Help plz ordinateur bloqué
Mon ordinateur est infecté de virus et de logiciels espions que je n'arrive pas à enlever. Sur conseil d'un internaute sur ce forum j'ai téléchargé nod32. Après son installation mnn ordinateur a planté. Depuis chaque fois que je l'allume il se bloque totalement au bout de 30 secondes et je ne peut rien y faire. J'ai déjà éteint et rallumé mon ordi 4-5 fois. Toujours rien à faire. Je poste ce message depuis un autre ordinateur bien entendu. Je deséspère pour mon ordinateur.
Je vous en supplie aidez moi, merci
Configuration: Mac OS X
Safari 1,3.0
167 réponses
Infection par virus et logiciels espions provoquant l'échec du démarrage après l'installation de NOD32, avec un système qui se bloque au bout de quelques dizaines de secondes. Plusieurs outils et méthodes ont été proposés, dont l'examen du rapport HijackThis et l'usage de Deckard's System Scanner pour identifier les éléments malveillants et les programmes lancés au démarrage. En cas d'infection Vundo, la manipulation avec VundoFix est évoquée pour supprimer les fichiers malveillants et réparer le registre, puis des outils comme Ad-Fix ou ComboFix sont recommandés pour approfondir le nettoyage. D'autres intervenants mentionnent que des versions Java obsolètes et certains pilotes ou logiciels instables peuvent favoriser les infections et compliquer le nettoyage, ce qui souligne l'importance d'une désinfection complète et suivie.
  1. Non Tu peux m'expliquer ce que c'est et comment on fait stp ? Merci pour la réponse en tout les cas
    1. pour le mode sans échec, il n'y a pas de problème. On essaie et on recommence si on a manqué son coup.
      1/ -Démarrez Windows, ou s’il s’exécute, fermez Windows puis éteignez l'ordinateur.
      2/ -Redémarrez l’ordinateur. L'ordinateur commence le traitement d'instructions connues sous le nom Basic Input/Output System (BIOS). L'affichage dépend du fabricant du BIOS. Certains ordinateurs affichent une barre de progression faisant référence à BIOS, d'autres peuvent ne pas indiquer le processus en cours de réalisation.
      3/ -Au début du chargement du BIOS (mais pas trop tôt), commencez à appuyer sur la touche F8 de votre clavier plusieurs fois de suite. Procédez ainsi jusqu'à ce que le menu des options avancées de Windows apparaissent. Si vous commencez à appuyer sur la touche F8 trop tôt, il est possible que certains ordinateurs affichent le message "erreur clavier". Pour résoudre ce problème, redémarrez l'ordinateur et essayez de nouveau.
      4/ -En utilisant les flèches de votre clavier, sélectionnez "Mode sans échec" dans le menu puis appuyez sur Entrée.
      une fois en mode sans echec( tu n'a pas acces internet seul les peripherics window demar) je pense qu'il faut executer une restauration du systeme avant que tu ai ton probleme !
        1. Ok c'est bon je suis en mode sans échec et mon pc ne se bloques pas, mais maintenant comment on fait une restauration du système ou que faire pour résoudre mon problème ?
          1. menu demarer/tout les programmes/outils systemes/restauration systeme/ restaurer a une heure anterieur ....
            1. Alors là merci beaucoup vraiment, je viens de découvrir quelque chose sur pc. Encore merci de t'etre occupé de moi. Il ne se bloque plus.
              Maintenant il y a toujours des éléments douteux détécté par Ad-aware et je n'arrive pas à m'en débarraser. Avec Spybot ça ne marche pas non plus. Et je ne sais pas si mon ordinateur est réellement infecté par un virus ou non ( Y a-t-il un moyen rapide de savoir ).
              Merci pour ton aide
              1. telecharge hijackthis instal le sur ton bureau double clic dessus et clic sur do a scan systeme and save log laisse le travailler puis copie et colle le rapport qui va s'afficher sur le bloc note sur ton prochain poste
                1. Voila le rapport :
                  Scan saved at 18:43:40, on 15.11.2007
                  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)
                  Boot mode: Normal
                  Running processes:
                  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
                  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
                  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
                  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
                  C:\Program Files\Fichiers communs\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
                  C:\WINDOWS\system32\cliagmnw.exe
                  C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
                  C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe
                  C:\WINDOWS\System32\WLTRYSVC.EXE
                  C:\WINDOWS\System32\bcmwltry.exe
                  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
                  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
                  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
                  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
                  C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
                  C:\WINDOWS\system32\WLTRAY.exe
                  C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe
                  C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE
                  C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE
                  C:\WINDOWS\Fonts\svchost.exe
                  C:\DOCUME~1\CDRIC~1\LOCALS~1\Temp\MBDownloader_876923.exe
                  C:\WINDOWS\mrofinu1188.exe
                  C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
                  C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
                  C:\Documents and Settings\Cédric\Bureau\HijackThis.exe
                  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://runonce.msn.com/?v=msgrv75
                  O3 - Toolbar: Traducteur - {FF284F5C-7CF9-4682-8701-D467C1DBB99F} - C:\Program Files\PRMT6\PRMTIE\prmtie.dll
                  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
                  O3 - Toolbar: (no name) - {11A69AE4-FBED-4832-A2BF-45AF82825583} - (no file)
                  O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb03.exe
                  O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
                  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
                  O4 - HKLM\..\Run: [U.S. Robotics Wireless Manager UI] C:\WINDOWS\system32\WLTRAY
                  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe"
                  O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE
                  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
                  O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
                  O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE
                  O4 - HKLM\..\Run: [Host Process] C:\WINDOWS\Fonts\svchost.exe
                  O4 - HKLM\..\Run: [NBInstall] C:\DOCUME~1\CDRIC~1\LOCALS~1\Temp\MBDownloader_876923.exe
                  O4 - HKLM\..\Run: [runner1] C:\WINDOWS\mrofinu1188.exe 61A847B5BBF72813339330466188719AB689201522886B092CBD44BD8689220221DD3257
                  O4 - HKLM\..\Run: [8cfeb6c4] rundll32.exe "C:\WINDOWS\system32\hbwbwuhd.dll",b
                  O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
                  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
                  O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background
                  O4 - HKCU\..\Run: [Steam] "D:\Jeux\Steam.exe" -silent
                  O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] D:\Programmes\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
                  O4 - HKCU\..\RunOnce: [SpybotDeletingB2429] command /c del "C:\WINDOWS\mirar_distro_876260.exe"
                  O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000
                  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
                  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Console Java (Sun) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
                  O9 - Extra button: Send to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll
                  O9 - Extra 'Tools' menuitem: S&end to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll
                  O9 - Extra button: Titan Poker - {49783ED4-258D-4f9f-BE11-137C18D3E543} - D:\Jeux\Titan Poker\casino.exe (file missing)
                  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Titan Poker - {49783ED4-258D-4f9f-BE11-137C18D3E543} - D:\Jeux\Titan Poker\casino.exe (file missing)
                  O9 - Extra button: (no name) - {7A2EFD41-E6B3-11D2-89E3-00E0292EE574} - C:\Program Files\PRMT6\PRMTIE\prmtie5.htm
                  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Traduire - {7A2EFD41-E6B3-11D2-89E3-00E0292EE574} - C:\Program Files\PRMT6\PRMTIE\prmtie5.htm
                  O9 - Extra button: (no name) - {7A2EFD41-E6B3-11D2-89E3-00E0292EE575} - C:\Program Files\PRMT6\PRMTIE\options.htm
                  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Personnaliser les options de traduction - {7A2EFD41-E6B3-11D2-89E3-00E0292EE575} - C:\Program Files\PRMT6\PRMTIE\options.htm
                  O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL
                  O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - D:\PROGRA~2\SPYBOT~1\SDHelper.dll
                  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - D:\PROGRA~2\SPYBOT~1\SDHelper.dll
                  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
                  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
                  O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://gfx1.hotmail.com/mail/w2/pr02/resources/MSNPUpld.cab
                  O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/...
                  O16 - DPF: {BE833F39-1E0C-468C-BA70-25AAEE55775E} (System Requirements Lab) - http://www.systemrequirementslab.com/sysreqlab.cab
                  O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GR99D3~1.DLL
                  O20 - AppInit_DLLs: C:\WINDOWS\system32\__c00600C4.dat
                  O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple, Inc. - C:\Program Files\Fichiers communs\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
                  O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
                  O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
                  O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
                  O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
                  O23 - Service: DomainService - - C:\WINDOWS\system32\cliagmnw.exe
                  O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
                  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Fichiers communs\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
                  O23 - Service: Service de l'iPod (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
                  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
                  O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe
                  O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe
                  O23 - Service: U.S. Robotics Wireless LAN Service (wltrysvc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\WLTRYSVC.EXE
                  1. Télécharge sur le Bureau.
                    [url=http://www.atribune.org/ccount/click.php?id=4]vundofix|/url]
                    => Double-clic VundoFix.exe.
                    => Clic OK
                    => Attendre le redemarrage de Vundofix
                    => Clic Scan for Vundo
                    => Le scan est assez long , à la fin
                    => Clic Remove Vundo
                    => Puis yes
                    => Le Bureau disparaît un moment lors de la suppression des fichiers.
                    => Message shutdown
                    => clic OK
                    => Redémarrage auto
                    => copier le rapport qui est dans C:vundofix.txt
                    Télécharge sur le bureau
                    [url=http://secured2k.home.comcast.net/tools/VirtumundoBeGone.exe]virtumundoBeGone[/url]
                    => Double clic sur VirtumundoBeGone.exe
                    => Clic Continue ==> clic Start
                    => Clic Oui
                    => A la fin si Vundo est présent , le PC s’éteint et redémarre
                    - Si Ecran bleu et message : Erreur fatale .. pas de problème
                    => Poster le rapport VBG.TXT qui est sur le bureau
                    1. Voila le rapport vundofix
                      VundoFix V6.6.1
                      Checking Java version...
                      Java version is 1.5.0.6
                      Old versions of java are exploitable and should be removed.
                      Java version is 1.5.0.10
                      Scan started at 19:03:45 15.11.2007
                      Listing files found while scanning....
                      C:\windows\system32\chqlwqcy.dll
                      Beginning removal...
                      Attempting to delete C:\windows\system32\chqlwqcy.dll
                      C:\windows\system32\chqlwqcy.dll Has been deleted!
                      Performing Repairs to the registry.
                      Done!
                      J'envoie de suite l'autre rapport
                      1. Voila l'autre rapport
                        [11/15/2007, 19:18:23] - VirtumundoBeGone v1.5 ( "C:\Documents and Settings\Cédric\Bureau\VirtumundoBeGone.exe" )
                        [11/15/2007, 19:18:29] - Detected System Information:
                        [11/15/2007, 19:18:29] - Windows Version: 5.1.2600, Service Pack 2
                        [11/15/2007, 19:18:29] - Current Username: Cédric (Admin)
                        [11/15/2007, 19:18:29] - Windows is in NORMAL mode.
                        [11/15/2007, 19:18:29] - Searching for Browser Helper Objects:
                        [11/15/2007, 19:18:29] - BHO 1: {3F8A34B6-4FC8-4307-99E5-476FA08F95D2} ()
                        [11/15/2007, 19:18:29] - WARNING: BHO has no default name. Checking for Winlogon reference.
                        [11/15/2007, 19:18:29] - No filename found. Continuing.
                        [11/15/2007, 19:18:29] - BHO 2: {4895E921-3C22-443C-A0FC-49A220CB5189} ()
                        [11/15/2007, 19:18:29] - BHO 3: {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} (Spybot-S&D IE Protection)
                        [11/15/2007, 19:18:29] - BHO 4: {55DCAD06-EC05-4CE1-BE55-F3264D7B0059} ()
                        [11/15/2007, 19:18:29] - BHO 5: {6B647BCC-C285-4B01-8A66-338B8567E4BB} ()
                        [11/15/2007, 19:18:29] - BHO 6: {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} (Groove GFS Browser Helper)
                        [11/15/2007, 19:18:29] - BHO 7: {72e92f21-5097-4a40-8c03-482d9a75902d} ()
                        [11/15/2007, 19:18:29] - Checking for HKLM\...\Winlogon\Notify\wgjbcafv
                        [11/15/2007, 19:18:29] - Key not found: HKLM\...\Winlogon\Notify\wgjbcafv, continuing.
                        [11/15/2007, 19:18:29] - BHO 8: {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} (SSVHelper Class)
                        [11/15/2007, 19:18:29] - BHO 9: {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} ()
                        [11/15/2007, 19:18:29] - BHO 10: {8C7C93E5-2F03-4A67-9410-F3E0D8300BA7} ()
                        [11/15/2007, 19:18:29] - BHO 11: {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} (Windows Live Sign-in Helper)
                        [11/15/2007, 19:18:29] - BHO 12: {A95B2816-1D7E-4561-A202-68C0DE02353A} ()
                        [11/15/2007, 19:18:29] - BHO 13: {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} (Google Toolbar Helper)
                        [11/15/2007, 19:18:29] - BHO 14: {AD792BBB-0A91-42F2-9A28-0E994BCB62D8} ()
                        [11/15/2007, 19:18:29] - BHO 15: {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} (Google Toolbar Notifier BHO)
                        [11/15/2007, 19:18:29] - BHO 16: {c8236026-286b-4c1b-ba2d-fa2274b50b00} ()
                        [11/15/2007, 19:18:29] - BHO 17: {D679A53D-FE08-4AD7-9C5F-38FCC2A58EB9} ()
                        [11/15/2007, 19:18:29] - Checking for HKLM\...\Winlogon\Notify\jkkjj
                        [11/15/2007, 19:18:29] - Key not found: HKLM\...\Winlogon\Notify\jkkjj, continuing.
                        [11/15/2007, 19:18:29] - BHO 18: {FEBCB43F-7610-451D-9F04-1EE7405D825A} ()
                        [11/15/2007, 19:18:30] - WARNING: BHO has no default name. Checking for Winlogon reference.
                        [11/15/2007, 19:18:30] - No filename found. Continuing.
                        [11/15/2007, 19:18:30] - Finished Searching Browser Helper Objects
                        [11/15/2007, 19:18:30] - Finishing up...
                        [11/15/2007, 19:18:30] - Nothing found! Exiting...
                        1. Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
                          Scan saved at 19:30:15, on 15.11.2007
                          Boot mode: Normal
                          Running processes:
                          D:\Jeux\Steam.exe
                          C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PowerDVD.exe
                          1. il s'accroche essaie ca
                            élécharger ComboFix (par sUBs) sur le Bureau
                            * Démarrer en mode sans echec
                            * Double cliquer combofix.exe.
                            * Appuyer sur la touche Y (Yes) pour démarrer le scan
                            * Le rapport sera crée dans: C:\Combofix.txt
                            * Refaire un rapport hijackhthis, et fixer les lignes correspondante comme indiquer plus haut.
                            1. La je vais manger ^^ j'essaye et je te redit dans 30 min environ. Merci pour tout en tout les cas
                              1. Refaire un rapport hijackhthis, et fixer les lignes correspondante comme indiquer plus haut.
                                Je vois maintenant seulement dsl mais tu entends quoi par fixer les lignes correspondantes comme indiquer plus haut.
                                1. http://download.bleepingcomputer.com/sUBs/ComboFix.exe
                                  desoles g oublie d'y effacer voici le lien pou combofi
                                  1. Bon j'ai télécharger combofix et quand je l'ai lancé en mode sans échec il m'a dit que ce n'était pas une version valide, donc ça n'a pas marché. le pire c'est que maintenant je n'arrive plus à télécharger, et peu importe ce que c'est. Dès que je click sur le lien enregistrer Rien ne se passe...
                                    • 1
                                    • 2
                                    • 3
                                    • 4
                                    • 5
                                    • 6
                                    • 7
                                    • 8
                                    • 9
