Smackdown vs raw 2007 sur ps2
Bonjour,je viens d'acheter le jeu mais je ne c pa trop men service . je voudrai savoir comment on fait pour prendre les objet en dehor du ring et comment on fait pour faire les super technique
Internet Explorer 6.0
121 réponses
Des instructions existent pour prendre des objets hors du ring et exécuter les super techniques dans ce jeu de catch, afin d'exploiter les contrôles et les options disponibles. Pour ramasser un objet hors du ring, descendre vers le centre et appuyer brièvement sur la touche croix, puis vérifier les paramètres de la manette. Pour les prises et les super techniques, certains indiquent d'utiliser R1 et le bouton cercle pour saisir l'adversaire, puis le joystick droit pour lancer l'action. En cas de doute, accéder aux options de la manette et ajuster les paramètres peut simplifier l'exécution des actions, notamment la prise d'objets et les techniques nécessitant le contrôle précis des sticks.
  1. pour les grosses prises tu reste appuyer sur R1 er avec rond tu attrappe le catcheur en suite tu clip avec le joyostic droit et le reste s affiche sur l écran mais pour sa dans tes options tu doit mettre les parametres de la manette sur D
    et pour ramasser les armes dehort appuis sur croix
    1. oui met comment on fait pour progeté dans les cordes
    2. oui met comment on fait pour progeté dans les cordes
    3. Salut Peut-on choisir nous meme nos prise de finition avec les personnages crée?
  2. Bnoujour excusez moi de vosu deranger
    je vien aussi dacheter le jeu SMACKDOWN vs RAW 2008 jarrive a porter kelque coup mais jarrive vraiment pas a
    1) Faire la prise finale d'un catcheurs
    2) Me couchez sur l'adversaire afin de faire un compté
    3) A faire des parades de defense
    Est ce quel'qun pourait m'aider
    Merci d'avance
    1. por fair la prise d finition il t fo la jaug d ton joueur rmpli soi tu la fai directemen ou tapui en mem ten l1 et l2 et por a fair apr il t fodra encor q ta jog soi rempli et tu regard qan il t dis d fair triangl
    2. pour les coup avec la joestike pour un compté en bas
    3. Pour faire la prise finale d'un catcheur il faut que tu appuie sur L1 et L2 quand il te le disent et aprés tu trouve une bonne place tu le frappe et tu appuie sur L1.
      Puis pour faire 1 compté sur ton adversaire tu utilise ton joystick vers le bas et tu èspére que l'arbitre compte jusqu'à 3.
      Pour te défendre tu appuie sur R2 avant qu'il t'attaque.
    4. pour compter il faut que le gas et allonger par terre et tu met le joistique droit ver le bas
    5. pour les finition du doi apuyé sur triangle si ton adeversaire il lé partaire reléve le sur r3 et tu fait triangle ou sinon si il lé encore debou tu fair r1 et tu mé ton joysick ver le hau é tu fait triangle voila derien
  3. si vous avez smack down sur ps2 pour faire des prise il faut faire
    avec l'analogue R3 (vous le bouger a gauche a droite et en haut)
    pour faire le finiche apuyer sur L1 kan t'il vous le disent
    et
    pour faire le conter apuyer sur l'analogue R( en bas)
    et
    pour se defendre apuyer sur R2 avant kil face la prise
    moi jai smack down 2007 je pense ke c les meme bouton.
    peut etre a bientot
    1. ki pourrait me dire comment on prend d objet en desous du ring?
      1. pour prendr lé objé tu sor du ring pui tu va o milieu dun koté du ring pui tapui sur X
    2. c bon en fait jarrive a prendre lé armes fo faire X+O a coté du ring mais je c pas comment on fait pour sélectionner lé armes car mon perso en pren une au hasard
      1. x tout simple suffit
      2. tu peu pa choisir les armes en dessou du ring.en fait si je me souvien,coté gauche:c un marto,coté droit:une massue é devan+derriere:c 1 chaise
    3. Pour rammaser des armes tu descends du ring et tu appuis un coup sec sur croix si sa ne marche pas recommence
      1. pour faire la prise final : il faut que tu le fasse tombè et après appuis sur R1 + croit il ne fera pas toujours la prise final : si il ne la fait pas il peut soit : relever son adversaire ou lui faire un prise : difèrente !!
        1. Comment fait t'on pour sélectionner les armes?
          C'est la question que je me pause car mon catcheur prend les armes au hasard je voudrai, moi les choisire quomment puit-je fait
          Merci de me répondre très rapidement
          1. tu ne peut que choisir si tu est en match ecw extreme ou sinon si tu est en match hardecore ou autre tu ne pourra pas choisir
        2. slt.desole pour ta question gutgut je sai pas moi jarrive pas a prendre les armes sou le ring, est aussi comment on fait pour se battre en cage,et aussi comment fait on pour aller dans le coin a coter des tables des commentateurs ya un coin il disent qu'on peut y aller dans le livret mais je sai pas faire!!merci d'avance
          ps:comment prendre une table et l'echelle!!mperci
          1. Pour attraper une chaise,une échelle ou une table tu doi te mettre ver l'objet et tu appuie sur x .
          2. commen ont fais pour maitre ladverssair sue les corde tu le fais assoire sur les cordes et la faire bouger et aussi comment avoir the rock j'arive pas de le debloquer dans le shop sur smackdown vs raw 2008 merci
          3. pour prendr 1 echelle tu fé x a coté d'elle,pui carré pour frappé,x encor si tu veu la poser debou et pour metre 1 catcheur sur l'echelle,tu taproche de lui é tu fé haut ac le joystic droit.mème chose ac la table
        3. Pour prendre un table ou une echelle je ne peut pas te repondre mais pour prendre des objet alors tu desssend du ring tu vas a cote du ring "vers le millieu" et tu appuit un coup sec sur la touche croix.
          Mais je te conseille avant "d aller dans option de la manette" et il y aura marquer QI tu m'etra off sinon tu ne pour pas tape tes advairsaire avec les objets
          désoler pour le reste je ne sais pas comment faire car je ne suis pas un grand experts en jeu video désoler c est tous se que je peut te dire squr toute tes question. Corrdialement
          1. merci gutgut et c tu comment jouer en cage et faire le 619 avec rey misterio, merci d'avance!!!!
            1. tu appuie sur L1quand il te le dise.
          2. pour te battre en aller dans le mode exhibition et main event et apre soi tu pren le mode steel cage ou le mode elimition chamber. en sachan que le mode elimition chamber et a 6 perso different.
            pour mon cas je n'arrive pas a faire les changement quand je suis en tag team match?
            1. tu va ver le ga et tu fai croi en te metan devan lui
          3. pour faire les changement moi je me mets juste a cote de mon coequipier et je reste appuyer sur croix!!voila!!et ce que tu peux maider pour faire le 619 avec rey misterio jaimerais foutre les boules a mon freres,merci!!!
            1. pour fair le 619 il faut frapper ton adversaire puis un moment il y aura marquer l1 faudra appuier l1 et sa sera partie pour caser la figure
          4. ok merci bocoup mes apparament on peut le faire de plusieurs facon?est ce que cest vrai merci de me repondre!!
            1. putin cet pa compliquer de regarder les modes d'emploi pour savoir comment faire des prises et les contrer
              1. ouai ok je la lue le manuel mais ils disent pas comment faire le 619 et je croyais que la prise finale de rey misterio c'etait otre chose,et pour les contrer jy arrive
                1. pour faire le 619 il faut fire sa prise finale le bouton aparétra des con peut l excuté (triangle: voilà le bouton)le meuirlle moiin c' est de le soulevé des qu' il est trés faible et pour contré les coup il faut appuyé sur L2,L1,R2 et R1.§§
                2. pour faire le 619 il faut ke ta jauge soit plaine et que tu appuis sur triangle
                  mon adresse MsN:best-tokiohotel@hotmail.fr
                  ps:je te dirais d tactic
              2. ok merci!!!!!!!!!!
                1. TEST CON SALO JE TE PISER DE SU
                2. YYUUUUIUUUUUUHGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
              3. slt!! je voudrai savoir commen prendre la ceinture ou la malléte en haut du ring ex: money in the bank quel touche fau appuyer pour prendre svp c urgen
                1. il faut ke tu pousse les 2 jaustik vers le haut et tu reste comme sa jus qua ke tu et la valise ou la ceinture
                  je v te donner d astuces
                2. @ECWj voudrai bien dé astuces ?
                3. ds money in the bank,pour prendre la mallette(je pense ke c pareil pour la ceinture)il fo mettre 1 echelle debou sous la mallette,(x pour prendre l'echhelle pui x encor pour la mettr debou)monter en haut de l'echelle(x mai ke kan ya person dessu ou kan il ya k'1 catcheur)pui tu fé haut ac les 2 joystic en mème temps.Attention kan il ya déja 1 catcheur en haut de léchelle il peu vou frappé é vou fair tomber(frappez le ossi ac carré )
                4. pour prendre un mallete ou otre choz en o du ring il fo ke tu prene lechelle puis tapuis sur croix pour monter arrive en haut tu met les 2 joystick vers le haut
              • 1
              • 2
              • 3
              • 4
              • 5
              • 6
              • 7
