Probleme sur excel
Bonjour, j’ai télécharger un cours d'Excel sur Internet mais lorsque je tape sur une des cases de ce cours une fenêtre apparaissait en signalant que le niveau de sécurité était très élevé pour que je puisse y accéder, j’ai remédier a ça en baissant le niveau par outil, macro, sécurité.
Après ça lorsque je clique sur une des cases pour accéder au cours une nouvelle fenêtre apparais avec le message suivant:"cette opération a été annuler a cause de restriction en vigueur sur cette ordinateur.
Contacter votre administrateur système".
Sachez que je suis seul a utilise l’ordinateur.
merçi.
Internet Explorer 6.0
33 réponses
Cette discussion signale des avertissements de sécurité lors de l’ouverture d’un cours Excel téléchargé sous Windows XP et Internet Explorer 6.0, d’abord un niveau de sécurité élevé puis des restrictions système. Plusieurs contributions suggèrent des pistes comme réinitialiser les paramètres Web, vérifier les réglages de sécurité ou tester si le problème vient du poste plutôt que du fichier. En cas de persistance, les échanges recommandent d’utiliser les outils de sécurité du navigateur et de vérifier les autorisations système, plutôt que de modifier directement le fichier. Une remarque utile issue des discussions précise que l’erreur peut provenir d’un problème d’accès généralisé sur le poste et non du document Excel lui-même, selon les cas.
    Tu es le seul a utiliser l'oridi mais si tu as défini un 2nd profil seul le 1er a les droits d'aministrateur.
    Maintenant je suis curieux de savoir ce que fait ta macro pour nécessiter ces droits là...
    Regarde de près avant de la lancer peut-être
    Et précise sous quel OS tu es, vista est bcp plus sensible en sécurité à-priori. Il y a pe des paramètres à adapter mais là je ne pourrais t'aider
    eric
    1. merçi Eric; oui peut etre que j'ai définer un profil par advertance ;mais peut tu me montrer comment acceder a ce profil pour changer les parametres.
      je suis sur ms windows xp sp2.
        Fais 'Fermer la session...' 'changer d'utilisateur' et tu vois s'il te propose plusieurs profils...
        1. non il ne me propose auccun profil.
          mon ordinateur s'ouvre sans aucune session ni mot de passe.
          1. Bonsoir ! judgelaw et Eriiic
            les comptes utilisateurs sont dans le panneau de config mais apparemment ce n'est pas ça.
            peut-être ton pare-feu Windows toujours dans le panneau de config ?
            ou internet propriétés , sécurite , sites ( voir autorisations)
        2. Merçi xkristi je viens de vérifier ce que tu m’as suggéré mais le problème reste irrésolu
            et coucou à xkristi au passage :-)
            éventuellement met ton fichier en ligne sur www.cijoint.fr et colle le lien ici.
            Précise aussi quelle manip tu fais lorsque tu as ce message, on trouvera pe une piste...
            eric
            1. salut Eriiic et xkristi j'essai de vous envoyer la piece jointe si ça ne marche pas voici le lien:
              http://www.excel-downloads.com/remository/startdown/460.html.
              1. http://www.excel-downloads.com/remository/startdown/460.html
                  Le lien est bon mais tu ne dis pas ce que tu fais pour obtenir l'erreur.
                  Sinon sur le site tu as une discussion dédiée à ce fichier. Expose ton problème l'auteur aura sûrement la réponse
                  eric
                  1. merçi eric j'ai contacter l'auteur et je lui exposer mon probleme ,j'attend sa reponse .
                    je te tienderai au courant.
                    1. meme quand jeclic sur outils sur le web dans le menu outils la meme fenetre s'affiche
                        Le probleme est peut etre lié a des droits d'acces sur les fichiers. Il arrive quelques fois que les droits se reinitialisent.
                        Il faut ouvrir le poste de travail, faire un clic droit sur le(s) disque(s) dur(s), cliquer sur [Propriétés] puis aller dans l'onglet [Sécurité]. Là, cliquer en bas à droite sur [Paramètres avancés], cocher la case "Réinitialiser les les entrées...." et faire OK.
                        L'operation de mise a jour des droits d'acces prend quelques minutes.
                        Ensuite il faudrait essayer de rouvrir le fichier.
                        1. bonjour aurien;
                          lorsque je clic sur parametres avances je ne trouve pas de case "Réinitialiser les les entrées...." mais des ongles :
                          autorisations,audit,proprieté,autorisations effectives
                          1. Salut à tous , je rends son salut à Eriiic s'il est dans le coin ...
                            as-tu penser à voir du côté de ton anti-virus ?
                        2. Bonsoir judgelaw,
                          Juste en passant, est-ce que vous avez téléchargé le fichier sur votre DD et ensuite décompressé ?
                          Je trouve étrange que vous dite ceci "même quand je clic sur outils sur le web dans le menu outils la même fenêtre s'affiche"... vous est-il possible de d'écrire plus exactement ?
                          1. salut xkristi et le Pingou,
                            oui je l'ai fait je l'ai meme suprime pour voir puis reinstaller(l'antivirus)
                            je voulait dire que quand je vais sur le menu outil et je clic sur "outils sur le web" dans le menu outils la même fenêtre s'affiche" pas seulement sur le fichier telecharger mais sur n'importe quel programme excel que j'ouvre c'est pour ça que j'ai su que le probleme ne vient pas du fichier telecharger mais de mon propre micro.
                              A quel menu outil vous faites allusion ?
                          2. salut xkristi et le Pingou,
                            1. pour l'antivirus ji'ai verifier je l'ai meme suprimer pour voir la reactiopn du fichier avant de le reinstaller mais rien ni fait ce n'etait pas le probleme.
                              1. Bonjour à tous !!! lol
                                sans assurance que ce soit la solution :
                                internet Explorer, propriétés , programme
                                rétablir les paramètres Web
                            2. Bonjour,
                              Je reviens sur cette question du poste 16 :
                              "Juste en passant, est-ce que vous avez téléchargé le fichier sur votre DD et ensuite décompressé ? "
                              Il s'agit de votre cours excel, merci de la réponse.
                              Ensuite: est-ce que votre logiciel Excel de MS Office version xxxxxxx fonctionne correctement ?
                              Petit coucou à xkristi au passage..
                              1. Bonjour le Pingou
                                cela fait longtemps ... LOL
                            3. salut Le Pingou et xkristi;quand je clic dans internet explorer sur proprietes je n'est pas d'onglet programme mais seulement les onglets suivants: (general,raccourcie comptabilite,securité).
                              quand j'ai téléchargé le fichier ils'est enregestré sur WinRar
                              oui je crois que mon logiciel Excel de MS Office version xxxxxxx fonctionne correctement
                              1. Salut
                                WinRar
                                ton fichier doit être compressé
                                Tu doublesclique direct dessus ?
                              2. @xkristiBonjour xkristi,
                                Quelle patience.... moi j'ai abandonné, faute d'explication un peu cohérente....
                                Bonne fin de semaine et à une prochaine.
                              3. @Le PingouBonjour Le Pingou
                                moi aussi , j'abandonne !!!!!!!!!!
                              4. Contributeur
                                @xkristiHéééééééééé !!!!
                                Attendez-moi... pffff
                            • 1
                            • 2
