Comment optimiser 8600gt pour Crysis ?
Voilà mon problème : je viens d'investir dans un pc avec la config suivante.
-core 2 duo 3Ghz
-carte mère Asus P5E3 Deluxe
-2 Go de DDR3 (pas par envie...)
-carte graphique GeForce 8600GT de chez Gainward (1024Mo)
Je m'attendais à pouvoir faire tourner le jeu Crysis sans problème et là surprise, je ne peu jouer qu'en paramètre medium !!!!!!.......
Certains m'ont dis qu'il s'agissait d'un problème d'optimisation du pc (bios ?), car avec ce que j'ai investi ca devrait tourner sans problème...
D'autres me disent que ma carte graphique n'est pas assez puissante...
J'aimerai avoir un avis de Gamer ou de qq'un qui pourrait m'aider !!
Merci d'avance !!!!
34 réponses
Une configuration vieillissante (Core 2 Duo 3 GHz, Asus P5E3 Deluxe, 2 Go DDR3, 8600GT 1024 Mo) empêche Crysis de tourner correctement en dessous de medium. Plusieurs estiment que des optimisations système (BIOS, pilotes) ou des configurations matérielles influencent les performances, tandis que d'autres considèrent que la carte graphique est insuffisante pour Crytis. Des solutions évoquées vont de mises à jour de pilotes Nvidia et réglages 3D à une mise à niveau vers une 8800 GT/GTS pour obtenir une expérience fluide. En cas de doute, la plupart conviennent que Crysis est très exigeant et que les paramètres (résolution et anti-crénelage) peuvent modifier fortement la fluidité, au-delà du seul matériel.
es-tu sous W-xp ou W--VIsta?
pour crysis soit fluide
sous xp - 2 Go
sous Vista - 4 Go
1) point t'on pc est t'il a jour niveaux drivers ? le jeux est il installer sur un autre disque dur ou autre partitions ?
les dernier pilote nvidia résouds les divers probleme de fluidités dans le jeux ensuite si t'on pc est partitionner ou t'a un 2 eme dd mes le dessus.
regarde tes parametres config 3d
c'est un exemple d'une modifs qui correspond a peux pret au critere matos d'une config a tes criteres et le jeux crysis tourne fluide 25 fps en 1280*1024 et avec des modifs des fichiers cfg que je te donne l'adrresse :
(tu peux modifier pour la qualité ou la fluidité .)
http://blogs.nofrag.com/Scrapy/#article32013
parametre 3d conseillé pour les 8000 nvidia :
anticrénalage correction gamma =activé
anticrenalage mode =remplacer tout parametre d'application
anticrénalage réglage = 4x
anticrnalage - transparence = echantillons multiple
attachement texture conforme = utiliser materiel
description d'érreur = désactivé
filtrage anisotrope = 4x
filtrage textrure bias lod negatif = fixation
filtrage de texture qualité =haute qualité
forcer les mappages = aucun
limite d'extension désactivé
optimisation threadée = auto
synchronisation verticale = forcer activé
triple mise en mémoire =activé
ce parametre force a remplacer les perametre des jeux d'avoir une qualité correct et fluidité ensuite chacun modifie + ou - selons ces envie mais crysis va apprécier .
un bon coup nettoyage avec CCLEANER ET un bon defrag permet d'amelioré les chose ...
g optimizer W-xp et avec une carte mere nforce 4 , un opteron 185 tournant a 3210 Mhz et 2 Ghz de DDr et une 8800 gts tournant 600/1800
tout en modifiant les fichiers cfg j'ai obtenus un jeux fluides et hautes-qualités en 1680*1050.
reste + cas ...
http://blogs.nofrag.com/Scrapy/#article32013 -
salutation.
avant de claquer de la tune dans une nouvelle carte graphique, as tu pensé a overclocker la tienne?
je tourne avec une gainward 8600gt et crysis tourne en very high avec le patch.
pour l'overclock: vitesse originale proc / memoire ( de la carte graphique biensur)
540 /400
le meme overclocké en ajoutant un ventilateur quand meme
700 /470
et je ne suis pas au bout de mes test, mais la c''est stable
pour faire ca, un programe du genre : riva tuner, ou powerstrip ou meme ntune ( pour les carte sur chipset nforce)
une fois installé, il est facile de voir les parametres a changer.
normalement, pas de risque matériel, les constructeur savent, et laisse une marge "générique" de 10% d'overclocking., la mienne les dépasse largement, et sans dépasser 54° apres 3heure de jeu sur crysis (wé mais vu la taille de mon ventillo aussi, ca me sert de frigo !!!)
je dois aussi avouer qu'en hight, tout vas bien, super fluide.
en very hight (correctif patch) un poil moin fluide, et les retournement brusque en 2x
Bref, histoire que tu puisse jouer en high, tente une o/c de ta carte graphique.
ps, paramettre optimale pour ma config : médium (alors que ca passe tres bien en "haut")
ps² , pour 350 t'as une ps3 oui, mais tu vas faire quoi avec? le jours ou je me ferais du wow et du css sur une console, que je graverais mes films ou m'emmerderais sur les jeux en flash grace a une ps3, j'envisagerais p-e l'achat de ce matos de voleur !
cri de revendication : ACHETEZ NINTENDO ..... le seul original (moin joli oui, mais gameplay unique) parce que le plaisir de jouer ne se situe pas seulement dans la beauté affichée ! -
moi j ai 2 8600gts .en sli
2 G ddr2 667mhz,corsair
1core 2 duo 2.3G et il tourne en hight.en 1024*768.et comme nonogex pas une sacade pas d anti crenelage .Voila^^ -
et oui bip moi pour info
okay
Je voudrait juste vous souligner que avec une carte graphique ATI 3850 HD je passe crysis en high partout (système optimaux) avec anticrénelage x8
lu,
cela serait dommage a l'heure actuelle sur une ati 3850 hd , sache bien que crysis tourne sans soucis sur une 8800 gts 320 premiere génération en full 1650 * 1080 et en anticrenelage x8 en 30 fps évidemment avec crysis optimizé...
je peut meme monter l'anticrenalage a 16 x si je le souhaite tous en optimisant lea 8800 , xp etant optimisé déja bien sur .
un pti coup pouce :
pour crysis :
http://www.clubic.com/forum/jeux-video-pc/optimisation-de-crysis-pour-les-cartes-graphiques-id412480-page1.html
pour XP :
http://trucs-astuces-windows.skynetblogs.be/
pour 8800 :
https://tt-hardware.com/?option=com_content&view=article&id=10258
y a pas photo une fois le pc bien optimisé les problemes de configuration de jeux sont loin dérriere ..
10 personnes peux avoir la meme config et pourtant 1 seule a optimisé et bien les 9 autres seront en retraits et auront des difficulté a faire tourner des jeux correctement . pas simple la vie d'un pc .....
http://blogs.nofrag.com/pydon/ voici un lien pour mieux optimiser crysis..perso je pense que pour jouer a cryis dans de bonnes conditions il faut baisser sa resolution et la on gagne pas mal dimages par secondes..cest ce que je viens de faire,je passe a la reso inferieure (1400 et quelques au lieu de 1650 sur 1080)et je peux monter un peu les options graphiques..ilfaut au preaalable bien sur baisser la resolution native de son ecran dans les parametres de lordi et ensuite mettre la meme reso dans les options de crysis..
ps:cest le meme lien que citè plus haut -
Pour info la meme config que toi avec une 8800 ne suffit pas pour que crysis soit fluide en veryhight, aucun pc comercialiser existe pour faire tourner crysis a son maximum il faut donc tweaker.
pareil sauf que moi c'est ne configue un peu superieure:
-quad core en 2.4 Ghz
-nvidia geforce 8600 GTS 512Mo
-4096 Mo DDR2 -
il faut que tu passes aux 8800gt...et tu pourras jouer en high
perso j'ai la 8600gt 256 et crysis tourne en moyen et 1280*1024 avec une config de merde
amd athlon 64 3800+ o/c a 3.2GHz
2giga de memoire vive
windows vista
et la 8600gt 256mo o/c -
la 8800 gts 520 mo fait aussi tres bien laffaire..tout en high+certains paramettres en very high...
pour optimizer crysis voyer ce lien :
http://www.clubic.com/forum/jeux-video-pc/optimisation-de-crysis-pour-les-cartes-graphiques-id412480-page1.html -
Je pense effectivement que ça viens de ta carte graphique, perso je n'ai aucun problem en 1680*1050 et tout à fond
Tu ne serais pas sous Vista par hasard?
arreté d'acheter nvidia se sont des arnaqueurs par rapport a leur prix
il faut acheter ati moin cher moin perfomen aussi mes laissons les se dévelloper
acheter ati -
salut moi j'ai un qx6700
4x1go de corsaire DDR2 xm2
une 8800gtx
le tout sur une P5N-E sli
et CRYSIS tourne à toc avec tout à fond en very hight avec le patch !!
c'est super fluide pas une sacade , en 1680x1050 sans anti crenelage ( pas de difference avec en fait ...)
voila !! -
voila ma config:
Intel core 2 duo 2.66 GHz
Asus P5W dh deluxe
Nvidia Geforce 8800 GTS 320 mo
2GO RAM Corsair
Crysis tourne très bien en médium, il tourne bien en high mais est déja moins fluide sans pour autant que ça gène la jouabilité .
Les visuels en high sont impressionants... pour ce qui est du très élevé ... même pas accès >.< -
euh inutile en parametre high?
essaye de jouer a comandant conquer 3 en low et essaye en high tu veras une grosse difference. -
de toute façon, un vendeur ma dit qu'un nouveau patch de crysis devrait arriver et diminuer la puissance demandé pour la carte graphique. Moi aussi j'ai une 8600 gt mais oc. Tu devrais pas t'attendre à plus avec cette carte. Je viens de l'avoir pour seulement 100$ (70 euros) canadien. Un rabais de 110$. VIVE LE BOXINGDAY. Je vais être capable de faire rouler les jeux actels. Sincèrement, je trouve inutile de jouer un jeux en plus de paramètre médium alors je suis satisfait de mon choix de carte
- 1
- 2
