Problème d’alimentation PC portable Acer
Je vous fais part de mon petit problème qui devient de plus en plus gênant : depuis quelque temps, j’ai un faux contact sur l’alimentation de mon pc portable Acer Aspire 3610. En clair, celui-ci bip toutes les 2 secondes (vous pouvez pas savoir à quel point c’est énervant) pour me dire qu’il n’est plus sur l’alimentation 220 V et qu’il passe en autonomie batterie. Bien entendu, ma batterie est foutue et ne tient qu’une minute, je dois donc me dépêcher de remettre l’alim en place…
Etant novice dans le bricolage informatique, je me suis d’abord naturellement orienté vers un problème sur le cordon d’alimentation. Mais, bien qu’un peu usé, celui-ci fonctionne parfaitement sur un autre PC Acer. J’ai donc démonté mon ordi et l’ai montré à un spécialiste de l’électronique… bilan, RAS sur les soudures du connecteur d’alimentation. Donc je me demande d’où vient cette défaillance ??? Le problème pourrait-il venir de l’intérieur de ce connecteur ??? Si quelqu’un a eu la même (mauvaise) expérience que moi, par avance, merci de m’apporter un peu d’aide…
Par avance merci à tous
  1. Même problème sur 5610z... sauf que maintenant le pc n'est plus alimenté, et que je n'ai plus de batterie.... je l'ai dans le c...
    1. j'ai un acer aspire 7741 G et il bip quand je met le cordons mais il ne charge pas, donc je suis obliger de le laisser tout le temps brancher. si quelqu'un a la solution merci de me répondre
  2. Salut,
    J'ai le même probleme avec mon pc aspire 3610, on l'a démonté mais rien cote soudure c'est la troisieme fois qu'on change de cable toujours.
    As tu trouver une solution a ce probleme ?
    1. meme problème sur mon pc portable, je l'ai emmené en réparation (et malheureusement il n'est plus sous garantie) on m'a ds que c'était certainement un problème de soudure, on me la rendu réparé, et il marchait impec... jusqu'à hier... ça aura duré 5mois.... je ne sais franchement pas d'ou viens le problème!!!
      dur dur en plus que ça chiffre vite les réparation informatique (et moi aussi j'ai changé de cable) pffffiou... mardi le réparateur reviesn, je lui mets le grapin dessus, et j'espère qu'il aura une explication.
      petit complément d'info, ça ressemble belle et bien à un problème de faux contacte, car j'ai réhaussé légèrement le cable au niveau de la fiche (j'ai simplement placé un stylo en dessous) et ça charge impec...
      mais bon... j'aimerais bien savoir pourquoi la soudure à merdéée alors qu'elle viens d'etre réparé. (sois ça été mal fait, sois il y'a un autre soucis avec mon pc, qui fait que ça me nique la soudure???)
      1. Bonjour ,
        Moi aussi j'ai le même problème avec l'alimentation de mon acer 5315 y a un faux contacte si j'ai le malheur de bouger il ne charge plus .. ce pendant pour les "bipements" sa me le fait quand l'ordinateur fige .. je recherche un autre secteur mes je sais pas non plus si ils en vende sans l'ordinateur .. Je pense que sa va revenir plus cher que le pc n lui-même ! M'en fin je pense qu'il faut un racheter un comme sa il y'aura plus le problème .
        Rose D.
        1. bonjour jai le pc acer aspire , g le meme souci je viens dacheter un alim neuve , le souci persiste . je ne sais pa koi faire
          1. j'avais le même problème
            alors j'ai démonter mon pc portable( acer d250) le problème été qu'un câble de prise jack n'été pas bien soudé
            après le réparer ça marche très bien
