indique plutôt que le processeur n'est plus refroidi ce qui est bon signe (avant de le griller).
        1. tu avais overclocké ton processeur ou pas?
          1. Salut hurtauda,
            il y a 2 jour j'etais incapable de te répondre mais depuis aujourd'hui mon ordinateur a démarré avec un message vocal:
            CPU fan failed due to CPU overclocking suivi du message CPU fan error type F1
            Alors pour te répondre oui j'ai surement du overclocké la bête mais c'etait pas intentionnel.
            Il a reagit comme ca aprés un plantage
            Voici quelques infos sur mon ordi si ce peut aider:
            Windows XP professional (5.1.2600) Service Pack 2 versionIE: 6.0.2900.2180
            Carte mère: ASUSTeK Computer INC. P5GD2-Premium1
        2. Je sais pas si c'est le ventilo du processeur mais oui il y a un ventilo qui fonctionne.mais je ne m'aventurerais pas plus loin vu mes competences.J'ai lu sur un autre forum que ca pouvait etre du au bios de la carte mere qu'il faut flasher avec Asus Live Update mais la encore j'ai ete sur le centre de support d'ASSUS et la procedure m'a l'air serieusement compliquée.
          Hurtauda je te répondrai bien si je savais de quoi tu parles; " overclocké " ?
          Carte mère: ASUSTeK Computer INC. P5GD2-Premium1 message(s) posté(s) depuis le dimanche 9 décembre 2007
          1. c en forgen quon devient forgeron
            en bref ouvre ta coque et vérifie sen rien toucher
            1. Salut hurtauda,
              Il a reagit comme ca aprés un plantage .
              1. J'ai le meme probleme depuis que j ai mis un zalman , faut desactiver la detection du ventillo dans le bios , ensuite ca tourne tres bien .
