Syslog-ng sur redhat s'install pas!?
Je vien d'installé redhat sur mon ordi, je début dans l'univers de unix/linux...!
mon probléme c'est que j'ai une application qui veut pas s'installé, a se que j'ai compris il faut la compilée puis lancer l'instalation...
l'application elle même est un serveur Syslog-ng, les fichiers sont "libol-0.3.18.tar" et "syslog-ng-2.0.3.tar", je les décomprésses, je compile le 1er et jel 'install puis sa block sur la compilation du second:
checking for pkg-config... /usr/bin/pkg-config
checking pkg-config is at least version 0.9.0... yes
checking for GLIB... yes
checking for EVTLOG... Package eventlog was not found in the pkg-config search p ath.
Perhaps you should add the directory containing `eventlog.pc'
to the PKG_CONFIG_PATH environment variable
No package 'eventlog' found
configure: error: Cannot find eventlog version >= 0.2: is pkg-config in path?
Je sais pas si c'est important de le dir mais je suis en mode root.
Aidez moi SVP!!! merci!
Configuration: Windows 2000
Internet Explorer 5.01
8 réponses
    Ca m'etonne déjà beaucoup que syslog-ng soit pas installable par les packages redhat alors que c'est une distri orientée serveur...
    J'ai lu ça et là que Debian est plus performant que RedHat. Si les outils de base sont livrés en pièce détachée avec RH, je te conseille de changer de distribution.
    J'utilise Debian et ce genre de problème n'existe pas sur Debian.
    Parce que dis-toi bien que si tu installes une appli sensible sans gestion des mises a jour, s'il y a une faille de sécurité, comment seras-tu au courant ?
    1. Ok, on va supposé que je n'est que Redhat sur la main aujord'hui et que mon serveur log doit trouner avant la fin de la journé, je fais quoi pour remedier a ce probléme...!? Question securité et mise a jours c'est pas mon probléme pour l'instant, tous se qui m'importe c'est que sa tourne!
      PS: je suis null en linux, alors molo sur le vocab!!! merci!
      SVP de l'aide!!!
      1. Bonjour a tous,
        J'ai essayer les rpm, sa marche pas non plus, aprés les avoir installes j'ai lance: ./configure et sa me sort la meme erreur!!!!
        PS: C'est quoi les tarball....!
        1. dabor ce n'est pas tarball mé tarbol d'ou l'extension (.tar)
          C une application non compiler sous linux
          c difficile de dire que RH é la meilleur pour syslog mé c faisable.
          1. Je pense qu'il faut que tu cherche le paquet EventLog. c ta solution.
