Comment optimiser 8600gt pour Crysis ?
Bonjour a tous !!
Voilà mon problème : je viens d'investir dans un pc avec la config suivante.
-core 2 duo 3Ghz
-carte mère Asus P5E3 Deluxe
-2 Go de DDR3 (pas par envie...)
-carte graphique GeForce 8600GT de chez Gainward (1024Mo)
Je m'attendais à pouvoir faire tourner le jeu Crysis sans problème et là surprise, je ne peu jouer qu'en paramètre medium !!!!!!.......
Certains m'ont dis qu'il s'agissait d'un problème d'optimisation du pc (bios ?), car avec ce que j'ai investi ca devrait tourner sans problème...
D'autres me disent que ma carte graphique n'est pas assez puissante...
J'aimerai avoir un avis de Gamer ou de qq'un qui pourrait m'aider !!
Merci d'avance !!!!
34 réponses
Une configuration vieillissante (Core 2 Duo 3 GHz, Asus P5E3 Deluxe, 2 Go DDR3, 8600GT 1024 Mo) empêche Crysis de tourner correctement en dessous de medium. Plusieurs estiment que des optimisations système (BIOS, pilotes) ou des configurations matérielles influencent les performances, tandis que d'autres considèrent que la carte graphique est insuffisante pour Crytis. Des solutions évoquées vont de mises à jour de pilotes Nvidia et réglages 3D à une mise à niveau vers une 8800 GT/GTS pour obtenir une expérience fluide. En cas de doute, la plupart conviennent que Crysis est très exigeant et que les paramètres (résolution et anti-crénelage) peuvent modifier fortement la fluidité, au-delà du seul matériel.
  1. es-tu sous W-xp ou W--VIsta?
    pour crysis soit fluide
    sous xp - 2 Go
    sous Vista - 4 Go
    1) point t'on pc est t'il a jour niveaux drivers ? le jeux est il installer sur un autre disque dur ou autre partitions ?
    les dernier pilote nvidia résouds les divers probleme de fluidités dans le jeux ensuite si t'on pc est partitionner ou t'a un 2 eme dd mes le dessus.
    regarde tes parametres config 3d
    c'est un exemple d'une modifs qui correspond a peux pret au critere matos d'une config a tes criteres et le jeux crysis tourne fluide 25 fps en 1280*1024 et avec des modifs des fichiers cfg que je te donne l'adrresse :
    (tu peux modifier pour la qualité ou la fluidité .)
    http://blogs.nofrag.com/Scrapy/#article32013
    parametre 3d conseillé pour les 8000 nvidia :
    anticrénalage correction gamma =activé
    anticrenalage mode =remplacer tout parametre d'application
    anticrénalage réglage = 4x
    anticrnalage - transparence = echantillons multiple
    attachement texture conforme = utiliser materiel
    description d'érreur = désactivé
    filtrage anisotrope = 4x
    filtrage textrure bias lod negatif = fixation
    filtrage de texture qualité =haute qualité
    forcer les mappages = aucun
    limite d'extension désactivé
    optimisation threadée = auto
    synchronisation verticale = forcer activé
    triple mise en mémoire =activé
    ce parametre force a remplacer les perametre des jeux d'avoir une qualité correct et fluidité ensuite chacun modifie + ou - selons ces envie mais crysis va apprécier .
    un bon coup nettoyage avec CCLEANER ET un bon defrag permet d'amelioré les chose ...
    g optimizer W-xp et avec une carte mere nforce 4 , un opteron 185 tournant a 3210 Mhz et 2 Ghz de DDr et une 8800 gts tournant 600/1800
    tout en modifiant les fichiers cfg j'ai obtenus un jeux fluides et hautes-qualités en 1680*1050.
    reste + cas ...
    1. Cela ne vient pas de ta carte graphique, même si au vue du reste de ta config', tu aurais pu trouver mieux! (je rigole).
      1. Moi j'en ai une sur Asus c90s, portable donc, et elle n'est pas trop mal. Pour un PC de bureau il y a mieux, mais je ne pense pas que ce soit la raison première de la qualité 'moyenne' de Crysis.
        1. Je sais je sais la 860GT ct pas le top.. mais bon s'il faut debourser encore 500 euros pour une carte graphique alors que pour 350 euros j'ai une PS3 qui tournent (elle au moins lol) et qui franchement commence a flirter avec des graphisme digne d'une 8800 GTS voir GTX...
          MErci microsoft.....
          1. chez moi j'ai une 8600gts et jejoue en medium a crisis pour jouer en"high" je pense quil faut une 8800gt
            1. euh?je peut savoir à quoi tu t'attendais avec une 8600 gt??? pour l'info, crysis est du "vrai" next gen, aucune carte graphique ne le fait tounrner en ""very high""" en DX10 avec L'antialiasingx4...méme une ultra
              dans un test de chez hardware la 8600gts ( qui est mieu que la 8600gt) souffre attrosoment des parametres de test des graphismes des jeux tels que bioshock, stalker, ect etc...8600 gt c'est l'equivalent de la 7600 coté performance ! alors ne t'attend pas à des miracles..sinon je te conseil L'EXCELLENTE 8800GT, PAS CHER et presque similaire à la GTX coté performance pour la moitié du prix...
              https://www.hardware.fr/articles/692-14/crysis-demo-sp.html
              1. Merci hocus pocus !!
                j'ai plus qu'a investir..
                mais tu crois qu'il n'y a pas enormement d'ecrat entre une 8800 gt et une gts ou gtx ??? tant qu'a investir autant etre tranquille qq mois nan ?? et je n'ai pas Windows Vista mais un XP SP2 version "Ultimate"... je peux pas avoir le directX 10 si ????
                1. je te conseille d'atendre la 8800gtsv2 qui sort le 11 décembre car elle sera (normalement) plus puissante que une 8800gtx pour 200€ de moins en ce qui concerne la 8800gt tu vas avoir beaucoup de mal a l'avoir car elle en pénurie ( et oui tout le monde la veut!)
                  1. Ok je note Kyo !
                    elle sera au alentour de 250/300 euros alors ?
                    tu crois qu'il faut se jeter dessus pour risque de rupture très vite nan ?
                    1. ouah merci Vapy dark !!
                      alors pour ce qui est d partition c deja fais..
                      ton blog mortel!!.... jvais essayer de parametrer tout ca... mais jsuis pas un expert sil je galère je peux te contacter ???? sur ton blog ???
                      1. je pense que la 8800gtsv2 va etre au alentour de 300€ au début mais s'il y a une pénurie les prix vont vite grimper
                        1. pk acheté une 8000 maintenant alors que la nvidia 9000 arrive pour fevrier , attendre 2 mois c pas la mort et cela va permettre d'voir les carte voirs leur prix baisser....lol
                          1. Moi j'ai la 8600GT en 256Mo et je peux mettre tout en higt ... et je lague ^^
                            Mais en moyen sa passe facile sans laguer ... et meme que en bas je peut filmer mes partille avec FRAPS en 20 image par sec (le plus bas quoi) Mais pour Crysis je suis satisfait de ma 8600GT qui le fait tournée en moyen sinom va voir sur https://www.systemrequirementslab.com/cyri sa pourait t'aider et te dir d'ou vien le probleme ( même si c'est bien ta carte ^^) perso moi j'ai prit crysis juste pour voir ce que mon pc pouvait donner... si j'y joue en moyen (sous XP SP2) je sais que je pourait jouer au prochain jeux en bas
                            ASUS M2N-SLI Delux
                            2X1GB RAM NO NAME
                            AMD Athlon 64 X2 5600+ O/C a 3.01Ghz
                            GeForce 8600GT 256Mo
                            2X 250Gb Martor 7200Rmp S-ATA2
                            ALIM 450W
                            J'suis satistait meme si j'ai l'intenssion d'acheter une 8800 GT ou GTX a la place de ma 8600GT
                            1. de toute façon, un vendeur ma dit qu'un nouveau patch de crysis devrait arriver et diminuer la puissance demandé pour la carte graphique. Moi aussi j'ai une 8600 gt mais oc. Tu devrais pas t'attendre à plus avec cette carte. Je viens de l'avoir pour seulement 100$ (70 euros) canadien. Un rabais de 110$. VIVE LE BOXINGDAY. Je vais être capable de faire rouler les jeux actels. Sincèrement, je trouve inutile de jouer un jeux en plus de paramètre médium alors je suis satisfait de mon choix de carte
                              1. euh inutile en parametre high?
                                essaye de jouer a comandant conquer 3 en low et essaye en high tu veras une grosse difference.
                                1. Salut,
                                  voila ma config:
                                  Intel core 2 duo 2.66 GHz
                                  Asus P5W dh deluxe
                                  Nvidia Geforce 8800 GTS 320 mo
                                  2GO RAM Corsair
                                  Crysis tourne très bien en médium, il tourne bien en high mais est déja moins fluide sans pour autant que ça gène la jouabilité .
                                  Les visuels en high sont impressionants... pour ce qui est du très élevé ... même pas accès >.<
                                  1. salut moi j'ai un qx6700
                                    4x1go de corsaire DDR2 xm2
                                    une 8800gtx
                                    le tout sur une P5N-E sli
                                    et CRYSIS tourne à toc avec tout à fond en very hight avec le patch !!
                                    c'est super fluide pas une sacade , en 1680x1050 sans anti crenelage ( pas de difference avec en fait ...)
                                    voila !!
                                    1. arreté d'acheter nvidia se sont des arnaqueurs par rapport a leur prix
                                      il faut acheter ati moin cher moin perfomen aussi mes laissons les se dévelloper
                                      acheter ati
                                      • 1
                                      • 2
